Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: czujnik ciśnienia oleju
    Konstancin-Jeziorna
    8
    Witam mam pytanie czy jest więcej czujników ciśnienia oleju niż ten przy filtrze?
    Mam problem na fis wyświetla mi się oliwiarka z napisem sensor(świeci na kolor żółty)
    Sprawdziłem ciśnienie oleju jest ok kupiłem nowy czujnik i jest dalej tak samo.
    Może ktoś coś mi podpowiedzieć co to może być
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Poznań
    black
    73
    podpinam się pod pytanie! mi się pojawia oliwiarka tyle że na kolor czerwony... co to oznacza??
    Apr 2008
    14
    dariofox, zgodnie z instrukcją: czerwona oliwiarka - "za niskie ciśnienie oleju w silniku"
    Poznań
    black
    73
    i co należy w tym przypadku zrobić??
    dariofox - Kiedy pali sie kontrolka , caly czas czy na wolnych obrotach ??
    Powodem moze byc padniety czujnik , uszkodzone polaczenie elektryczne lub pompa oleju
    Fazy - 2 czujnik jest w misce olejowej i odpowiada za pomiar temperatury i poziomu oleju
    Konstancin-Jeziorna
    8
    Artur a nie wiesz może co oznacza oliwiarka sensor kóra ścieci się na żółto
    Poznań
    black
    73
    na wolnych obrotach, lecz nie cały czas! najczęściej zapala się gdy podjeżdżam na światła, gdy ruszam kontrolka gaśnie! czasami podczas jazdy ale na niskich obrotach! domyślam się że czujnik nie jest drogi, ale pompa??
    pozdrawiam i dzięki za odp!
    Fazy - W instrukcji nie ma slowa o kontrolce oleju swiecacej na zolto . Tak ze nie mam pojecia , moze ktos inny spotkal sie z tym problemem ....
    Przeskanuj auto czy nie wychodzi jakisd blad od czujnika ..
    Jedyne przypadki wyswietlania sie kontrolek oleju to cisnienie albo poziom oleju ..
    dariofox - Zmien olej na poczatek jesli tego nie robiles ostatnio , jesli na nowym oleju bedzie tak samo to raczej pompa oleju ..
    Oczywiscie poziom oleju sprawdzales i jest ok ?
    W TT do 2000 r nie bylo czujnika poziomu oleju i jego niski poziom moze powodowac zapalanie sie kontrolki w opisanych przez Ciebie przypadkach
    Poznań
    black
    73
    olej był wymieniany ostatnio! zauważyłem też że po jakimś okresie jazdy dopiero mi sie zapala ta kontrolka a nie np. zaraz po opaleniu auta! Pozostaje mi chyba tylko wizyta u mechanika i sprawdzenie co jest grane, ale też wydaje mi się że jest to pompa! dzięki za pomoc!
    Niech Ci sprawdzi cisnienie oleju na biegu jalowym i bedzie wszystko jasne ..
    Daj znac jak sie sprawa wyjasni ..
    Oct 2007
    Radom
    56
    Fazy: Na 90% to będzie padnięty czujnik poziomu oleju znajdujący się w misce olejowej oczywiście przy założeniu że poziom oleju masz ok czujnik możesz kupić za ok 100zł wymiana banalnie prosta i przy okazji możesz sobie olej wymienić jeśli go nie złapiesz.
    Poznań
    black
    73
    okazało się że jest to czujnik! tylko muszę go sam kupić... jakieś propozycje z allegro?? w ogóle warte są te z allegro??
    Konstancin-Jeziorna
    8
    problem rozwiązany
    Wiec sprawa rozbijała się o ten czujnik oleju w misce .Po wymianie kasacji błędów szystko jest ok.
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Wczoraj mi takze dwa razy zaswiecila mi sie kontrolka cisnienia oleju. Stan oleju prawidlowy. Na vagu brak bledow. pojawilo mi sie to na biegu jalowym gdy parkowalem po ostrzejszej jezdzie. Dzis jeszcze kontrolka mi nie wyskoczyla ale podjade do warsztu sprawdzic cisnienie. Czy moze byc tak ze czujnik sie zapchal chwilowo.? Jezeli to pompa to juz chyba wiecej roboty?
    Awatar Tamm
    Mar 2009
    świdnica
    98
    59
    Czy jest możliwość zmierzenia ciśnienia oleju w naszych tt poprzez odczyt z VAG'a? bądź poprzez klimatronik? W jaki sposób można zweryfikować jeszcze sprawność czujników odpowiadających za pojawiającą się czerwoną oliwiarkę, jeśli skan VAG'iem nie wykrył żadnych błędów?
    Ostatnio po dłuższym garażowaniu auta przez ten cały okres zimowy, wyskakuje mi owa kontrolka. Olej wymieniony, jego poziom w normie. Pozostaje mi tylko jeszcze sprawdzić pompę, ale może będę w stanie odczytać wartości ciśnienia oleju przed odwiedzeniem mechanika?
    Czytałem na forum, gdzie kolega pisał coś takiego:
    W TT kontrolka ciśnienia oleju zapala się, jeżeli przy obrotach 1500/min ciśnienie spadnie poniżej 1,2 bar'a - wartość ustawienia '0' - ustawienie fabryczne.
    Można ją zmieniać w Kanale 35 w krokach wartości co 250 , od 0000 do sumy 1000.
    0000 - 1000 U/min
    0250 - 1750 U/min
    0500 - 2000 U/min
    0750 - 2250 U/min
    1000 - 2500 U/min
    pzdr,
    jednak nie do końca to rozumiem
  1. TT 8N Brak ciśnienia oleju?
    Przez Mateo_S w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 21:28
  2. Dodatkowy czujnik cisnienia i temperatury oleju 2.0 tfsi
    Przez KOWBOJ w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 13-02-2017, 22:03
  3. Kontrolka ciśnienia oleju, obroty na 0
    Przez Czarkinson w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 09:33
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:54
  5. kontrolka ciśnienia oleju
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 08:56
