Pokaż wyniki od 16 do 30 z 30
Wątek: TTkowiec - Czarna Mamba :)
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    1. Jeśli chodzi o czyszczenie to najpierw spryskują jakimś środkiem później para pod ciśnieniem i mikrofibrą ściąganie brudu, na koniec plastiki mogą nabłyszczyć lub nie według życzenia.
    2. Kasowanie inspekcji robiło się na 2 sposoby chyba, poniżej filmik który powinien być pomocny:
    https://www.youtube.com/watch?v=saMpQsjHrxM
    3. Ja znalazłem na Alledrogo z demontażu za komplet zapłaciłem poniżej 200zł.
    Komora silnikowa taka jak lubimy
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Dla tych którym się nie udało dotrzeć na zakończenie sezonu, TeTa dostała w zeszłym tygodniu grill od TTS i czeka obecnie na DP bez kata
    Prawdopodobnie razem z DP dostanie również Forge Blow Off Adapter ale o tym czy zostanie na stałe zadecyduje to jak będzie to brzmiało podczas jazdy
    Feb 2016
    866
    ładna sztuka.
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    No i jeszcze jest jeden dylemat, nadeszła jesień, zbliża się zima a jedna z moich zimowych felg wymaga naprawy. Będę zatem oddawał komplet do malowania, zastanawiam się nad kolorem... Może doradzicie coś ciekawego, ja myślałem nad zostawieniem takiego jaki jest lub może jakiś ciemniejszy grafit ? Nie chciał bym optycznie zmniejszyć tych felg bo to i tak tylko 17"
    Jakieś pomysły ?
    To chyba zostaw tak jak jest.. kazdy kolor je pomniejszy wizualnie. Zwlaszcza ciemniejszy.. tak mysle.
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    Jak tam blow off?
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Cytat Zamieszczone przez asikson Zobacz posta
    Jak tam blow off?
    Paka doszła, czeka grzecznie na montaż. Myślę że w weekend powinien już siedzieć Dzięki za sprawną transakcję
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Dawno nic nie wrzucałem więc robię mały update
    Od ostatniego czasu TT dostała zimowe felgi, jedna była porysowana więc komplet trafił do lakierowania i dostał nowe dekielki.
    Nie obyło się bez zonka w postaci czujników ciśnienia których oczywiście na zimowych felgach nie miałem i nie chciałem ich przekładać z letnich. System kontroli ciśnienia póki co został więc wyłączony z poziomu VCDS.
    Swoją drogą byłem przekonany że wszystkie 8J mierzyły ciśnienie na podstawie obrotu koła, no ale nic człowiek uczy się całe życie
    Efekt widać poniżej:
    W między czasie TT dostała jeszcze
    - nowy oryginalny podnośnik prawej szyby (2 miesiące był załorzony jakiś zamiennik - nigdy więcej!)
    - nowy olej, filtr oleju, powietrza i kabinowy
    - adapter blow off Forge (dzięki asikson )
    - downpipe by MGMotorsport de-cat 3"
    - gałka DSG od TTS (dzięki MaTTeusz za podesłanie linka)
    - do soczewek powędrowały Xenon'y:
    Przy okazji Xenonów wrzuciłem ledy w podsufitkę ale mam problem z zamontowaniem diody w bagażniku - nie świeci, próbowałem 3 różne rodzaje i żadna nie działa - jakiś pomysł ? ?
    Korzystając z okazji DynoDay auto zostało schamowane (już po założeniu DP), kreski widać poniżej.
    Jak widać wykres nie jest jeszcze równy i jest to zapewne wina ostatniej sondy która co prawda nie wyrzuca błędu ale ma nie do końca właściwe odczyty po wyrzuceniu kata.
    Jeśli ktoś jest z Krakowa lub okolic i może pomóc przy zrobieniu logów dynamicznych to chętnie skorzystam
    Tak czy inaczej strojenie w planach
    Jeszcze kilka fotek
    Czy kabel z sondy nie powinien być schowany pod aluminiową osłoną? Przecież jest w niej stosowne okienko. Odepnij kostkę i przeprowadź kabel jak powinien, bo możesz go uszkodzić. Samo okienko na krawędziach lekko zagnij, żeby kabel nie przecierał się o krawędź.
    Awatar pentak
    Apr 2016
    Poznań
    Granatowy
    132
    Jak zmienił się dźwięk po zmianie DP i wywaleniu kata?
    Zastanawiam się u siebie nad DP i programem, ale jakoś do wywalania katów nie jestem przekonany
    Auto bardzo ładne, widać że zadbane. Ale emblematy TTS to dla mnie troszkę wiocha... Sorki za szczerość, nie obraź się. Pozdrawiam
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Kabel juz poprowadzony jak trzeba, zdjęcie robione na szybko po spasowaniu DP, dzięki za spostrzegawczość Co do samego dźwięku to auto generuje bardzo ładny pomruk ale dla niektórych może być on nieco zbyt głośny. Z tego co pamiętam to w temacie Humidorka było sporo opisywane jak brzmi auto po DP i było też krótkie wideo. Jak znajdę chwile to też coś wrzucę Emblematy i stylizacja na TTS - kto co lubi, mi się podoba i obecnie rozglądam się za tylnym zderzakiem z TTS
    Awatar pentak
    Apr 2016
    Poznań
    Granatowy
    132
    Stylizacja na TTS też bardzo mi się podoba (sam mam tył), jednak emblematy już osobiście bym odpuścił. Ale tak jak mówisz rzecz gustu.
    Ostatnia sonda nie ma wpływu na sterowanie parametrami silnika, polecam to szybko zdiagnozować bo wygląda słabo.
    Zakładając gałkę dsg przekreciles plastik na ciepło czy jakiś inny patent?
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Dzięki Zuczek za podpowiedź, zrobię logi i spróbujemy ogarnąć co się dzieje.
    Jeśli chodzi o gałkę to koniec końców skończyło się na dorobieniu tego oczka z metalu i przykręcenie śrubą do tego plastikowego cięgna od góry, trzyma się mocno
  1. Wilczyca - jej czarna TT
    Przez Wilczyca w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 212
    Ostatni post / autor: 30-05-2017, 19:27
  2. Czarna TT kod koloru
    Przez motoluka w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 17:20
  3. Czarna besTTia
    Przez jerzy_dabrowski w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 19:37
