witaj,Zamieszczone przez solina
dokladnie tak, od klimy, tez mam to badziewie,
po za tym, ten temat walkowany byl kilak razy.
ten typ tak ma.
ten typ tak ma.
Vorspung durch Technik
na kazdym biegu przy wciskaniu gazy czesto sie dławi a czasem na mega powera jak nigdy, dosłowie wgniata w fotel. czytałem twoje wczesniejsze posty, myslisz by odłaczyc przepływke i sprawdzic czy to ona?
[ Dodano: 18 Czerwiec 2008, 10:18 ]
pytanie oczywiscie do arttura
[ Dodano: 18 Czerwiec 2008, 17:18 ]
w ktorym momencie go ogłaczyc, przed uruchomieniem silnika czy po, jak długo moge tak przejechac dla sprawdzenia?
Jesli jeszcze nie wymieniles przeplywki to po prostu wypnij wtyczke i odpal auto , jesli na biegu jalowym bedzie ok to przejedz sie autem i zobzczysz czy bedzie lepiej jechac , jesli tak to wymien przeplywke ..
Z Twojego opisu jednak wyglada ze masz problem z doladowaniem , raz jest ,kiedy indziej nie , a czasem jest wieksze niz byc powinno ..
Winny moze byc zawor N75 , nieszczelny DV lub uszkocdzony akurator od WG ( silownik sterowany podcisnieniem i za pomoca popychacza otwierajacy / zamykajacy droge spalinom na lopatki turbiny ) .
Zawsze pomocne lub nawet konieczne jest przeskanowanie auta
Posprawdzaj to wszystko i daj znac ..
