Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Wymiana żarówki kierunkowskazu w lusterku
Widok wątkowy
  1. #5
    Awatar madry
    Jan 2016
    Kraków
    351
    2009
    quattro
    312
    Podłączę się do tematu, po dzisiejszym myciu zauważyłem, ze led w lusterku od strony pasażera jest wewnątrz zaparowany. Po sprawdzeniu kierunku okazało się, że nie świeci… Jakieś pomysły, osuszenie suszarką może wystarczyć? Czy da się "wytrzasnąć" sam pasek led z lusterka, bez jego rozbierania?
    Po suszeniu lusterko nadal wygląda tak, najwidoczniej woda nie ma jak odparować...
    Led w lusterku nie świeci… Jak się zabrać do demontażu, ktoś może miał już taki przypadek? Zacząć od wypięcia szkła? - obawiam się, że pęknie przy podważaniu z zewnątrz…
    Resztę znalazłem tutaj:
    https://www.youtube.com/watch?v=TH8QElY9pH0
    Może komuś przyda się na przyszłość.
    Udało się rozebrać lusterko - szkło odpiąłem przyssawką do uchwytu na telefon Okazało się, że woda dostała się przez pęknięcie led, najprawdopodobniej od kamienia, które było widoczne dopiero po demontażu i uszkodziła układ scalony wewnątrz. Prąd dochodzi tak więc led w całości do wymiany jako element nierozbieralny
    Dodam jeszcze, że tak jak pisał wyżej elmacho, trzeba wypiąć przewody i wymontować cały mechanizm ustawiania lusterek (4 śruby), a dopiero pod nim jest pasek led (6 śrub), tak więc nie jest to robota na 5 minut...
    Ostatnio edytowane przez madry ; 11-05-2016 o 07:03
  1. TT 8J wymiana żarówki w tylnym kloszu?
    Przez Chrisman w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-12-2016, 13:23
  2. [8N] oprawka żarówki kierunkowskazu lampa przód
    Przez mlody_mk2 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 10:33
  3. Brak sygnalizacji kierunkowskazu w lusterku
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 19:18
  4. Wymiana żarówki ksenon w mk1
    Przez karl w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 20:11
  5. Wymiana zarowki przedneij postojowej ?
    Przez Powerade19 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 21:00
