Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: 8N Błąd stały: ZAWÓR STEROWANIA CIŚNIENIEM DOŁADOWANIA - n75 czy gruszka?
    Sep 2015
    Konin
    139
    Szybkie pytanie, czy za treść tego błędu odpowiada n75 czy grucha? Tylko tyle wiem po diagnostyce AUTO-COM nie spisałem numeru błedu. Zgodnie ze słowami mechanika objawami może być albo zamulenie albo przeładowanie - tutaj raczej nie przeładowuje, bo auto zdecydowanie nie jedzie jak 180km, obstawiam więc, że zawór jest cały czas przymknięty. Jakie dawałby ciśnienie przymknięty n75? Na zegarze doładowania pokazuje mi max 0,2-0,3 bara, ale zegar moze być nie do końca sprawny.
    Po skasowaniu błędu auto 3x zapaliło i zgasło, potem już było normalnie, czyli pewnie błąd znowu złapany. Jaki będzie pasował n75 do silnika auq, tt 180KM FWD?
    sprawdź oporność zaworu. Powinna być około 30 ohm. Możesz go pod 12v wpiac na chwilke i zobacz czy pstryka udrożniając najdłuższy króciec.
    Jeśli nie to to zobacz czy kable całe bo w okolicy wtyczki lubi sie urwać i wtedy bedzie bład n75. AUto bedzie jechać na minimalnym boost czyli prawie wcale..
    Sep 2015
    Konin
    139
    Opór cewki 30,2 ohm, po podłączeniu pod aku - cewka klika. Napięcie na wtyczce 3,46v podczas gdy auto jest odpalone na biegu jałowym. Minimalny boost to znaczy ile wg Ciebie?
    Chyba, mam tego autogaugana uszkodzonego.. Jak cisnę z butem w podłodze to pokazuje max doładowanie na poziomie 0,2b, przy odjęciu gazu/zmianie biegu wskakuje na ułamek sekundy koło 0,5b, po czym znowu z butem w podłodze 0,2b.. Będę musiał to swoją drogą sprawdzić używając kompresora z manometrem.
    Gdyby dało się zrobić normalne logi, to by wszystko wyszło jak na dłoni..
    Połączylo mi się z ECU Pominę moje boje i przeboje z tym i kombinacje z kablami..ale łącząc się z ecu wywala błąd P1547 - zwarcie do masy. Napięcie na wtyczce jest, jak pisałem na poziomie 3,46v, zaworek cyka. Co to może być?
    Ten N75 u mnie wygląda tak:
    http://allegro.pl/oryginalny-zawor-s...915760446.html
    i ewidentnie było coś sztukowane z wiązką, bo kable są lutowane. Możliwe, że ktoś przylutował odwrotnie tek kable przed wtyczką? Dawałoby to taki efekt?
    EDIT: sprawdziłem jeszcze raz fotkę, którą zrobiłem ekranowi lapka jak zczytałem te błędy:
    Są do: 17955 - Boost Pressure Regulation Valve N75 - Short to Ground - P1547 - 35-00
    oraz 17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground P1289 - 35-00 (intermittent)
    Po skasowaniu - ten pierwszy powrócił od razu, ten drugi nie. Tak jak mówiłem - wtyczka od N75 była cięta i lutowana. Od n249 nie mam pojęcia. N75, jak pisałem - oporność ponad 30ohm i cyka przy podłączeniu do aku. Szukać nowego N75 czy szukać problemów w instalacji?
    Ostatnio edytowane przez avic ; 12-03-2016 o 23:08
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Cytat Zamieszczone przez avic Zobacz posta
    Tyle wyczytałem w internecie:
    17955/P1547/005447 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Short to Ground
    Possible Symptoms:
    Irregular behaviour
    Loss of power
    Limp mode
    Possible Causes
    Wiring and/or connections faulty (short circuit)
    N75 faulty
    Possible Solutions :
    Check wiring and connections
    Check / Replace N75
    Więc na Twoim miejscu najpierw przyjrzałbym się instalacji, czy na pewno wszystko z nią jest okej.
    Sep 2015
    Konin
    139
    Problemem może być jedynie fakt, że sam mogę mieć problem by ocenić, czy wszystko z nią ok
    Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś pofatygował się do autka i pomierzył opór pomiędzy pinami na wtyczce, napięcie prądu pomiędzy nimi, oraz opór pomiędzy pinami a masą na aku i napięciem miedzy poszczególnymi pinami a masą na aku.
    Tak czy inaczej w pierwszej kolejności do przejrzenia bezpieczniki 29 i 34. Potem odwrotne połączenie wtyczki - może ktoś odwrotnie połączył kable? Pożyjemy, zobaczymy
    Edit: no i trzeba sprawdzić czy wywali ten błąd przy odpiętym N75 całkowicie - bo jeżeli dobrze rozumuję, (przy mojej dość nikłej wiedzy technicznej ) to gdyby gdzieś zwierało na kablach to z odpiętym czujnikiem wywalałoby ten sam błąd.
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Rezystancja powinna wynosić pomiędzy 25-35 Ohmów. W kwestii napięcia to powinno ono wynosić od 5 do 8V.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Masz coś nie tak z instalacją
    to po prostu zwarcie, i teraz:
    albo w zaworze N75 (ale piszesz, że sprawdziłeś) albo w instalacji, albo w ECU. Innej możliwości nie ma.
    Myślę, że najprostszy miernik z marketu za 10zł załatwi sprawę diagnozy.
    ps Odwrotne podłączenie wtyczki nie ma znaczenia.
    Sep 2015
    Konin
    139
    A możesz łopatologicznie powiedzieć co z czym mam pomierzyć? Domyślam się, że mam włączyć "pikanie" czyli sprawdzanie ciągłości obwodu, ale pomiędzy czym a czym? Między pinami na wtyczce, czy między każdym z pinów w tyczki a minusem na aku? No i gwoli wyjaśnienia - rozumiem, że jak zapiszczy to właśnie będzie zwarcie ? Co do odwrotnego podłączenia to juz gdzieś to doczytałem, że cewka i tak zadziała...
    Pewnie i tak sam nic nie urzeźbię, więc auto wyląduje u elektronika, który przejrzy i wiązkę i ecu, czy nie zzieleniało od wilgoci
    U siebie mialem taki problem, ze ktos podlaczyl wtyczke on n249 do zaworu n75 i wtyczke n75 do zaworu n249, jest zalozony temat przezemnie kilka lat temu na forum.
    Wywalalo staly blad zwarcia do masy n75,
    Dopiero kiedy znalazlem schematy elektryczne doszedlem do tego po kolorowych oznaczenia przewodow.
    Moze u kolegi jest to samo. warto sprawdzic
    Sep 2015
    Konin
    139
    A wtyczki pasują zamiennie?
    Niestety ostatnio żona ciągle podbiera mi auto i najwcześniej chwila wolnego będzie w sobotę popołudniu.. Dziękuję za sugestię, może to faktycznie jakiś trop. Cały czas zastanawia mnie coś innego - czy jeżeli będzie zwarcie na ecu/wiązce to czy nawet przy odpięciu w ogóle czujnika nie powinno przypadkiem zasygnalizować zwarcia?
  1. MK1 [8N] Błąd czujnika ciśnienia doładowania- Logi
    Przez impo12 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-09-2017, 08:54
  2. gruszka turbiny silnik AJQ
    Przez kawa w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 06:31
  3. Gruszka turbo, wymiana.
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 16:29
  4. gruszka k03s, a k03
    Przez asthor w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 10:50
  5. Po teście pod ciśnieniem
    Przez Przezdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 21:49
