Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Pytanie o inne przyczyny błędu niz zwykle
    Dec 2015
    28
    Cześć znacie może inna przyczynę występowania błędu niż czujnik i kable ?
    Błąd:
    1650 Engine coolant temp sensor (G62) Implausible singal P0116-35-00
    Adress 01 Engine
    Kable i Czunik wymieniłem a i tak mi wyskakuje bąd, srednio raz na dzien.
    Czy moze to byc spowodowane nieskaliborwanym licznikiem np ?
    Ostatnio edytowane przez miniiffict ; 20-02-2016 o 21:40
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Nie wiem, czy tok rozumowania mam dobry, ale czy w aucie masz sprawny termostat? Temperatura silnika wyświetlana jest poprawnie?
    Sprawdź temperaturę silnika na climatronicu (kod 49) i zobacz, czy pokrywa się z wartością na zegarach
    Poruszany był podobny temat na forum z tym, że dotyczył on błędnych wskazań temperatury:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...82odz%C4%85cej
    Ostatnio edytowane przez KrzysiuProgramista ; 21-02-2016 o 16:33
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Cytat Zamieszczone przez KrzysiuProgramista Zobacz posta
    Błąd czujnika wyjdzie w dwóch przypadkach, albo zwarcie czyli cały czas podaje sygnał na maxa, albo przerwa czyli w ogóle nie podaje sygnału. W przypadku kiedy czujnik przekłamuje, czy podaje nieprawidłowe wartości nie wyjdzie błąd.
    Dec 2015
    28
    kod 49 pokazuje mi wartości więc rozumuje ze sygnał 'jest'
    Pierwsza i zasadnicza sprawa to to czy nowy czujnik kupiłeś ORI czy jakiś zamiennik.
    Z zamiennikami często są kłopoty i akurat ten czujnik trzeba kupować tylko oryginalny.
    Czujnik temperatury to w zasadzie 2 czujniki zintegrowane w jednym.
    G62 podaje temperaturę do ECU G2 dla licznika i climatronica dlatego to co widać na climatronicu będzie pokrywać się z licznikiem .
    Sprawdź temperaturę jaka jest podawana dla ecu
    01-Engine, Measuring Block [004] okienko [3]
    I porównaj ze wskazaniami na climatronicu...
    Sprawdzisz w ten sposób czy sprawny jest czujnik podający temp dla ECU.
    Jeśli temperatury się pokrywają i są takie same to sprawdź czy temperatura przekracza 80* w czasie gdy silnik powinien już być całkowicie rozgrzany.
    Jeśli temperatura notorycznie nie będzie przekraczać tych 80* mimo długiego czasu pracy silnika to ECU wywali błąd.
    Z kolei powodem takiej sytuacji może być niesprawny termostat i wtedy trzeba go wymienić też najlepiej na oryginalny.
    Dec 2015
    28
    G62 podaje temperaturę do ECU G60 dla licznika i climatronica dlatego to co widać na climatronicu będzie pokrywać się z licznikiem .
    Tak dopytam, czy oryginalny do BAM powinien być zielony ?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Tak zielony cztery piny.
    Dec 2015
    28
    Dzięki wielkie za pomoc, wymiana termostatu pomogła.
  1. Kasowanie błędu 65535 air bag Warszawa
    Przez Malisz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-11-2016, 21:08
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 10:33
  3. Białe zwykle MK2
    Przez Gak w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 21:21
  4. Światła przód komplet TT J8 zwykle na H7
    Przez Fircu w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 21-11-2013, 20:55
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 07:39
