Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: śruby zabezpieczające felgi
    May 2008
    Stolica
    45
    ¦ruby zabezpieczające felgi
    Panowie,
    mam pytanko. Wczoraj uświadomiłem sobie że będę w poniedziałek po raz pierwszy zdejmował koła w TT i nie wiem gdzie jest ta nasadka pozwalająca odkrecić śruby zabezpieczjące
    Czy Audi do TT dawało coś takiego w wyposażeniu Czy fabryczne felgi są w ten sposób zabezpieczone Np. w S6 mam w bagażniku taki Tool Kit gdzie oprócz podnośnika, jakichś śrubokrętów jest właśnie ta nasadka.
    Pomóżcie proszę gdzie tego szukać jeżeli być powinno...
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    deSigner
    Jan 2008
    WOS
    158
    deSigner nie chce Cię martwić,ale jeśli nie będziesz miał tej nasadki w bagażniku pod kołem(w tym styropianie) to chyba poprzedni właściciel Ci jej nie przekazał lub ewentualnie ja zgubił,u mnie była na swoim miejscu koło podnośnika i klucza do kół i reszty dodatków...
    życie jest za krótkie,żeby je¥dzić dieslem... only
    May 2008
    Stolica
    45
    Czyli muszę wyjąć zapas żeby się do tego dostać Bo piszesz "...pod kołem...."
    Jan 2008
    57
    Enter84 nie sprecyzował. Jest to w styropianie nad kołem zapasowym, ale pod tapicerką podłogi bagażnika. Jeśli nie masz tej śruby to wybierz się do ASO. Tam sprawdzą jakie zabezpieczenie posiadasz (podadzą Ci numer śruby/zabezpieczenia), zamówisz i będzie po sprawie
  1. Śruby
    Przez Nielogiczny w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 18:54
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 15:34
  3. Kupię zaślepkę śruby felgi :)
    Przez KubaTT w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 17:07
