Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Ocena logów 1.8t AJQ
    Feb 2016
    Śrem
    23
    Witam w ten niedzielny wieczór
    Mała prośba o ocene logów.
    Silnik 1.8t AJQ 180 z napędem quattro.
    Dodam, że w silniku został wymieniony czujnik temperatury cieczy, n75, DV oraz parę przewodów z układu podciśnienia. Wyczyszczona została przepustnica oraz przepływomierz ponieważ miał jakiś dziwny nalot. Filtry wymienione, powietrza jest oryginalna puszka.
    Logi robione na 2 biegu, temperatura zewnętrzna powietrza ok. 10 stopni (jeśli to ważne :P)
    020 | 002 http://vaglog.pl/log_256989.html
    003 | 020 | 001 http://vaglog.pl/log_256990.html
    033 | 002 http://vaglog.pl/log_256991.html
    115 | 118 http://vaglog.pl/log_256992.html
    120 | 002 http://vaglog.pl/log_256993.html
    Dodam, że na biegu jałowym obroty delikatnie wahają się między 740-800 obrotów, widać delikatną pracę wskazówki obrotomierza, czuć również delikatne drgania. Podczas jazdy samochód się odpycha ale chyba to nie jest 180km, czasami gdy puszczę gaz i wcisnę go do dechy turbina jakby chciała ładować ale nie może, ponowne odpuszczenie gazu i dodanie go poprawia sytuację i autko jedzie.
    Pozdrawiam i liczę na pomoc
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Logi raczej w normie, ale na przyszłość lepiej rób na 3 biegu.
    Pomiar przepływomierza jak na 180km w normie.
    Kiedy zmieniałeś świece i jakie paliwo lejesz ?
    180 w Q jakąś mega rakietą nie jest
    Feb 2016
    Śrem
    23
    Dobrze wiedzieć ale dla świętego spokoju zajrzę do odmy nic chyba nie zaszkodzi
    Kolejne pytanie, czy profilaktycznie mogę zrobić jeszcze jakieś logi do obejrzenia czy to co zrobiłem wystarczy do wstępnej diagnostyki?
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez LeVaN Zobacz posta
    Jak masz jak, to po prostu powtórz logowanie na 3 biegu. Reszta tak jak robiłeś, czyli najlepiej tylko po dwa kanały w logu. Wtedy więcej widać.
    Wejdą na forum więksi specjaliści ode mnie to na pewno się odezwą gdyby coś było bardzo źle
    Feb 2016
    Śrem
    23
    Świece dziś odbieram ze sklepu i montuje w silniku, paliwo 98 stacja statoil.
    Dobrze wiem, że nie jest to statek kosmiczny ale coś tam to 180km przecież się odpycha.
    Zastanawia mnie tylko dlaczego tak faluje, zobaczymy po zmianie świec ale coś czuję ze odma bedzie out i montaż OCT. Robiłem testy elementów wykonawczych i wszystkie zaworki cykały. Przepustnica zaadaptowana, żadne błędy nie wyskakują.
    Zdarza się, że przy ok. 3000 obrotów jest taki uskok mocy jeżeli można tak to nazwać - oczywiście mocy ubywa. Ale występuje to sporadycznie.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Skoki obrotów w zakresie 740 - 800 to jest nic. Każde 1.8T faluje na jałowym
    Feb 2016
    Śrem
    23
    Super, dzięki za odpowiedzi o tej porze Jutro postaram się poprawić logi po wymianie świec i zobaczy się co dalej.
  1. Ocena logów 1.8t 180 AUQ
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 09:00
  2. Ocena logów po ogarnieciu bałaganu....
    Przez _arek_ w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 12:22
  3. ocena logow
    Przez asthor w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 23:59
  4. ocena logów AUQ
    Przez german81 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 20:06
  5. Ocena log'a
    Przez psr2 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 16:02
