Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Wymiana czujnika temp. w chłodnicy
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Jak w temacie, potrzebuję wymienić czujnik temperatury w chłodnicy:
    jak się najlepiej do niego dostać? próbowałem od dołu zdjemując tylko dolną osłonę silnika, ale nie ma dobrego podejścia.
    Czy od góry wyciągajac akumulator i demontując osłonę czy od strony nadkola po stronie kierowcy?
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    ja wymieniałem od spodu, okręciłem podłogę i ten boczny panel plastikowy który dochodzi do podłogi "bok podłogi"
    Awatar dawid94
    Mar 2016
    Ahlen (D)
    Zielony
    66
    Wyciagni akumlator i podstawe akumlatora, dojdzie sie. Mozna potem jeszcze modul wiatrakow odkrecic bedzie jeszcze wiecej miejsca. Modul jest mocowany do podluznicy. Ja robilem wszystko z gory
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Cytat Zamieszczone przez nonamed Zobacz posta
    a dlaczego ? czym się objawia niesprawność tego czujnika ?
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Cytat Zamieszczone przez red5555 Zobacz posta
    Nie mam 1 biegu wentylatorów. Wiatraki załączają sie przy 99 stopniach. Sprawdzając na krótko oba biegi są sprawne. Wymiana czujnika może, ale nie musi pomóc. Jednak koszt wymiany czujnika (90,-zł) jest tańszy niż cały moduł sterowania wentylatorów (400+) dlatego chce zacząć od tego.
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    to chyba mam to samo...
    do około 100C wentylatory stoją i wtedy się dopiero załączają oba
    od jakiej temperatury powinny ruszyć ?
    zawsze oba razem pracują ?
    jaki nr ma ten czujnik ?
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 11-05-2016 o 21:26
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Jeżeli to jednak będzie wina modułu to przejrzyj wątek z wyprzedażą gratów od Jerrego. Miał dwa takie moduły na sprzedaż. Jeden nówka, drugi używany. Cena zdecydowanie bardziej przystępna.
    1H0 973 203
    lub
    1J0 973 203
    W zależności od tego jaką masz wtyczkę.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    U mnie 1 bieg włącza sie przy 96-97 C i niby tak powinno byc ale chętnie bym dorwał taki termowlacznik który włącza 1 bieg przy np 93 c
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Czujnik, ktory chcesz wykrecic nie odpowiada za biegi wentylatorow
    jego zadaniem jest wlaczanie wiatrakow przy odpowiedniej temperaturze, pomijajac sterownik tak na wypadek gdyby sterownik wysiadl i nie zalaczal wentylatorow co by nam sie fura nie zagotowala.
    Czujnik ten jest w stanie uruchomic wentyle nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce.
    Wymienialem ten czujnik jakis czas temu.
    Z racji, ze czujnik wystaje z gwintu dosc sporo to bedziesz potrzebowal albo dluga nasadke 32 do grzechotki badz plaski klucz o tym samym rozmiarze.
    Z tego co pamietam to wymontowalem aku z sankami i wtedy mialem male pole manewru, ktore pozwolilo mi odkrecic czujik bez potrzeby wywalania czegos wiecej.
    Uzywalem klucza plaskiego
    Cala operacja wymiany czujnika trwa chwile.
    A wiec klucz w dlon i do dziela
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 12-05-2016 o 04:10
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Hej przerabiałem ten temat. Mam zamontowany czujnik, który załącza się przy 93C. Musiałem jednak przerobić wtyk bo czujnik nie jest standardowy do TT. Co do montażu to polecam zdjąć koło te od kierowcy i zdjąć plastikowe nadkole. Kilka śrubek i ma się dobry dostęp do tego.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Marini, od czego to był czujnik? Chętnie taki wrzuce u siebie
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Powinny chodzić tak (post z wątku na forum):
    WENTYLATOR 1
    1 stopień prędkości:
    Włącza się wentylator przy temp. 92-97 st.C.
    Wyłącza się przy temp. 84-91 st.C
    2 stopień prędkości :
    Włącza się przy temp. 99-105 st.C.
    Wyłącza się przy temp. 91-98 st.C
    Przy ciśnieniu >16 bar czujnik ciśnienia włącza wentylator na 2 stopień.
    WENTYLATOR 2
    Wentylator 2 dołącza sie - praca na stopniu 1.
    Jeżeli :
    Klima włączona
    Kompresor chodzi
    Ciśnienie w obiegu > 2bar < 16 bar
    Wentylator 2 dołącza się - praca na 2 stopniu
    Jeżeli :
    Klima włączona
    Kompresor chodzi
    Ciśnienie w obiegu > 16 bar
    temperatura >99 st.C
    Uwaga:
    Jeżeli ciśnienie spadnie <16 barów i temp. spadnie <99 st.C, to obydwa wentylatory wchodzą na 1 stopień prędkości.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Zanim zabierzecie sie za wymienianie czujnikow badz podejmiecie decyzje o wrzuceniu sterownika wentylatorow, czasem winowajaca moze byc zupelnie gdzie indziej.
    Polecam na poczatku posprawdzanie czy instalacja poprawnie przekazuje napiecie w poszczegolonych przewodach.
    U mnie okazalo sie, ze nie dzialal jeden wentylator z powodu ukruszonego, zasniedzialego przewodu masy, ktory znajdowal sie w prawidlowym miejscu na wtyczce co bardzo spowolnilo prawidlowa diagnoze.
    Dopiero podczas zabawy z miernikiem kiedy puszczalem napiecie po kolei po kazdym przewodzie do duzego wtyku, ktory wpinamy w sterownik a lapalem go na wyjscu malych wtyczek, ktore wpinamy we wtyki od wentylatorow, odkrylem, ze masowy przewod od duzego wentylatora gubi napiecie kiedy nim poruszam.
    Okazalo sie, ze wystarczylo go pociagnac i przewod sie wykruszyl z wtyczki.
    Nazwa:  Zdjęcie0766.jpg
Rozmiar:  415.9 KB
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Cytat Zamieszczone przez Domenik Zobacz posta
    1H0 973 203
    lub
    1J0 973 203
    te podane nr to nr dla wtyczek
    nr dla czujnika to:
    1H0 959 481 B (wtyczka kwadratowa)
    1J0 959 481 A (wtyczka trójkątna)
    Dec 2015
    Gdynia
    25
    witam,
    tez mam problem z wentylatorami a raczej z czujnikiem , kiedy zwieram ze soba przewody we wtyczne na krotko wszystko jest ok , 1 i 2 bieg wentylatorow sie wlacza , kiedy podpinam wtyczke do czujnika i silnik jest rozgrany do 100-105 stopni nic sie nie wlacza, kupilem nowy czujnik (zamiennik dobrej firmy tak sprzedawca mowil w sklepie za 45 zl) rowniez wentylatory sie nie wlaczaja ! o co chodzi ? czy zamiennik kupilem zepsuty czy cos innego jest do sprawdzenia ? dodam tez ze dolny waz chlodnicy jest tez goracy
  1. Wymiana czujnika temperatury silnika
    Przez Dermak w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 13:39
  2. MK2 [8J] Wymiana chłodnicy klimatyzacji (skraplacza)
    Przez thefirm w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 15:43
  3. Wymiana czujnika prędkosci impulsatora
    Przez Grzesiek G w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 12:49
  4. Wymiana czujnika cisnienia w pompie hamulcowej
    Przez Maro87_88 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 19:03
  5. wymiana czujnika ABS
    Przez WASKI w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-11-2009, 13:24
