Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Błąd ciśnienia paliwa
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Cześć,
    proszę was o poradę.
    Gdy kupiłem auto zrobiłem przegląd i w pierwszej kolejności wymieniłem tłoczek w pompie ciśnienia paliwa.
    Wtedy też zauważyłem, że obudowa, miejsce praktycznie samej wtyczki jest delikatnie pęknięta, profilaktycznie podkleiłem to klejem.
    Wszystko było ok.
    Ostatnio pojawił się check w aucie i postanowiłem sprawdzić błąd.
    Jest to błąd tej pompy i wdg mechanika powodem jest właśnie to pęknięcie.
    Pytanie do was:
    1. Czy faktycznie z tego powodu warto wymienić całą pompę? - koszt nowej 1600zł w ASO i ok 1100zł w IC.
    2. Czy próbować zakleić to ułamanie i czy to może coś dać?
    3. dlaczego mimo błędu nie odczuwam najmnijeszych problemów z autem?
    Dzięki za pomoc.
    Kamil,
    MARUDA
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Smerfie ,spróbuj zakleić.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez Limbo Zobacz posta
    Czytasz Ty czasem to co ktoś napisał ?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Nie doczytalem początku,teraz doczytalem.
    Pierwsze i najważniejsze to podaj konkretny numer błędu, wtedy można dopiero ocenić co może być powodem
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Dzięki za odpowiedź.
    Artur, numeru nie pamiętam ale postaram się to nadrobić.
    Wczoraj sam nad tym troche podumałem w garażu i pęknięty fragment bardzo mocno zcisnąłem, pęknie nawet nie drgnie.
    Przejechałem sie autem jakies 30 km i do tej pory błąd nie wyskoczył... czekam co będzie dalej.
    Jak się okaże, że naprawa samej wtyczki pomogła a mechanik kazał wymienic pompe to.... przejade się tam
    MARUDA
    Awatar hubi
    Radzymin
    333
    Jest zysk Wstaw fotki... chętnie zobaczę jak to naprawiłeś
    właśnie też miałęm napisać abyś wstawiił fotki.
    Pamietaj ,że w 2.0 tfsi pokazuje dokładnie date i godzine, jest to przydatna informacja bo wiesz po jakim czasie wyskoczył bład.
    Poza tym paliwo w pompie wysokiego ciśnienia nie może być za plastikiem dlatego może to była osłonka czunika albo jakiejs elektroniki. Fotki pokaz to wtedy będzie wiadomo o czym mowa bo grzebałem juz nie raz przy 2.0 tfsi ale dokładnie nie wiem gdzie te pekniecie jest.
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    chłopaki, sytuacja wyglada tak:
    auto miało stały błąd pompy paliwa- caly czas palil sie check.
    mechanik kazał wymienić pompę.
    Trochę byłem oporny i na sztywno naprawiłem wspomnaine w temacie pęknięcie.
    Efekt:
    przez cały dzień błąd się nie zapalił - co normalnie sie nie zdarzało.
    Niestety dwa dni później błąd wskoczył... ale po chwili zgasł- czego wczesniej nie było.
    Pojechałem do tego samego mechanika aby odpytał i sprawdział co i jak... błędu nie ma.
    Od tamtej pory raz jeszcze zajrzałem do tego pękniecia i zalalem całość klejem.
    Błąd się już nie pojawia... ale jeszcze nie ma sie co cieszyć. jak przez tydzien się nie zapali to będę się cieszył.
    MARUDA
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    tak mi przyszło do głowy... błąd się pojawia jak pada deszcz wniosek- wilgoć powoduje nadal problem w miejscu pęknięcia.
    Planuje dam tam odrobinę silikonu- jak będzie efekt 100% ok to dam fotki i wyjaśnie co i jak.
    No i aby było jasne- auto sprawuje się cały czas poprawnie - brak jakichkolwiek problemu w użytkowaniu.
    zdaje się, że problem powraca.
    Powraca wyłącznie wtedy gdy jest wilgotno na dworze.
    Moja naprawa działa ale wyłącznie latem zrobiło się chłodniej i mokro problem wrócił.
    Pozostaje mi wymiana pompy- poszukam czegoś na allegro mam jednak do was pytania
    Moja pompa ma nr katalogowy 06f127025h
    1. czy mogę założyć dowolną pompę od 2,0 tfsi 200km?
    2, czy mogę ząłożyć pompę od TTS i czy będzie miało to wpływ dla osiągów (mam soft i downpipe 3,0)
    Dzięki za pomoc
    MARUDA
    Wloz aeromotive czy jak sie ona nazywa. Jest wydajniejsza i paliwa przy wtryskach z tts bedziesz mial na 400 na miekko
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Paweł dzieki za poradę, czy możesz podać więcej szczegółów? jak szukać tej pompy? jakieś przykłady?
    Mam wynik z komputera odnośnie tego feralnego błędu
    błąd to p3089. Nie mam pomysłu jak się pozbyć. Przypomnę, że błąd pojawia się tylko gdy pada deszcz i auto zachwuje się w 100% ok. Nic nie szarpie nie rwie, płynnie przyspiesza.
    dzięki za rady
    starałem sie przeszukać neta dot tego błędu i oto co wyszukałem.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19545/P3089/012425#Special_Notes
    jak widać jest tam special note dokładnie do modelu z moich roczników, nie wiem jednak co oznaczają te skróty i czym sie kierować
    wszystko wskazuje na to ze jest to blad nie pompy wysokiego cisnienia jak sugerował mi mechanik.. lecz pompy w zbiorniku paliwa a dokładnie jego przekaźnika. proszę o info jak się tam dostać? z tego co kojarze to moze to byc pod siedzeniami z tylu.
    ten sterownik to wtyczka z kabelkiem i prawdpodobnie padniety jest jakis kabel.. lub wymienie ustrojstwo (90 zł na allegro)
    czekam na tipa
    MARUDA
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    zapomniałm zamknąć temat bo i problem rozwiązałęm
    problemem okazał się przekaźnik pompy paliwa, któy znajduje się pod tylną kanapą.
    Kupiłęm go za 30 zł na allegro i błąd się nigdy wiecej nie pojawił (tzn odkąd go wymieniłem czyli jakieś 1,5 miesiąca)
    MARUDA
  1. MK1 [8N] Błąd czujnika ciśnienia doładowania- Logi
    Przez impo12 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-09-2017, 08:54
  2. Błąd ciśnienia paliwa
    Przez teuki w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 20:17
  3. Regulator ciśnienia paliwa.
    Przez Bejrut w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 09:09
  4. regulator ciśnienia paliwa, jaki najlepiej?
    Przez Pawel-2005 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 07:56
  5. Regulator ciśnienia paliwa
    Przez Tomi-Quattro w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 19:02
