Witam grono. Jak w temacie. Padł mi silniczek do podnoszenia szyby lewy. 1.8 1999 8N8959801. Nie wiecie może czy pasuje z jakiegoś innego samochodu? VW, Seat SKODA? Dzięki
Ja mam sprawny na sprzedaż jak Cie interesuje to PW.
Temat dosyć stary, ale się podepnę.
Dziś umarł mi silniczek z lewej strony... czy ktoś może mi powiedzieć jak znaleźć inny pasujący, czy może ktoś z Was ma na stanie jakiś jeden luźny, zbędny, który mógłbym nabyć droga kupna?
Ja ostatnio go wykręciłem i zawiozłem do elektromechanika do Zabrze bo trzeba było szczotki wymienić i chyba śmiga dalej - ale to by musiał się wypowiedzieć obecny właściciel auTTa. Ja jak go poskładałem to faktem jest że jak by miał mniej siły żeby szybę podnieść do końca ale nie wiem co było przyczyną.
Szyba podnosi się do dziś, choć czasami dziwnie się zachowuje :P Ale to już raczej nie problem silniczka. Pewnego dnia bez konkretnego powodu zaczęła się uchylać przy otwieraniu drzwi, czyli tak jak być powinno. Potem znów nie działało, a teraz znów śmiga. Raz miałem sytuację, że po zablokowaniu samochodu szyba opuściła się do połowy w dół.. Na szczęście zdarzyło się to tylko raz. Z samego początku było również tak, że przytrzymując przycisk podnoszenia szyby, zatrzymywała się ona najpierw tak jakby w 1/3 wysokości, potem w 2/3 wysokości i dopiero za trzecim razem do końca. Teraz znów przy przytrzymaniu idzie od razu do góry.. Także przypnę się do tematu, bo może ktoś wie skąd takie jajca.
chyba mam jeszcze jeden lewy
Części TT 8N 225KM i R32
Zależy, czy padł silniczek, czy spaliła się płytka sterowania. W A4 sam silniczek jest taki sam, że możesz go przełożyć do swojego mechanizmu, ale jeśli płytka sterowania będzie spalona to nic to nie da. Najlepiej kup część od TT, bo jak się zacznie grzebać to ostatecznie możesz zapłacić więcej.
