Witajcie, mam mały problem. Od dłuższego czasu słyszę puki przy kole od kierowcy, nawet delikatnie czuje pod stopami. Wymieniłem drążki stabilizacyjne i kierownicze . Może sworznie wachacza ? Jakiś numer części ?
Pojedź na stację diagnostyczną i skorzystaj z szarpaków, nie będziesz celował co wymieniać tylko znajdą przyczynę.
szok ;D
Co do sworznia to jego numer to:
8N0 407 365 C
ale tak jak _kris napisał - nie ma co się bawić w wyrocznię i lepiej jechać na stację diagnostyczną Poza tym zawieszenie w TTce (jeżeli mówimy ośce) jest bajecznie proste zarówno z przodu jak i z tyłu, więc problemu ze znalezieniem przyczyny nie będzie
Akurat quattro ale da sie radę
Borykam się z tym samym problemem, ostatnio zmieniłem silentbloki wahacza bo były zmęczone myślałem że to przez to lecz po wymianie zrobiło się ciut ciszej ale dalej stuka i czuć to pod nogami. Też mam Q
Jeśli stuka to maglownica lub sworzeń
U mnie nakrętka od piasty się odkrecala.Przy kilkukrotnym demontażu może sprawiać takie niespodzianki.nowe po 10 złotych zalatwily sprawę.
Luzów na przekładni nie mam na zgaszonym silniku przy ruszaniu kierownica słychać delikatnie tylko krzyżak na koumnie kierowniczej a podczas jazdy przy najmniejszych ruchach kierownica samochód reaguje tak jak powinien. Jak będę na podnośniku to sprawdzenia też ta nakrętkę piasty i drazki
