Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Dla znawców tematu :)
    WARSZAWA
    2
    Jestem nowy na forum.. (Sledze je z uwaga od jakiegoś czasu)
    Mam pytanko, zamierzam kupić audi TT i mam prośbę odnośnie rozszyfrowania nr VIN!! Pomoże ktoś?
    NR VIN:TRUZZZ8NZY1023615
    Z góry dziękuje i POZDRAWIAM
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    VIN: TRUZZZ8NZY1023615
    Digit(s) Parameter Code(s) Meaning
    1-2 Country TR Hungary
    3 Manufacturer U Audi
    4-6 Blanks ZZZ ---
    7-8 Vehicle Type 8N VW Platform, Audi TT including quattro and Roadster variants (1998 - 2006)
    9 Check/Blank Z -
    10 Model Year Y 2000
    11 Factory 1 Built in Gyor, Hungary
    12-17 Chassis Number 023615 Serial Number 023615
    dokladniejszego dekodera aktualnie nie ma ale sprobuje cos zalatwic..
    ttless..
    WARSZAWA
    2
    Cytat Zamieszczone przez kilazz
    4-6 Blanks ZZZ ---
    9 Check/Blank Z -
    Dzięki śliczne, jakbyś znalazł coś dokładniejszego to będę wdzięczny
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Jest to auto z 1999r, quattro 225ps, xenon, bose, z kierownica po lewej, dokladniej zdekodowane nizej..
    VIN : TRUZZZ8NZY1023615
    Code of the car: 8N3069
    The engine : APX № 10540
    Capacity(Power) = 165 KW (225 лс.)
    Codes of colors : 5B 5B JN
    Code of a check point : DQB
    Code of the country : X0A (X0A = National sales program Germany
    Date prod.: 27.09.1999
    Modelling year: 2000
    0A1 = 2 doors
    0AN = Stabilizer, front
    0BJ = Rear stabilizer
    0CV = Vehicle class differentiation 8N0
    0F2 = Fuel system for carburetor gasoline engine
    0FA = Standard manufacturing sequence
    0G4 = Cable gearshift
    0GF = Emissions concept D3 EU3D
    0L2 = Electric throttle actuation
    0LW = Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
    0N5 = Standard rear axle
    0RA = Without ignition/starter switch locking system
    0ST = Labels/plates in German and French
    0VC = Information kit in German
    0W1 = Label for central electric German-speaking countries
    0YP = Weight range 14 installation control only, no requirement forecast
    1C1 = Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    1D0 = Without trailer hitch
    1E1 = Activated carbon canister
    1EX = Special identification plate for EC
    1G0 = Without spare wheel
    1GS = Front shock absorption (AUDI TT)
    1H0 = Without proportioning valve
    1JL = Rear shock absorption
    1KF = Disc brakes, rear
    1LT = Disc brakes, front
    1N4 = Power steering
    1PC = Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
    1SA = Without additional engine guard
    1T3 = First aid kit with warning triangle
    1X1 = Four wheel drive
    1Z2 = Increase in initial standard fuel filling
    2A4 = Delivery equipment for shipment (transitcoating) with thick seat cover
    2B9 = Additional exterior noise suppression
    2C5 = Axial and vertical adjustable steering column
    2D1 = Complete cd enhancing underbody panel
    2G9 = Filler neck module 2 with insert
    2K1 = Reinforced bumpers
    2LB = Fuel tank with special material treatment
    2V1 = Dust and pollen filter
    2W0 = Fuel filler cap
    2WA = Without additional tires
    2Z1 = Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
    2ZN = Leather trimmed sports steering wheel with aluminum appearance
    3B0 = Without additional child seat anchor
    3FA = Without roof insert (standard roof)
    3H5 = Backrest release for front seats with additional backrest release on the innerside
    3L3 = Manual height adjustment for front seats
    4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
    4E6 = Tailgate/trunk lid release from inside only
    4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
    4K4 = Radio remote controlled central locking
    4M0 = Without cup holder
    4P0 = Rear floor panel module, type 1
    4R1 = Power windows
    4SD = Left vanity mirror, illuminated
    4TD = Right vanity mirror illuminated
    4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
    4X1 = Side air bag front
    5C7 = Additional body measures
    5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
    5F0 = Without hardtop
    5K5 = Transit coating film with additional transport protection measures
    5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
    5SL = Left exterior mirror: aspherical
    6E0 = Without center armrest front
    6N0 = Without mud flaps
    6PA = Plastic hand brake lever handle
    6Q7 = Leather gearshift knob with aluminum appearance
    6R3 = Rubber gearshift boot
    6V1 = Rear trim panel (ECE)
    6W5 = Front license plate bracket
    6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
    7A2 = CD changer
    7CA = Without label for radio remote control
    7E0 = W/o heat accumulator/auxiliary heating
    7L0 = Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve
