To co napisałeś to właśnie wygląda najbardziej logicznie, właśnie te boczki będę musiał ciachnąć i je spasować potem więc tutaj będzie trzeba będzie już na ściągniętym zderzaku to mierzyć i przerabiać.
Tutaj byłby problem bo wszystko by się przesunęło do środka, wycięcie całego dołu z ori zderzaka to też opcja ale byłoby to konstrukcyjnie dosyć słabe i kontakt z czymkolwiek mógłby się skończyć urwaniem całego dołu, pozostawienie tego dołu i wklejenie nakładki na niego to jednak dosyć spore wzmocnienie.
Dokładnie Elmacho, masz racje, wycięcie środka zmieni wszystkie wymiary i wtedy na 100% będzie trzeba odciąć dół zderzaka.
Bedzie kombinowanie, już powoli będę się zaopatrywał w Dremel marki "Dremel" bo na pewno się przyda a potem zestaw naprawczy z "APP" .
Wiesz jak Acid na pewno się coś uda wymyślić, po za tym wiesz ...
tak więc musi się udać, nie ma że nie...
Przyszło mi też do głowy aby między czasie rozeznać się czy w okolicach jest ktoś kto zajmuję się takimi rzeczami i jak na razie jeden gość z Piekar Śląskich powiedział że musiałby to zobaczyć na żywo i wtedy by powiedział czy da radę to ogarnąć...ale troszkę myślę aby samemu spróbować.
