Pokaż wyniki od 16 do 27 z 27
Wątek: TT 180 AJQ mniej mocy
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Logi zrobione, najpierw na gazie później na benzynie.
    Logi dynamiczne na 3 biegu
    http://vaglog.pl/log_252377.html
    http://vaglog.pl/log_252378.html
    http://vaglog.pl/log_252379.html
    http://vaglog.pl/log_252380.html
    Logi statyczne
    http://vaglog.pl/log_252381.html
    Po robieniu logów wyskoczyły dwa błędy:
    17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
    P1548 - 35-10 - - - Intermittent
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Doładowanie jest dużo za niskie, zawór N75 w ogóle nie działa. Podmień zawór N75 i zobacz jak auto będzie jeździć. Najpierw możesz sprawdzić wtyczkę i kabelki, bo one lubią się przecierać http://www.klubtt.pl/showthread.php?...hlight=zaworek
    Ostatnio edytowane przez Malisz ; 28-02-2016 o 19:31
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Dzięki za odpowiedz Tak też mi się wydawało że to coś związanego z turbo. Poza tym wszystko ok z moim silnikiem czy coś jeszcze widać po tych logach ?
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Rozpocznijmy wróżenie. Sądząc "z fusuów"
    001 korekcje lambdy wysokie ale jeszcze w granicach normy
    002 przepływka powinna osiągać w ganicach 140- 150 g dla 180 czyli jeszcze zipie ale już możesz się rozglądać ( albo przeczyć przynajmniej)
    003 voltarz stabilny tem. 33 w sumie ok
    020 trochę sporo tych korekcja ale zmierz jeszcze raz po wymianie n75,
    115 brak doładowania -> patrz n75 i/lub dziury w dolocie( wymień/napraw N75) jak dalej słaby boost to sprawdz układ pod ciśnieniem( pełen opis na forum)
    znów 020 tym razem wszystko dobrze ( ki zbój? )
    031 jeszcze w granicach normy 0.85 czyli "to rich" ( pewnie przez brak boostu)
    jeszcze raz 115 i jeszcze raz to samo
    118 nie ma ciśnienia i N75 cały czas zero czyli nie pracuje
    032 korekcja krótko i długofalowa lambdy w granicach normy możesz jeszcze zobaczyć blok 34 w jakiej kondycji jest sonda ( nowa da wartość 1.99 poniżej 0.8 kwalifikuje się do wymiany).
    Ogarnij n75 zloguj znowu i będziemy dumać dalej.
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Wczoraj sprawdziłem kable od N75 okazało się ze jeden kabel był przetarty przy samej kostce, to naprawiłem, dziś się przejadę jak będzie lepiej to zrobię logi.
    Ostatnio edytowane przez artex23 ; 29-02-2016 o 19:29
    jak kabel przetarty od n75 to powinien byc od razu bład. Jeśli tak było to kasuj krzaka i ciesz się moca bo wtedy turbo dmucha minimum i auto nie jedzie
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Kabel chyba rozwiązał problem, błąd skasowany i nie powrócił, mocy dużo więcej nie odczułem jedynie powyżej 3,5 tys lepiej się zbiera. W weekend może znowu porównamy oba TT i będzie wiadomo czy moc wzrosła. Dzięki wszystkim za pomoc, jeszcze będę się odzywał w razie jak będzie coś nie tak
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Cytat Zamieszczone przez artex23 Zobacz posta
    No i zajebiście też miałem problem z tym zaworkiem, zamontuj zegar boostu . Ja po nim poznałem, że coś nie TeTe xd
    Gdyby N75 byl niesprawny to mysle ze poczulbys roznice na plus po naprawie. W jakim stanie byl jeden z przewodow, napisales ze przetarty, ale na amen czyli urwany jeden z przewodow czy przetarta izolacja? Moze sie myle ale wydaje mi sie, ze to nie bylo zrodlo problemu.
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Kabel był tak przetarty że jak zdejmowałem tą górną osłonę tego kabla to już całkiem się odłączył od kostki. W weekend porównam znowu 2 TT i będzie wiadomo czy problem rzeczywiście znikł czy tylko mi się wydawało.
    Awatar jarecki30_de
    Oct 2015
    pl
    18
    Witam...
    Ja mam podobny problem ale z silnikiem apx ..nie mam wskaźnika doładowania ale jak odczytuję live data z kompa to doladowanie dochodzi max do 6 psi to jest jakieś 0.4 bar i casami czuć jak by calkiem turbine odcinalo i spowrotem włączało....czu to też zawór n75 może być przyczyną tych dolegliwości....
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Przed chwilą zrobiliśmy jeszcze raz porównanie naszych TT i problem znikł, moc wróciła w pełni Dzięki wszystkim za pomoc
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 20:17
  2. Będzie Audi R4 coś dla mniej zamożnych. Kalendarium nowości
    Przez Maxvibe w dziale Testy i porównania
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 02:56
  3. Moze scalic troche forum w mniej dzialow?
    Przez kilazz w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 13:37
  4. wykres mocy
    Przez PALACZ w dziale Testy i porównania
    Ostatni post / autor: 27-08-2003, 07:45
