Jak na pierwszy raz to uwazam ze wyszlo bardzo dobrze. Jak folia nie bedzie wstawala od temperatury to bedzie git.
Ja też uważam, że bardzo dobrze. Powiem ci że okleiłem taką folią tłumik w mojej zx6r puszkę przelotową i nic się z folią nie działo, a puszka była naprawdę gorąca.
Dopiero jak uszkodziłem mechanicznie folię to zaczęła się marszczyć, więc u ciebie nie powinno być tego problemu. Ja na dniach zaczynam zabawę z prawdziwym węglem, chcę zrobić dokładkę r32 spoilera tak jak na osir sprzedają. Zobaczymy co z tego wyjdzie
ps. Nie ma za co, jakbyś coś jeszcze potrzebował, dawaj znać
hmmm... kontynuacja tematu z TT-ką ,w warsztacie sprawdzili alternator - wszystko działa jak należy, masę - też ok, bezpiecznik aku jakiś - też ok ...wszystko pomierzone i wygląda jakby nie pobierało nic prądu "na lewo", auto prześlą w poniedziałek dalej do gościa co zajmuje się tylko elektryką i zobaczymy co dalej wyjdzie.
ok już wiadomo coś więcej, po pomiarach intensywnych okazuje się że alternator po dłuższej pracy zaczyna podawać mniejsze napięcie... zobaczymy co będzie dalej czy naprawią czy będzie wymiana na nowy:/
...Okazuje się że to nie alternator po zamontowaniu nowego okazuje się że po chwili znowu pomiar pokazuje 11,3v lub 11,5v ... poszukiwania trwają (na pewno nic z masą to też sprawdzili)
Sprawdzasz napiecie na baterii?? Moze byc przepalony przewod plusowy od alternatora. Wtedy nie "puszcza" pradu i tez moze byc taki efekt. Sprawdz napiecie bezposrednio na alternatorze i pozniej na baterii.
Problem rozwiązany i tutaj zdziwienie...okazało się że pod rolką od alternatora jak się je rozbierze jest takie małe "sprzęgiełko" i one się ułamało co powodowało że rolka się obracała i co jakiś czas chwytało te "sprzęgiełko/klin" (nie wiem jak to nazwać a tak mi powiedział znajomy na warsztacie) z zewnątrz nic nie było widać
Teraz jeszcze rozwiązać problem z szybą i będzie dobrze
Po dłuższym okresie użytkowania mogę już śmiało powiedzieć że oklejenie osłon/plastików w komorze silnika to taki średni pomysł, nie sprawdza się to...
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d27f092f1f3a1e3
miejsca zaznaczone na czerwono to miejsca gdzie folia niestety pod wpływem temperatury powoli "odchodzi" także jak ktoś mówi że "...łoooo Panie kolega kolegi ze strony ciotki co zna takiego synka co ma kolege oklejał i sie mu trzyma..." to raczej troszkę wątpię aby tak właśnie było no chyba że na "kropelce" to przykleił to "czapka z głowy" i przepraszam bardzo ...może też trochę z tym przesadzam bo na równej powierzchni się trzyma i temperatura jakoś na te folię tu nie wpływa ale na tych elementach jest za dużo załamań i możliwe że to przez to nie trzyma jak powinna.
Ewentualnie oczywiście opcja nr 2 czyli jestem "LAMA" i po prostu źle to okleiłem (czego na pewno nie wykluczam biorąc pod uwagę że "Mlody" pisał że miał oklejoną puszkę na której jest o wiele większa temperatura, tak więc mogę się skłonić bardziej w opcje nr.2 czyli jestem "LAMA" )
Przy okazji problem z szybą się rozwiązał i jednak tak jak pisało w dziale z szybami to była kwestia zaparcia i programowania szyby, za chyba 6 razem się udało i śmiga w sposób który mnie zadowala
Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 27-12-2016 o 14:22
a wiem, mam tą metodą zrobione lusterka w tej wersji właśnie, wygląda bardzo dobrze.
Ogólnie to właśnie chciałem spróbować pooklejać i się pouczyć na czymś więc padło akurat na te osłony.
Nie chciał bym wychodzić poza wersje Ori i dodawać tam innych dodatków ale nie ukrywam że zastanawiam się nad małą modyfikacją, czekam też jak tam pójdzie z dokładką spojlera od Młody_mk2 z zrobieniem jej z włókna i może nawet też sam spróbuje się zająć zrobieniem czegoś z włókna myśle że nie jeden z nas chętnie by przygarnął takie osłony zrobione z karbonu a jak już by mi to wyszło to formy bedę mieć gotowe tak więc nic nie stało by na przeszkodzie aby zrobić jakieś dodatkowe pare sztuk
Co do tej "małej modyfikacji" to chciałbym zabrać się za odświeżenie tunelu środkowego bo mam go trochę już "zdezelowanego" (coś sie kiedyś temu sąsiadowi wylało paskudnego w miejscu za hamulcem ręcznym i się kleji strasznie, nie da się tego doczyścic niczym i jak nawet szczotką chciałem to poczyścić to schodzi ta czarna farba którą jest pokryty ten tunel) i myślałem czy nie dać tunelu i odrazu panelu (tego plastiku całego) z radia i klimy do flokowania.
Wiesz puszka od wydechu jest okrągła i nie ma załamań dlatego może folia się trzyma. Ciesze się, że szyba zaczęła działać :P
Nie flok sobie odpuść, to jest dramat z utrzymaniem czystości. Spróbuj doczyścić środkiem APC np Nielsen. Ja tym tunel czyściłem to brud spływał z neigo.
http://showcarshine.pl/home/843-niel...e-cleaner.html
Jak farba schodzi to juz jest po zawodach. Kup uzywany tunel i po krzyku. Nie sa drogie, przekladka prosta i bedzie jak trzeba.
faktycznie flok sobie lepiej odpuszcze bo z tym czyszczeniem moze być masakra, myśle jeszcze zeby sie dowiedziec ile by kosztowalo pokrycie tego calego tunelu i panelu karbonem lub ta hydrografika...firme mam obok siebie to zapytam ich ile by takie coś mniej wiecej kosztowalo.
Oczywiscie opcja z używanym tunelem jest tez jak najbardziej rozsądna a stary mógl by mi posłuzyc jako "poligon doświadczalny"
Ja powiem ze swojej strony tak Kanapa, auto jest Twoje, rob jak uwazasz. Gdybym to ja posiadal tak unikatowa wersje to trzymalbym ja w ori stanie. Dbalbym zeby byla zawsze tip top i jezdzil cieszac sie z cukierka. Auto jest po fabrycznym tuningu tak fajnym, ze mysle ze floki, hydrografiki i inne cuda tego typu to jak walenie keczupu do jakiegos zajebistego posilku super znanengo kucharza
Acid zobacz temat Corrado by Drake, jak wygląda wnętrze zrobione w węglu. Wygląda to naprawdę pięknie, a do tej wersji myślę, że by pasowało !
Tak Mlody, faktycznie nie wyglada to zle.. ja poprostu nie przepadam za modami tego typu.. juz wolalbym obszyc niektore elementy wnetrza naturalna skora wyglada dobrze, ma specyficzny bardzo ladny zapach i jest super w dotyku
Mi obszywanie skórą niestety nie podchodzi, węgiel jest bardziej rejsingowy, a jakby nie patrzeć do tej wersji by to pasowało
