Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 77
Wątek: Efektywny chip tuning
    Stolica
    45
    Jeżeli tam jest mowa o Tym MTM to niestety nie jest to tanie :
    http://www.mtm-online.de/en/index.php?nav=3&FZID=TT132Q
    Gorzów Wlkp/Szczecin
    51
    Faktycznie nie tanie, ale myślę sobie, że możnaby załatwić coś takiego w jakiejś polskiej firmie, która zajmuje się robieniem wydechów na zamówienie, na pewno mogą zrobić coś takiego za dużo mniejsze pieniądze, jeżeli nie to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu
    Cytat Zamieszczone przez odeen
    Maxvibe jesli bedziesz mial wskaznik doladowania i szerokopasmowy AFR to czemu nie mozna zaryzykowac kontrolujac co sie dzieje , w innym przypadku odpusc .......
    taki wskaźnik kosztuje chyba nawet więcej niż te nieszczęsne 1.5-2 koła a poza tym na tych odczytach też wypadałoby się znać, choć z tego co się orientuję wbudowany jest tam soft który nie pozwoli na przekombinowane ustawień (jeśli oczywiście myle tego wskaźnika z czymś innym tym )
    Wskaznik razem z czujnikiem Bosch to koszt ok 250 - 300$ i wyswietlaja w czasie rzeczywistym stosunek paliwa do powietrza . Natomiast te z mozliwoscia zgrywania danych wraz z obrotami i doladowaniem ti juz $$$$$
    Zmiana wydechu bardzo pomaga w aucie po chipie jesli spaliny szybciej wydostaja sie z ukladu tym samym wirnik czesci goracej moze obracac sie szybciej
    Kupujac gotowca z renomowanej firmy mamy zapewniona jakosc i poprawe osiagow oraz to dzwiek bedzie taki jak w klipie i wydech ladnie bez kombinacji bedzie pasowal na seryjne wieszaki wieszaki ..
    Mozna zrobic swietny wydech za mniejsze pieniadze oczywiscie , tylko u kogos kto ma w tym doswiadczenie i nie bedzie eksperymentowal i kombinowal jak to zrobic w TT i jaki to finalnie wyda dzwiek ..
    Warto tez zmienic DP na 3" + spotrowy kat lub bez katalizatora
    Pelna wymiana wydechu w 225 moze uwolnic kolejne 20-30 konikow
    51
    Czyli, co warto zrobić, żeby zajść w okolice tych 220 koni z seryjnych 180?
    -wymiana katalizatora na sportowy (pusta rura w moim przypadku nie wchodzi w gre, jednak obawiałbym się o te przeglądy )
    -kompletny układ wydechowy
    -dobry program
    Jak myślicie czy to wystarczy? (oczywiście zdaję sobie sprawę, że niczego nie da się zagwarantować, wszystko zależy od stanu silnika, turbiny itd., chodzi mi tylko o to czy teoretyczne założenia w moim wypadku są dobre)
    Jeżeli ktoś zna jakieś miejsce w Polsce gdzie można dostać dobry kompletny wydech do TT, to byłbym wdzięczny za taką informacje, bo szukam po internecie i ciezko cokolwiek znaleźć.
    Jeżeli bedzie to przyrost momentu o 50-60nm to będzie duża różnica i nie ma co płakać o te 20hp. Kiedyś zrobiłem chip w dieslu uzyskując podobne przyrosty i różnica była kolosalna. Też zdecyduje się na zmianę programu a w przyszłym sezonie zrobię kompletny wydech i na tym poprzestanę bo na jednej ośce to dużo nie zdziałam.
    [ Dodano: Pon Maj 12, 2008 11:24 am ]
    Designer napisał:
    Dokładnie tak. Jutro będę dzwonił - chcę się umowić na przyszły wtorek . Myślę że wykresy dostanę - to niezwłocznie je załączę
    I co kolego będziesz jutro w Piasecznie bo ja będę o 10.???
