Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Prośba o sprawdzenie blędow
    Sep 2015
    Tychy
    14
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 06435
    3 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 17: Instruments
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D26
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 06201
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2142120
    Address 35: Centr. Locks
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D03
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01482 - Motors for Central Locking
    Control Module Part Number: 8N8 909 601
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0004
    Software Coding: 10102
    4 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Skasuj te błędy i zrób skan jeszcze raz! chyba ze nie idzie skasować? Masz blad poduszek, sprawdź połączenia pod fotelami czy jest ok. Blad hamulcow to chyba czujnik stopu jest uszkodzony (sprawdz czy działa)
    Masz blad przeplywomierza, lambdy przed katalizatorem, czujnik pedalu hamulca, blad sterownika poduszek powietrznych oraz blad akumulatora. Skasuj wszystko pojezdzij i zrob test ponownie.
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Czujnik hamulca gdyby co masz nad hamulcem.Przeplywomierz sprawdź napięcie wtyczki.A sonda jak pada kup ori bosch.A błąd akumulatora musiał być bo aku. odlączyles??
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 20-02-2016 o 20:49
    Sep 2015
    Tychy
    14
    Dzieki za odpowiedz jutro wezme sie za sprawdzenie, mam jeszcze problem mianowicie auto na wylaczonym silniku, gdy wcisne hamulec wyskakuja mi czasami ikonki na fisie i wskazniki temperatury,benzy sie podnosza do rzeczywistego stanu
    Nie mam pojecia czy tak powinno byc ale podczas wylaczonych swiatel gdy wlacze kierunkowskazy to wlaczaja mi sie swiatla postojowe raz z lewej raz z prawej zależnosci w ktora strone wlacze kierunkowskaz to samo sie dzieje gdy zamykam z pilota to do kierunkow zalaczaja mi sie postojowki po prawej stronie ;d
    Ostatnio edytowane przez Sokol1330 ; 20-02-2016 o 20:57
    Z tymi kierunkami i postojowkami tak ma byc. Jak zatrzymujesz auto dajmy na to po prawej stronie jezdni, wlaczasz lewy kierunek ponwylaczeniu silnika i oswietlasz tylko strone na ktora inni musza uwazac np. noca. Oszczedzasz baterie. Co do dotkniecia pedalu hamulca i cudow z zegarami to spytaj Jerrego. Ja nie bede zgadywal
  1. Logi APX prośba o sprawdzenie
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 07:23
  2. prośba o sprawdzenie logów APX
    Przez jarecki30_de w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 14:44
  3. Prośba o sprawdzenie logów APX
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 11:25
  4. Prosba o ocene bledów
    Przez vip_patrico w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 11:33
  5. Skan blędów - prośba o interpretację
    Przez Elor w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 03:55
