Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Czy powinno być słychać turbinę?
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Mam może trochę śmieszne pytanie, ale czy u Was w okolicach 2000 obr. słychać taki charakterystyczny cichy świst, który po przekroczeniu 2000 obr. cichnie? U mnie tak właśnie się dzieje ale tylko czasem, a innym razem nic nie słychać. Wydaje mi się też że raz auto jest mocniejsze a raz słabsze. Sprawdzałem czy gdzieś przypadkiem nie ma nieszczelności ale wszystko jest ok.
    Poza tym skacze temperatura i jak wzrośnie to czuje że auto dziwnie się zbiera (troche szarpie i po przekroczeniu 4000 obr. idzie normalnie).
    Czy ktoś z Was już się spotkał z takimi problemami?
    Awatar Piootr
    Oct 2007
    280
    692
    Nov 2007
    Toronto
    183
    sprawdz vag-comem czy nie ma bledow
    Awatar Arttur
    8,863
    Wlasnie w okolicach 2tys obrotow turbina zaczyna sie wkrecac , nie slyszysz tego caly czas bo jesli lagodnie obchodzisz sie z pedalem gazu to mozna jechac prawie bez doladowania ..
    Jesli chodzi o reszte to przeskanuj autto tak jak poprzednik napisal , sprawdz tez jaki masz czujnik temperatury . jesli jest z czarnego plastiku to jest to stara wersja ( wadliwa) i trzeba wymienic na nowy poprawiony koloru zielonego..
    Zawsze przy wszelkich problemach z autem vag-com to podstawa , namawiam wszystkich do zdobycia i zaprzyjaznienia sie z tym programem
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    A w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury? Da się go zobaczyć podnosząc tylko maskę, czy trzeba coś odkręcać?
    Co do vag-coma to myślałem nad tym, ale ktoś mi powiedział, że jak się nie znam to mógłbym coś pomieszać, poprzestawiać i tym samym uszkodzić auto. Czy jest to możliwe? Ale znowu jak sobie pomyśle, że jak tylko coś się będzie działo, to będzie trzeba jechać do warsztatu i płacić za podłączenie....
    Poza tym nie wiem jaki interfejs trzeba kupić.
    Awatar Arttur
    8,863
    W miejscu podswietlonym
    Jesli sie nie znasz na obsludze vag -coma to bedziesz sie znal jak przeczytasz instrukcje i pobawisz sie troche
    I nie da sie tym nic poprzestawiac jesli skanujesz na obecnosc bledow
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Wielkie dzięki Arttur. Ide sobie to posprawdzać. Przy okazji wymienie filtr powietrza, bo chyba nie był długo wymieniany.
    Co do vag-coma to zdecydowanie musze sobie kupić i zapoznać się z tym, bo pewnie to nie jest takie trudne
    Pozdrawiam...
    Awatar Arttur
    8,863
    Nie ma za co , po to tu jestesmy
    A filtr warto pilnowac bo turbina potrzebuje dobrego przeplywu .........
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    No i sprawdziłem. Czujnik jest "zielony" i widocznie był wymieniany, ale jak trzeba będzie to wymienię, bo to niewielki koszt.
    Gorzej było z filtrem powietrza. żeby się do niego dostać musiałem odkręcić przepływomierz. Gdy już to zrobiłem i ściągnąłem pokrywę, to aż mnie odrzuciło Filtr był chyba daaaawno nie wymieniany. Do połowy wyglądał jak spalony (był czarny) i sypało się aż z niego. Pewnie bez filtra byłoby czystsze powietrze
    Wyczyściłem więc całą puszkę, założyłem nowy filtr i silniczek wreszcie odetchnął świeżym powietrzem
  1. Jakie powinno być ciśnienie doładowania
    Przez Skubi79 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 05-09-2017, 14:25
  2. Jakie ciśnienie oleju powinno byc??
    Przez 8rafal4 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 08:39
  3. Czy tak powinno byc?
    Przez mariuszurbaniak w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:04
  4. Słychać pęd powietrza powyżej 100km/h
    Przez mate1993 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-05-2015, 10:04
  5. Cisinienie Doladowania Jake powinno byc ?
    Przez max_auto w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:32