    Przyszedł czas na chip
    [ Dodano: Sro Maj 14, 2008 7:14 pm ]
    No i wczoraj moja TT dostała lekki zastrzyk mocy w firmie UNITRONIC. Pierwsze chamowanie 178hp i tu odziwo 265Nm. Drugie hamowanie po programie to 199,7hp i 324Nm jak w dieslu. No ale muszę zmartwić chętnych na taką operacje że żeby to wszystko dobrze jeżdziło trzeba przygotować się na wymianę intercoolera. Auto po kilku mocnych strzałach traci swoją moc bo fabbryczny nie ogarnia. Ja decyduję się na FMICA. koszt wrzaz z montazem to jakieś 2200-2400zł. wtedy będzie można dać te 10hp więcej i szczególnie w lato moc będzie zawsze dostępna bo turbo się nie spoci. aJeżeli chodzi o odczucia w czasie jazdy
    51
    No to ZUCZEK gratuluje, moment obrotowy wyszedł naprawdę pokaźny Dziwi mnie tylko trochę, to co piszesz o intercoolerze, bo ludzie z forum juz chipowali 180tki do tych okolo 200hp (tez w unitronicu np SilverTM) i nikt nic na ten temat nie wspominał.. Wiadomo, ze wydajniejsze chłodzenie jest w tym wypadku wskazane, ale czy na pewno niezbędne, wkoncu to jakby nie patrzec tylko 20 konikow wiecej, a na pewno wydajność układu chłodzącego w danym aucie nie jest dobierana "na styk", tylko z pewną rezerwą. Pochwal się ile wyszło na hamowni po zainstalowani FMICa.
    Gratulacje ZUCZEK !!
    Jesli chodzi o IC to jest wskazany zwlaszcza w 180-tce gdzie seryjnie jest montowany jeden malutki ..
    _SucHY_ Nie powinno sie mowic o IC jako o czesci ukladu chlodzenia bo ten odpowiedzialny jest za utrzymanie wlasciwej temp silnika ..
    Intercooler odpowiedzialny jest za chlodzenie powietrza ktore doladowywuje nasz silnik i wyniku sprezania przez turbine jest mocno podgrzane .
    Przy fabrycznym niskim doladowaniu temp powietrza jest mniejsza i seryjny IC zasadniczo sobie radzi , nie ma w tym wypadku zadnej rezerwy bo doladowanie nie moze sie samo z siebie zwiekszyc
    Reasumujac , lepszy Intercooler po podniesieniu seryjnego doladowania jest wskazany
    Stolica
    45
    Cytat Zamieszczone przez ZUCZEK
    Byłem - nawet się spotkaliśmy. Niestety mam przepływkę do wymiany, więc narazie cieszę się starą mocą :P , ale w przyszłym tygodniu we wtorek chcę jechać już z wymienionym przepływomierzem i mam nadzieję że tym razem się uda
    Fajnie masz że już jesteś po......
    DESIGNER mam nadzieje że we wtorek pochwalisz się osiągami. Niebawem zainstaluje IC i powiem wam jakie są zmiany i czy warto. Myśle kolego SUCHY że wydech powinieneś na razie sobie odpuścić bo fabryczny daje rade z takimi przyrostami ( Andzrej z UNITRONIKA mówił że do 300hp jadą na fabrycznym) a raczej lepszy IC będzie tu wskazany POZDRAWIAM.
    May 2007
    000
    155
    kurcze gdzie Ty taki tani FMIC dostaniesz ??? Jakiś firmowy czy badziewie ???
    Nie jestem fanem badziewia cena jest orjentacyjna jak będe go miał to ci powiem jaki i gdzie
    Przy dzisiejszym kursie dolara te pieniadze starcza na bardzo dobry FMIC
    Też tak myślę
    May 2007
    000
    155
    No cóż w takim bądź razie chyba trzeba będzie poszukać i przestudiować te intercooler'y. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie zacząć ?
    Z FIMC jest jeden problem - nie wszystkie pozwalaja zachowac spryskiwacze reflektorow
    Jedynie Forge . Zobaczcie te linki
    FORGE FMIC
    APR FMIC
    Niestety Forge w wersji dla 180-tki kosztuje wiecej bo w zestawie jest kolektor dolotowy z 225 .
  1. Chip Tuning a spalanie
    Przez allkado w dziale Firmy Tuningowe
    Ostatni post / autor: 12-09-2018, 13:31
  2. Chip Tuning 1.8 Benzyna+ LPG
    Przez klawisz018 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 13:06
  3. MK2 [8J] Chip Tuning TT TDI CR
    Przez archi781 w dziale Firmy Tuningowe
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 02:11
  4. Chip Tuning 1.8T 180HP ( Unitronic )
    Przez SilverTM w dziale Firmy Tuningowe
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 08:10
  5. Chip Tuning czy wielka lipa?
    Przez rafael37 w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 02:01
