No i wlasnie nasze autko firmowe przywiozlo Skarb pomyslalem ze sie pochwale oczywiscie w domku rozpakuje i posprawdzam dokladnie czy nic nigdzie nie jest pekniete
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Bajera Ksiaze!
Widzisz, a chciałeś kiedyś się poddać i pozbyć TT.
Eee ja tam dalej widzę kota w worku
Jak otworzysz i będzie to co chciałeś to już przestanę kciuki trzymać hehe
To był błąd, nie ma poddawania się i koniec macie w tym swój udział i Ty Elmacho i Acid i Kris i Hubi (no i wszyscy którzy udzielali się w temacie ale o tym już wspominałem wcześniej a nie będę wszystkich wymieniać bo trochę tego by było)
Dobra możesz Kris przestać trzymać kciuki żeby nie było za wesoło to będę miał zajęcie na zimę na bank niestety a dlaczego? a dlatego że jest pęknięcie plus coś gorszego będzię rzeźba niestety ponieważ to wersja do ABT Limited WideBody jednak czyli ma na szerokość 1700 i jest za szeroka.
Tak więc jeśli ktoś ma doświadczenie z włóknem szklanym to chętnie przygarnę wiele informacji bo chyba czeka mnie cięcie boków i robienie ich na nowo
będę z tym walczył i tak ...
Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 14-09-2017 o 19:03
łooo kurde.
Kanapa proponuje w weekend przelać smutki przy alko
Ty przez zderzak ja przez lakier? ...
Ja się dołączam przez wiadomo co Ale za niedługo będziemy musieli zmienić chyba klub na jakiś aa ...zapomniałem nazwy W ogóle jak oglądam coś Ty tam pozamawiał do swojej "niuni" to mi koparka opada. Widzę że hasło " ALBO GRUBO ALBO WCALE" ma tutaj swoje odzwierciedlenie.
To jest tylko dolna dokładka zderzaka? i musisz odciąć dół oryginalnego zderzaka aby założyć/dołożyć ją do góry zderzaka? Operacja ciekawa - chętnie pomogę lub zobaczę jak to robisz Później mój projekt ogarniemy jak już będę wiedział jak to trzeba zrobić Uwielbiam takie zabawy z włóknem i żywicą i ten zapach, pył, niekończące się szlifowanie
Kuuurde... Cos poradzisz, jest przynajmniej punkt zaczepienia..
Też tak myślę, jeszcze faktycznie muszę sprawdzić to na ściągniętym zderzaku bo dokładka ma 1700 szerokości więc tak skromnie liczę że może jakoś to spasuje małym nakładem pracy ale w to wątpie, pewnie się nieźle będę musiał napracować przy tym ale jestem pozytywnej myśli baza jak najbardziej już jest i to dobra więc nic tylko czekać aż wrócimy z "zakończenia sezonu" i będzie można ruszać do roboty z tym.
Czy ktoś z szanownych klubowiczów jest w stanie zmierzyć i potwierdzić moje pomiary że dolna część ori zderzaka ma około 1650 szerokości?
Dalej trochę jeszcze liczę że przy próbie montażu na zdjętym zderzaku może nie będzie tak źle i okaże się jakimś dziwnym cudem że nie będzie trzeba nic przerabiać ...ale to chyba jednak tylko głupia nadzieja.
Hehe jak zawsze w dobrym humorze, nie to się wkleja na ori zderzak dolną część i nie pasuje do R32 tylko do normalnych. Trochę pewnie mi zejdzie zanim się za to zabiorę (czyt. jakieś 2tygodnie i zacznę działać z tym ), żeby pokrywała się błotnikami to musiałbym mieć jeszcze wersję widebody bo ta dokładka jest właśnie do wersji poszerzanej (dla ciekawskich wersja Abt widebody była wypuszczona na świat w ilości 10sztuk)
ps. co ciekawe znalazłem coś takiego http://www.tsm-group.jp/abt/Products/audi/pdf/TT_8N.pdf
według numeru to właśnie dokładka do 3.2 ?! dziwne trochę zgłupiałem ale wydaje mi się że nie powinna pasować do 3.2.
Chwila, chwila o jakim projekcie mówisz ???? hmmm??? co tam kombinujesz ?
Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 15-09-2017 o 08:06
Według mnie to ta dokładka będzie siedziała jak trzeba Głowa do góry
Ostatnio edytowane przez hubi ; 15-09-2017 o 08:18
Masz rację Omerta tam mam błąd w nazewnictwie i to jest "nakładka" nie "dokładka" .
Tutaj miejsca które zaznaczyłeś są ok jeśli chodzi o wymiary, problemem są tylko miejsca po samych bokach (miejsca w których ma się połączyć dolna część zderzaka z krawędzią nadkoli, w wersji widebody są poszerzone nadkola a w normalnej właśnie nie, reszta środek pasują na pierwszy rzut oka).
Mniej więcej o te miejsce mi chodzi.
No i tak by musiały by być poszerzone nadkola żeby to spasowało P&P
Na zielono zaznaczone elementy które są ok i pasują a na czerwono to co nie pasuje.
ojj bardzo bym chciał żeby tak było
Żarty żartami, ale ten dyfuzor wygląda jakby miał wbudowane uchwyty do wciągania na lawetę :P A tak na poważnie, to podziwiam za zaangażowanie.
Zastanawiam się jak bardzo odstaje po spasowaniu na sucho bez klejenia. Tu dla przykładu opcja votexa, którą w oryginale odstaje.
Ciekawe jak po założeniu w Twoim przypadku to wygląda?
