Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Pytanie o błędy
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Pytanie o błędy
    Wyskoczyły mi dwa błędy w sterowniku silnika a mianowicie :
    16622 oraz 16490. Pierwszego nie da rady skasować, drugi tak , lecz po chwili pojawia się znowu . Auto idzie ogniem, lecz potrafi przerwać lub zamulić jak wcisnę pedał w podłogę. Wiem że pierwszy błąd odnosi się do MAP Sensora a drugi do czujnika ciśnienia atmosferycznego. Od czego zacząć poszukiwania ? Czy może po prostu wymienić MAP i ten drugi ?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Pytanie co pisze w błędach oprócz numeru??
    Może być gdzieś przerwa w instalacji sprawdziłeś??
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    16622- Manifold pressure/boost sensor (g31): signal to high
    16490- nie mam pełnej wersji vag i pisze zeby aktywować. Jutro postaram sie innym programem sprawdzić
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Wszystko na pewno szczelne ?
    Zrób test.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Tutaj masz opis problemu i możliwe jego powody odnośnie błędu 16490:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P0106/000262
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Dzięki za podpowiedzi, jednak nie mam jak sprawdzić samemu szczelności, gdyż w mieście nie mam garażu. Jutro jestem umówiony w Turboelicie i zobaczymy co Robert powie.
    Panowie, a więc byłem w Turboelicie. Na włączonym zapłonie map sensor pokazuje 1400mbar , więc o 400 za dużo. Robert powiedział , że map sensor głupoty pokazuje i mam podmienić bo nie ma sensu robić logów skoro od razu jest przekłamanie. Kupiłem dziś ori bosch do mojego auto po nr taki sam jak miałem i dalej to samo. Na włączonym zapłonie 1400mbar . Co może być przyczyną ?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Uszkodzone ecu.
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Miałem te same błędy. Jakie masz objawy ?
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Auto jest po programie w niemczech, mam wbite 184kW w dowód. Kontaktowałem się z tą firmą i mówili, że zczytali logi i wgrali nowy program. Auto jedzie normalnie pełnym ogniem, ale czasami jak wcisnę pedał w podłogę to przerwie, zamuli i po chwili zaczyna jechać. Ogólnie nie jedzie chyba jak powinien
    Jak jechałem autem i wrzuciłem kanał 115 to pokazywał doładowanie na poziomie 2600mbar jak dałem w palnik, przyjmując 1400 jako początek wychodzi 1,2 bar doładowania.
    Później gadałem z Robertem z turboelity mówił, że może być gdzieś kabel przetarty od ecu do map sensora i jest jakies zwarcie albo cos. W ostateczności też mówił że komp do podmiany.
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Ja wymieniłem map sensor na ori bosha . Przed chwilą skonczyłem prace z niszczelnością do n75 na łączniku od westgate był prztarty od zacisku . Bije ładnie na 0.8 wreeeszcie . Ale jak dam pełen ogień to zaczyna sie dławić
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    A miałeś też wskazania wyższe map sensora na włączonym zapłonie ? Mi się wydaje, że jest to od zrobionego softu u mnie.
    Auto nie wpada w tryb awaryjny ani nic według mnie.
    Dziś sprawdzę czy jak odepnę map sensor to czy będą jakieś wskazania na zapłonie.
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Jak coś to map jest w IC w wersji 180 pod lampą a w wersji 224 pod akumulatorem. Ja wymieniłem na nowy błedów brak narazie
    Ja swój problem rozwiązałem dosłownie pare minut temu, miałem te same błędy. Też miałem takie objawy jak u Ciebie. Tak jak mówiłem zmieniłem map sensor przepatrzyłem wszystkie wiązki kabli do jakich tylko miałem dostęp od mapa , n75, od temperatury powietrza , przepływomierza . Okazało się....że cewka była n wykończeniu , włożyłem nową i auto nawet nie piernie
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ja też wymieniłem map sensor ja mam APX czyli był obok akumulatora. Właśnie będę chciał sprawdzić kabelki bo może gdzieś zwiera i podaje głupoty. TY miałeś gdzieś przetarty kabel ? A co ma do tego cewka ? Jak sprawdziłeś cewki ?
    Awatar Wójto.WRA
    Nov 2015
    Zalesie/Radom
    2++
    186
    Wywalało mi ten błąd i kupiłem nowy map. Kable były okej tylko sprawdziłem kilkukrotnie. Cewka używana kosztuje 30 złoty . Podmieniaj za każdą po kolei . A jak nie chce Ci sie bawić z podmienianiem to zrób logi. Kolega z forum kazał mi zrobić na tych kanałach jak coś 031 020 004 002 115 i 118
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ok więc postaram się dziś zrobić logi.
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błedy VAG
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 11:06
  3. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  4. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
  5. błedy vag
    Przez bulletTT w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-03-2009, 06:45
