Cytat Zamieszczone przez Kwinto Zobacz posta
Jeśli skrzynia pracuje prawidłowo, nie szarpie zmienia płynnie biegi i masz kwit potwierdzający wcześniejszy serwis olejowy to co 60 tyś. Jeśli jest inaczej zacząłbym właśnie od wymiany ojeju. Poszukaj na forum było kilka tematów o DSG.
Według mnie olej silnikowy co 15 tyś, chyba że robisz duże przebiegi.
I tak ogólnie bo na spokojnie przeczytałem sobie Twój post - nie masz żadnej dokumentacji z serwisowej ? Oczywiście wszystko co napisałeś można wymienić kwestia głębokości portfela. Olej silnikowy czy w skrzyni to takie absolutne minimum. Płyny hamulcowy czy ten z chłodnicy nie koniecznie. Zadbałbym tylko o odpowiedni poziom obu. Ja płyn hamulcowy wymieniłem dopiero przy wymianie hebli. W mojej opinii wymień oleje w silniku i skrzyni plus filtry polataj trochę autem i posłuchaj reszty a na pewno coś znajdziesz .
Odpowiem CI tak, skrzynia działa mega dobrze, nic nie szarpie, biegi zmieniane płynnie, ale NIE MAM kwitu kiedy był zmieniany olej...
