Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Klocki hamulcowe a może zaciski ???
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Hej, jako iż od kilku dni jedna sprawa nie daje mi spać po nocach to muszę zapytać was na forum...
    Od pewnego czasu miałem wrażenie że hamulec jak na takie auttko mógł by być lepszy a ostatnio zauważyłem że klocki z przodu są zużyte nierównomiernie. Tzn od zewnętrznej części tarczy klocek jest zużyty dużo bardziej niż od wewnętrznej. Tak jak by tłoczek dociskał klocek w górnej jego części i gównie tą częścią hamował co było by dość słabe w awaryjnej sytuacji lub przy wyhamowywaniu auttka z większych prędkości.
    Czy ktoś sie spotkał z czymś takim ?
    Wieczorem postaram się wrzucić fotkę jak to wygląda w realu bo to będzie bardziej wymowne...
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Nie ten dział Tego typu rzeczy umieszczaj w dziale "Ogólne", żeby nie było bałaganu
    A wymieniali Ci ostatnio klocki? Myślę, że może to być wina prowadnic w zaciskach, może któraś z nich jest zapieczona, albo po prostu brudna i chodzi opornie.
    Albo to co mowi KrzysiuProgramista (i pewnie tak jest) albo jarzmo jest zawalone syfem i klocek sie klinuje. Czasem tez klocki w zamienniku poprostu pasuja sie zbyt ciasno i warto usunac z nich farbe w miejscu styku z jarzmem i uzupelnic te miejsca smarem do klockow lub miedzianym. Przewaznie klocek od wewnetrznej strony czyli od tloczka jest bardziej starty poniewaz na niego dziala wieksza sila.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 21-05-2016 o 19:50
    Teoretycznie sily powinny byc identyczne. Ale aby tak bylo wszystko musi byc przesmarowane i lekko chodzic wtedy jest rownomiernie
    A temat przenioslem
    Teoretycznie tak, ale w praktyce, sam wiesz. Zewnetrzny klocek jest mniej zuzyty poniewaz przez okres eksploatacji klocka jarzmo sie brudzi i brakuje plynnosci. Jak jeszcze ktos wymieni klocki bez dokladnego czyszczenia zacisku to sa potem kwiatki.
  1. klocki i tarcze hamulcowe
    Przez Piootr w dziale Zakupy Hurtowe
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 15-05-2020, 16:20
  2. Tarcze, zaciski i klocki 300C SRT 8
    Przez jzsho w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 17:30
