Pokaż wyniki od 1 do 15 z 61
Wątek: Awaria! Coś kapie i "bulgota" w silniku :(
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Warszawa/Częstochowa
    Black
    128
    Hej wszystkim,
    Wiem że może "bulgota" to brzmi śmiesznie, ale do śmiechu mi wcale nie jest...
    Ale po kolei:
    Dziś korzystając z ładnej pogody i dnia wolnego wybrałem się coś połowić (pozdrawiam wędkarzy! ) - przejechałem tam i z powrotem ok 90 km.
    Po powrocie do domu, gdy stałem już na swoim miejscu parkingowym i miałem zgasić silnik pojawił się symbol "przegrzania silnika" ( czy też "podwyższonej temperatury - jak zwał, tak zwał... ), a wskaźnik temperatury pokazał max. wychylenie ( choć to akurat może być błędne wskazanie, bo już ostatnio "świrował"... ) Ponieważ odczekałem wcześniej dobre 2-3 minuty, aby silnik ( turbo ) się schłodziło ( choć ostatnie 10 minut jazy spędziłem w korku, więc sądzę że już było "schłodzone" ) przekręciłem kluczyk - zgasł silnik, zgasło radio i.... usłyszałem dźwięk "bulgotu" z przodu auta....
    Po otwarciu drzwi "bulgot" stał się jeszcze wyraźniejszy, wyszedłem na zewnątrz i z przodu auta zobaczyłem to:
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  198.3 KB
    Ponieważ musiałem lecieć wypatroszyć ryby poszedłem do domu i po ok 30 min wróciłem do auta "przyjrzeć się tematowi"...
    Niestety bez wjechania na kanał i zdjęcia osłon silnika wiele nie zobaczyłem, ale zrobiłem jeszcze 2 fotki:
    Załącznik 10326
    Nazwa:  3.jpg
Rozmiar:  151.1 KB
    No i czas na pytania:
    1. Co mogło się zepsuć? ( nie wiem co to za płyn, ma żółto-brązowawy odcień - tyle zdążyłem zobaczyć, zanim "wsiąkł" między kostkami brukowymi... )
    2. Czy autem w takim stanie dam radę dojechać do mechanika - jakieś 15-20 km?
    3. Dziś pierwszy raz używałem dłużej "klimy" ( auto kupowałem w listopadzie ) - czy to może być usterka dotycząca ukł. klimatyzacji? - kontrolka od temp. sinika trochę temu przeczy.... ?
    Dzięki za podpowiedzi ( i mam nadzieję, nie bardzo "dramatyczne" diagnozy... ).
    Ostatnio edytowane przez Łukasz_TT ; 05-04-2016 o 19:09
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Pompa wody działa ?
    Płyn chłodniczy jest w zbiorniczku ?
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    wygląda na wyciek płynu chłodzącego, nie ryzykowałbym jazdy do mechanika bez chłodzenia...
    Przegrzales auto, płyn wywalilo, oby korkiem bezpieczeństwa, możesz co najwyżej wjechać na laweta.
    Albo padla pompa wody, albo nie otworzyl sie termostat, albo uszczelka pod glowica dala za wygrana. Tak czy inaczej nie ma jazdy zanim nie zdiagnozujesz co sie dokladnie stalo. Usun wtedy problem, pojezdzij troche w kolko komina i sprawdz czy uszczelka pod glowica nie ulegla rowniez uszkodzeniu jezeli okazalo sie ze powodem usterki bylo co innego.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-04-2016 o 00:15
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Black
    128
    Opcja lawety mnie dobija..
    Czy można spróbować zaholować autko? - przypuszczam że pewnie musiałby być włączony silnik, aby hamulce działały poprawnie...
    Jak sądzicie - da radę na holu ok 20 km?
    PS. Jeśli nie, to kto może polecić "tanią" lawetę w Wa-wie ( okolice Pragi Płd/Gocławka ).
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    A sprawdziłeś błędy na vagu???a wypnij kostke od czujnika temperatury o zobacz
    co sie dzieje
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz_TT Zobacz posta
    Można holowac auto bez problemu
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    A jak się zdecydujesz na lawetę to kolega Malisz coś ostatnio pisał, że ma taką możliwość
    co sie dzieje
    A niby w jakim celu??! Skoro wyzygalo koledze plyn to usterka jest mechaniczna.
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Mógł przeklamywac czujnik temperatury i dlatego takie cyrki.
    Dolej kolego płyn chlodniczy i wypnij kostke i zapal auto i patrz na zbiorniczek płynu
    jaka jest reakcja.
    jaka jest reakcja.
    A jakiej reakcji sie spodziewasz przy odpietym czujniku temperatury??
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Do pompy wody i termostatu można doliczyć korek zbiorniczka, ma on taki jakby zaworek, zdarzają się uszkodzenia korka poprzez blokowanie tego zaworka co powoduje zwiększenie ciśnienia w zbiorniczku a potem wyciek płynu.
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Black
    128
    Ok, to jeszcze podpowiedzcie mi jaki płyn chłodniczy kupić, bo pewnie pierwszy - lepszy z marketu to nie jest dobry pomysł...?
    May 2012
    wawa
    287
    G12. Masz napisane na zbiorniczku
    Odpowiedzi: 113
  3. Odpowiedzi: 15
  4. blenda mk1 "zwykla" srebrna na 2 "rury" ;)
    Przez M and V w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 21:56
  5. Odpowiedzi: 0
