Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: problem z hamulcami - prosze o diagnoze
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    Witam ,
    jak w temacie :
    podczas jazdy przyciskam hamulec auto zwalnia nic sie nie dzieje ale przy samej koncowce slysze stuki ...klocki nie sa zdarte bo wizualnie wszystkie sprawdzilem wiec to nie kocki dra o tarcze...
    pompa ABS niedomaga juz?
    czy sensor abs?
    czy cos z hamulcami?
    z gory dziekuje za pomoc
    Skad dobiegaja stuki?? Czy czujesz zeby prdal hamulca charakterystycznie pulsowal pod stopa??
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    tak , pedal pulsuje...
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    A płyn hamulcowy?jaki stan?
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    plyn jest w normie
    Jesli pulsuje przy mocnym hamowaniu to dobrze, znaczy ze abs sie wlacza i "robi robote". Metaliczne wkurzajace stuki czesto dochodza z klekoczacych klockow hamulcowych w jarzmie zacisku zwlaszcza jesli ktos zamontowal je bez sprezynek. Nawet jazda po nierownosciach powoduje nieprzyjemne odglosy, wystarczy delikatnie dotknac lewa stopa hamulca i kontynuowac jazde i jesli problem ustepuje to wtedy wiadomo ze problem jest w luznych klockach. Natomiast jesli podczas hamowania masz rakie dzwieki to moze masz jakies luzy w zawieszeniu??
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-02-2016 o 22:36
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Z tym się zgodze ,kiedyś jechałem na nierownosciach i były dźwięki metaliczne i wina była zacisku.
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    jade 70 u nas , wciskam hamulec i zwalnia nic sie nie dzieje dopiero jak zwalniam do zatrzymania to ten odglos nastaje ...
    jak stoje w korku i chce podjechac kawalek i znowu zatrzymac to znowu odglos i pulsowanie pod pedalem...
    ciekawe jest ze jak hamuje przed domem tez stuka musze cofnac aby zaparkowac " ****" na podjezdzie mala predkosc hamulec auto stoi i bez zadnych stukow...
    Sprawdz sruby mocujace zaciski czy ich nie brakuje. Mialem raz taki przypadek, brakowalo szpilki mocujacej zacisk do piasty a druga byla luzna, zacisk przy hamowaniu "kladl" sie i stukal o tarcze hamulcowa. Przy hamowaniu w jezdzie do tylu tego nie bylo bo zacisk zostawal w naturalnym polozeniu. Nie bylo ostatnio nic grzebane przy zawieszeniu moze?? Sprawdz organoleptycznie co sie dzieje. Zdejmij kola i postukaj nawet gumowym mlotkiem, moze cos zauwazysz. Sprawdzic nie zaszkodzi.
    Awatar KOWBOJ
    Dec 2015
    368
    153
    Może nie tyle w zacisku co problem ze sprężyna dociskajaca klocki hamulcowe. Stąd też może być ten metaliczny dźwięk.
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    wlasnie nic nie grzebalem , jedynie pedal sprzegla jak mi padl to mechanicy wymieniali no i olej...w weekend jak troche ciepla nad wyspy zawita to rozbiore kolo i sprawdze....dziekuje za wskazowke...
    pozdrawiam z uk
    aha...gdyby to byl problem z pompa lub sensorem czy vag mi to pokaze?
    ostatnio sprawdzalem ale zadnych bledow w systemie hamulcowym mi nie pokazuje wiec chyba mechanika....
    Ostatnio edytowane przez sveden76 ; 16-02-2016 o 22:53
    Sprawdz i daj znac. Pozdrawiam z Irlandii
    Powinien cos pokazac jesli problem jest w elektryce. Mechanika to co innego. Co dokladnie bylo robione z tym pedalem sprzegla??
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    wymieniali mi bo mi sie pedal zapadl ...
    Ale wysprzeglik wymieniali?? Bo jesli tak to wyciagana byla skrzynia, a wtedy i polosie wiec i rozpinane bylo zawieszenie a wtedy wszystko musisz sprawdzic..
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    witam,
    problem rozwiazany w moim przypadku to lozysko przednie do wymiany byly szalone luzy stad te dziwne dzwieki....kilka razy wyskoczyl blad abs - sensor , jak blad wyskoczyl nawet przy chamowaniu nie bylo zadnych dzwiekow i stukow ...
  1. problem z hamulcami
    Przez czester w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 12:14
  2. Problem z hamulcami.
    Przez ML3K0 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 18:36
  3. Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 15:05
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 07:08
  5. Problem z quattro. Proszę o pomoc
    Przez DACEK111 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 08:40