    7P0 = Without lumbar support in seat backrests
    7Q0 = Without navigation device
    7QA = Without CD/DVD for navigation
    7S0 = Without wind blocker
    7X0 = Without park distance control
    8CC = Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    8GL = Alternator 120 A
    8JG = Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
    8K0 = Without special low beam mode
    8M0 = W/o rear window wiper and washer system
    8N4 = Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
    8Q2 = Automatic headlight-range adjustment static
    8RY = Speakers with BOSE sound
    8T0 = Without cruise control system (CCS)
    8TC = Rear fog light for driving on the right
    8UD = Radio "concert"
    8W1 = Washer fluid level indicator
    8X1 = Headlight washer system
    8Y1 = Two-tone horn
    8Z5 = Not hot country
    9AK = Climatronic with impact pressure control free of cfc
    9D0 = Without preparation for two-way radio installation
    9JD = Smoking package, ashtray front
    9M0 = Without auxiliary/parking heater
    9P0 = Without seat belt warning light
    9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
    9T1 = Heated washer nozzles, front
    9U0 = Without brake pad wear indicator
    9V7 = Electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
    9W0 = W/o car phone preparation/installation
    9Y1 = Outdoor temperature gage
    A00 = No self-collection
    A8S = Standard equipment
    B0A = Component parts set without country-specific design requirement
    B99 = Type approval EC
    C04 = Operating permit, alteration
    C4N = Alloy wheels 7.5J x 17
    E0A = No special edition
    F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
    FA0 = Control of standard production
    FC0 = Without customized installation
    G0L = 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
    H6G = Tires 225/45 ZR17 91Y
    J1L = Battery 280 A (60 Ah)
    K8C = Coupe
    L0L = Left-hand drive vehicle
    M4S = 4-cyl. turbo gasol. eng. 1.8 L/165kW 20VEU 3D base engine is T6B
    N7U = Alcantara/pearl napa leather seat cover.
    PI1 = Driver Information System
    PX1 = Xenon Headlights
    Q1D = Sports front seats
    QG0 = Without service interval prolongation
    QV0 = W/o TV reception/digital radio reception
    RCM = Radio system "gamma" with digital sound package (DSP) and removable operating panel
    SA9 = Inventory control model 4
    T6B = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06A.G
    U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
    U93 = Suspension range 192
    V0A = Tires w/o specification of tire brand
    VC0 = W/o remote-controlled garage door opener
    ttless..
    Bardzo prosze o zdekodowanie
    Pewnie dostales wiecej takich maili jak ten...
    Serdecznie proszę Cię o zdekodowanie mojego VINa. Mam troche niejasnosci co do mojej TTki.
    TRUZZZ8NZY1017902
    Dzieki z góry!
    Pozdrowienia,
    Marcin
    Awatar Artix
    Apr 2008
    148
    Re: Bardzo prosze o zdekodowanie
    Cytat Zamieszczone przez payne100
    Skoro juz jestes szczesliwym posiadaczem, to moze nie wyjasniaj, zeby sie nie stresowac Sam bylem kiedys swiadkiem, jak gosc sprawdzal nowo nabytego Forda w autoryzowanym i pan mu powiedzial, ze jego auto bylo wczoraj w UK na przegladzie i ma kierownice po prawej stronie. Gosc zmienil kolorek ...
    A tak serio. Mozecie posadzic na portal link do sprawdzenia VIN'a jezeli to nie jest wiedza tajemna lub prawem chroniona?
    Pozdro Artix
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Bez "wiedzy tajemnej" mozesz zdekodowac tyle ile tutaj:
    http://s2central.net/vin_entry_sonic.html
    [ Dodano: Czw Maj 22, 2008 11:43 am ]
    TRUZZZ8NZY1017902
    Dzieki z góry!
    Pozdrowienia,
    Marcin
    No coz... za dobrze to nie wyglada..
    VIN : TRUZZZ8NZY1017902
    Kod modelu: 8N3069
    Silnik: APX № 7269
    Moc = 165 KW ( 225 KM)
    Kolor : 5B 5B JN
    Rynek : Niemcy
    Produkcja: 13.08.1999
    Rok modelowy : 2000
    Wyposazenie:
    0A1 = 2 doors
    1AH = Electronic differential lock (EDL)
    4R1 = Power windows
    7A2 = CD changer
    8Y1 = Two-tone horn
    C03 = Operating permit, alteration
    K8C = Coupe
    N5D = Valcona leather seat covering
    PI1 driver information system (DIS)
    PLT Leatherette package
    PX1 xenon headlights
    ttless..
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Czy ktos moglby dla mnie rozkodowac ten : TRUZZZ8NZ11015827 ? Z tego ogolnego malo sie mozna dowiedziec
  1. Propozcyja tematu na forum - TURBO W SILNIKU - Jak Jeździć?
    Przez delleto w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 26-04-2017, 21:07
  2. Pytanko do znawców:)
    Przez Tunio w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 12:19
  3. Witam, kilka pytań do znawców Audi TT.
    Przez edgar5 w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:07
