Pokaż wyniki od 16 do 30 z 30
Wątek: Rosnące obroty, brak mocy
  1. #16
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    to tylko zdj zegara wskazówka do 2 dochodzi, jeździłem jeszcze i. testował to czuję poprostu że jest słabszy niż był.
    Tutaj miałem wciśnięty pedal gazu na ok. 25%, natomiast jak docisne do końca to jeździ prawie normalnie, ale czy tak powinno być?
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #17
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Mi jak przeładowywał to był pęknięty wężyk od zaworku n75 i faktycznie tracił na mocy i turbo biło ponad 1 bar . Sprawdz obejmy przewody i będzie mozna to wykluczyć
  3. #18
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    wygląda w porządku, ewentualnie musiałbym kupić nowy, chyba że można to jakoś zdjaagnozowac?
  4. #19
    4,222
    Mozna zdjagnozowac. Wypnij kosc, ustaw miernik na ohmy, dotknij biegunami miernika do pinow w zaworku ma byc miedzy 0.28 a 0.30ohm jezeli jest wiecej to juz zlom.
  5. #20
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    na ciepłym, zgaszonym silniku pokazuje mi po kilku. min czekania 40ohm więc do wywalenia?
  6. #21
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Jak coś też mam N75 prawie nówka
  7. #22
    4,222
    Cytat Zamieszczone przez v3r Zobacz posta
    Temperatura silnika nie ma nic do tego. Tak, 40ohm to juz zlom. Kup ten od kolegi ICE i bedzie git.
  8. #23
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    nie wiem czemu ale na początku bardzo wariowal miernik i pokazywał od 30-150, a po 10-15min doszedł do 38 i już dłużej nie czekalem
  9. #24
    4,222
    Zaworek jest uszkodzony i dlatego miernik wariowal. Tak czy inaczej jest do wymiany.
  10. #25
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    A więc zaworek zamówiony u Michała, za jakieś dwa tygodnie wracam to zamontuje i dam znać czy będzie poprawa.
    Także dziękuje za pomoc
  11. #26
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    Założyłem nowy zawor N75, a dalej zegar dochodzi do 2 ;/
    Wklejam zdjęcie jak mam podłączony zegar. Tam jest taka przezroczysta rurka podłączona do trójnika. Czyżby było źle podłączone czy gdzie powinienem szukać problemu?
  12. #27
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Zegar podlaczony jest dobrze, zrob po prostu logi i bedziesz wiedzial jakiego ecu chce doładowania a jakie otrzymuje w rzeczywistości. Doladowanie dochodzi do 2 barow czy do 0.2 bara? Jak do tej drugiej wart to tryb awaryjny a jak pierwsza to na 99% nie możliwe...
  13. #28
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    Po zakupie wstawiałem logi i wszystko było w porządku a od zakupu wskazówka dochodziła mi do 2 barów i spadała
  14. #29
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Logi wstawiałeś rok temu zrób nowe i pokaż i będzie wiadomo co i jak. Na wolnych obrotach jakie pokazuje podciśnienie? Powinno 0,6-0,7 natomiast podczas jazdy przy zdjęciu nogi z gazu 0,8 tak jest u mnie
  15. #30
    Awatar v3r
    Aug 2014
    Polska
    224
    144
    tylko w momencie wciśnięcia pedalu gazu do końca wskazówka leci do 2 barów i spada w dół. Natomiast na biegu jałowym jest -0.5, przy dodawaniu gazu wskazówka podnosi się, za 2 tyg będę dopiero w domu to zrobię logi i wrzuce
    wrzuciłem logi w nowym wątku: http://www.klubtt.pl/showthread.php?...929#post247929
  1. Rosnace obroty podczas hamowania
    Przez Bueno191 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-04-2017, 23:34
  2. Falujące obroty i brak turbo
    Przez Dawidq97 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-09-2016, 12:42
  3. Falujące obroty, brak mocy, dławi się.......
    Przez matber1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:44
  4. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
  5. brak mocy
    Przez michu w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:45
