Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 62
Wątek: Mody na ok 400KM - Lista potrzebnych części i modyfikacji
  1. #46
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    idę w najbardziej popularny zestaw, czyli na wale od 2.0 tfsi - 2008cc
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    rozglądam się za gratami do strokera - czy tłoki muszą być tylko od AXX czy mogą być też od BWA ?
    podbijam - ktoś coś? może ma ktoś możliwość gdzieś sprawdzić ?
    dostałem info że wg etki są takie same
    Moja chytra myśl.
    Zbudowanie 500KM na 1,8 czy 2.0 wiąże się z mega lagiem z dołu i nic poza kompresorem nie jest wstanie tego zmienić (wplątanie kompresora w instalacje jak wiemy proste nie jest). Dlatego też postanowiłem budować silnik na 400KM który będzie jakoś wstawał. No ale na nocne ganianki te 500... . No i pojawiła mi się chytra myśl - a może by tak podtlenek azotu? Koszt instalacji 3 tysie ? każda butla 300zł która wystarczy na kilka strzałów po kilka sekund (po uzbieraniu może z 30-40s)? gdzie to mnie akurat nie przeraża, aż tak często nie jeżdżę na ustawki tak więc jedna butla pewnie by mi wystarczyła na 2 m-ce. Dwa kluczowe pytania:
    1) Czy miał ktoś styczność z NOSem, jakie są + jakie - takiej zabawy (zużycie silnika?)
    2) Czy muszę wprowadzić jakieś zmiany w liście gratów i modyfikacji jeśli rozważam możliwość pojawienia się takiej instalacji ?
  2. #47
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Jestem w trakcie zbierania gratów, pojawiają sie pytania.
    Jako że będę budował drugi silnik mogę sobie pozwolić na wrzucenie "tego co chcę"
    Głowica, wiem że wolę na wąskim kanale, czy warto kupić taką która od razu miała zmienne fazy rozrządu np. BAM,AUQ,AUM,AJV,AWT czy kupić byle jaką i przełożyć sam mechanizm ?
    Blok silnika a głowica - czy wszystkie głowice z 1,8t można ożenić z wszystkimi blokami czy są jakieś podziały ?
  3. #48
    Z tym kanalem to ciezko mi potwierdzic ze szybciej wstaje. Generalnie sklaniam sie ku stwierdzeniu ze to mit.
    Moze w przypadku k04 to jest roznica ale wieksze turbiny to juz i tak jest inna bajka.
    blok aby rozrzad byl na pasku rozrzadu a glowica kazda pasuje.
  4. #49
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    generuje więcej niutonometrów przy niższych obrotach i daje większą moc na pewno tak się dzieje przy k04.
    Co do większych turbin to nawet na 400 km nie ma sensu zakładać szerokiego kanału. Ja teraz wracam do wąskiego u siebie.
    Części TT 8N 225KM i R32
  5. #50
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Ty moze wystroj ten samochod bo z tego co mowiles to jeszcze nie dostał softa.
  6. #51
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    ogólnie chciałem wrzucić pakiet: wąski kanał, VVT i wałki od ADRa
    i zaczynam skłaniać się ku wersji wrzucenia tylko wałków od ADRa a resztę chyba sobie daruje
  7. #52
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    właśnie głowica sie zmienia na wąski kanal z mocniejszymi sprężynkami, bedę kręcił 7200
  8. #53
    ja robiłem na wąskim i na szerokim. Szczerze to różnicy nie widzę. W TT miałem szeroki kanał i na 1.55 bara miałem 500nm. Teraz złożyłem strookera na 2.0 i na wąskim ale na razie jest 470nm lecz wydech cooler i wałki bedą zmienione a wtedy się okaże. W mojej a3 teraz mam szeroki i niuton bardzo dobry, nie wiem ile ale czuć ,że jest ok
    Generalnie to dużo zależy od turbo i reszty setupu a nie tylko czy wąski czy szeroki kanał. Jakbym złożył 2x identyko setupy jeden na wąskim drugi na szerokim to wtedy porównanie było by jednoznaczne. A tak to zawsze jakieś różnice są i ciężko tutaj wywnioskować.
