Pokaż wyniki od 1 do 15 z 32
Wątek: Problem ze skręcaniem
    Awatar roger96
    Jun 2015
    krakow
    szary
    34
    Witam wszystkich. Tak jak w temacie mam problem ze skręcaniem. Wygląda to mniej więcej tak. Przy np. parkowaniu cofaniu skręcaniu ppd większym kątem w lewo lub w prawo powstają jakieś dziwne naprężenia i dzwięki. Ciężko to sformułować ale to coś takiego jakby skręcic koła a auto pchać dalej na wprost. Tak jakby miało zdoąć opnę z felgi. Jakby koła skręcały w różnych kierunkach. Może ktoś już miał podobny problem lub zna osobę lub warsztat który by to ogarnął. Byłem z autem w quatro serwis w Krakowie sprawdzali na szarpakach, geometria niby wszystko ok. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam
    7,037
    Jaki masz rozmiar kół/opon? Ja na letnich 20 calowych kołach tak mam (jakby przeskakiwanie) bo jest niski bardzo profil, niezmiernie mnie to irytuje
    Poduszki/łożyska poduszek amortyzatorów sprawdzali? są w porządku?
    To prawda, że niski profil daje takie objawy.
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Moze napiszesz coś więcej jakie masz felgi, myślę że ET będzie w tym przypadku także kluczowe
    Oct 2015
    Gdynia
    Czarny DSG
    63
    A czy przypdkiem nie są to jakieś problemy ze stałym spięciem Haldex'a?
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    dokladnie jak stona napisal to moga byc spiety naped ja tak mialem przy parkowaniu albo nawracamiu tzw efekt "szurania kol" auto
    19\G/48
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    A może tak sprawdzić dźwięk przy lozysku i piascie????
    7,037
    Cytat Zamieszczone przez stona1 Zobacz posta
    Może być ale do tego problemu trzeba Haldexa, a z tego co pamiętam kolega ma ośkę.
    Jak widać tylko nieliczni czytają ze zrozumieniem.
    Ja obstawiam na dwie możliwości:
    1. Wielka felga / niski profil.
    2. Zacierający się przegub zewnętrzny półosi.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 05-03-2016 o 13:02
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    jezeli to oska to sorki :/
    19\G/48
    Awatar roger96
    Jun 2015
    krakow
    szary
    34
    Felga to 18/245/35 et nie znam kupiłem ją na takich kołach i na początku nic takiego się nie działo. To jest ośka więc haldex odpada. Napewno jedna poducha silnika jest do wymiany. W zawieszeniu niby wszystko ok ale co dokładnie sprawdzali nie wiem. Wspominałem o przegubach podobno sa dobre. Jeden z kolegów dobre to ujął to jest jakby szuranie opon i do tego jakieś dziwne naprężenia. Tak wygląda felga
    Ostatnio edytowane przez roger96 ; 05-03-2016 o 18:43
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Niski profil wątpie ja mam 20" 235/30/20 9,5 j szerokosci felge, także opona naciągnięta i jeździ i skreca sie normalnie.
    Ostatnio edytowane przez Wójto.WRA ; 06-03-2016 o 00:10
    Awatar roger96
    Jun 2015
    krakow
    szary
    34
    Też Mi się tak wydaje. Poprzednio miałem a3 na 19" i nie było najmniejszych problemów.
    Awatar 4mario
    Dec 2013
    264
    Ja tak mam w MB. Jutro wymieniam drążki kierownicze z końcówkami i jeszcze jakieś gumki - wg fachowców powinno pomóc Podobno to efekt przeciągania opony po asfalcie bez obrotu ( niekorzystny kąt się tworzy). Takie szuranie i przepychanie a nie obracanie. Podobno nawet niewielki(prawie niewyczuwalny) luz to potęguje. Wszystko PODOBNO. Zobaczę jutro po wymianie i geometrii.
    A jeszcze twarde i obniżone zawieszenie= gorzej. Ale patrz j/w
    Ostatnio edytowane przez 4mario ; 05-03-2016 o 22:05 Powód: dopisek
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Hym no brak geometrii może jedynie ścinać opony ale większego wpływu na jazde nie ma tym bardziej przy wolnej jeździe jak i parkowaniu. Oczywiście przy wymianie drążków geometria (zbieżność) jest wzkazana.
    Ostatnio edytowane przez Wójto.WRA ; 06-03-2016 o 00:12