    Co do kręcenia do 7200 to lepiej zmien zawory a nie same sprężynki. Bo jak zawór ma sie urwać to sprężynka nic mu nie pomoże.
    Seryjne k04 nie jest żadnym wyznacznikiem bo nijak się ma do 400km dlatego to ,że na k04 jest lepiej nie znaczy ,że na większej suszarce będzie lepiej.
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 21-12-2016 o 11:40
  9. #54
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    najlepiej jest zrobić tak:
    jak masz wąski to zostaw wąski, a jak masz szeroki to zostaw szeroki, obie głowice zrobią robotę przy dużej sprężarce
    U mnie są nowe zawory i prowadnice.
  10. #55
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Motor na 400+
    Witam, z racji, że mam swój motor na setupie na k03s 250 km, mam drugi cały motor auq, i tu nasuwa mi się pytanie. Planuje to robić na k04 tfsi hybryda. Auq seryjnie pod sworzeń 19mm, tłoki mam zamiast zostawić seryjne ale nad tym się zastanawiam czy lepiej brać tłoki z bam pod 20 mm. Głowice mam po remoncie, na zaworach supertecha. Nie mniej jednak martwi mnie kwestia kutych korbowodów, bo szczerze juz całkowicie nwm czy brać 19mm czy 20 mm. Ew. Na tym setupie byłbym w stanie brać kute tłoki ale to się przy tej mocy mija z sensem.
    Wiem wiem, zakładałem juz podobny temat, nie mniej jednak pytam sie trochę o coś innego i nie musi mnie ktoś zganic ze projekty na 400 są oklepane, czas komuny na forum już chyba minęły
    Ostatnio edytowane przez Quuuun ; 22-04-2017 o 21:55
  11. #56
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Korbowody przed liftem 20mm, a po lifcie 19mm, nie wazne czy 180 czy 225 w serii. Korbowody seryjne na 400km to loteria a wrecz lekko strzal w kolano. Na tą moc to juz trzeba myslec o zaworach full komplet.
    Masz temat juz zaczęty 400 + wiec tam zadawaj pytania dalsze. Na 400+ ta k04 hybryda to nie za malo?
  12. #57
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    No i szykuj minimalnie 18 klocków (zależne czy kupisz niektóre graty nowe/uzywane)
  13. #58
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Korby kute IE, przy tym motorze skoro bd tak zrobiony mogę pozwolić sobie na więcej póki co mam głowice, która na pewno styka na więcej, lecz nwm co robić z dołem dół nie musi być od auq mogę ogarnąć coś innego inny słupek tylko po prostu chce ten motor złożyć tak zeby wszystko było na zapas bo mam póki co zdrowe tak samo auq który 250 koni robi, wiec po prostu składam drugi słupek i mam na to czas.
    Mam świadomość że hybryda zrobi te 350-360 ale moim priorytetem jest zapas i bezawaryjny setup.
    Ostatnio edytowane przez Quuuun ; 22-04-2017 o 22:36
  14. #59
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Na K04-064 2.0TFSI to takie 370 ale 400+ to lepiej jakieś BigT bo koszta będą zbliżone co do hybrydy na bazie ko4-064.
  15. #60
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    A co sądzicie o korbach dostępnych na naszym rynku, np. jakieś techno5 bo sam zastanawiałem się, czy opłaca się w ogóle sprowadzać IE celujać nawet w te 400 czy 450. Ogólnie BT trochę się boję, że powstały lag będzie trochę uciążliwy w użytkowania auta w normalnych ulicznych warunkach.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-05-2016, 06:45
  2. Mody ukł wydechowego
    Przez kori w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-01-2013, 21:18
  3. MK2 [8J] NOwe MOdy
    Przez archi781 w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 18:25
  4. audi TT fwd+mody vs bmw 1,8i
    Przez max1236454 w dziale Kill on street
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 23:23
