Pokaż wyniki od 16 do 30 z 47
Wątek: Problem z ESP?
    1,493
    Witam.
    Dziś sprawdziłem to u siebie, przycisk ESP nie zmienia natężenia światła, tylko na liczniku lampka informuje, czy ESP jest włączony czy wyłączony.
    Czy w TT jest podgrzewanie przedniej szyby (bo tylną, to chyba każdy ma) jeśli tak, to w jaki sposób jest to włączane, jaki przycisk odpowiada za to ?
    Może to jest w dodatkowym wyposażeniu jak np. tempomat, grzanie postojowe, przyciemniające lusterko wsteczne itd.
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Kolego nadaj nowy temat,bo to inny wątek.
    Witam.
    No wlasnie ciesze sie ze napisales bo juz mialem isc do garazu i sprawdzic guzik esp!! tak mi sie kojarzylo ze... nie kojarze zmiany koloru, hehe co do przedniej szyby masz na kimatroniku nawiew na przednia szybe ale elektrycznego nie ma. Nie w mk1, w mk2 nie wiem. No ale nie robmy offtopa
    Feb 2016
    PL
    263
    Esp po włączeniu zmienia kolor ,jest tak w moim aucie.Chyba że sa różne modele.
    Posiadam model 8N (1999 rok)
    Btw. gdzieś w internecie wyczytałem, że kontrolka ESP na tablicy świeci się zawsze gdy ESP jest wyłączone - to prawda?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Esp pali sie jak jest włączone,a jak wyłączone znika.
    Cytat Zamieszczone przez Nielogiczny Zobacz posta
    Tak to prawda, gdy esp jest wylaczone to swieci sie wtedy na desce.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-02-2016 o 23:09
    1,493
    Jest odwrotnie jak napisałeś.
    Po włączeniu zapłonu i odpaleniu silnika wszystkie lampki na desce (licznikach) mają zgasnąć, a jak jakaś nie zgasła to nas informuje, że coś jest nie sprawne, np. ESP czy ABS ale jeździć z tym można.
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Kontrolka ESP zapala się na desce gdy system działa, np w czasie poślizgu. Po wyłączeniu ESP przyciskiem kontrolą na desce pali się cały czas
    Wysłane z mojego C6Quad_4G przy użyciu Tapatalka
    Sprawdzilem. Klawisz esp podswietla sie na czerwono (czyli jak cala reszta podswietlenia w TT) po nacisnieciu klawisza ani kolor ani natezenie sie nie zmienia. Jedyny efekt nacisniecia to kontrolka esp na desce lub jej brak.
    Feb 2016
    PL
    263
    W porządku, czyli podsumowując kontrolka na tablicy nie powinna się świecić przy włączonym ESP. Dzięki za potwierdzenie.
    Obecnie jestem w trakcie oczekiwania na kabel do VAGa, a sytuacja wygląda tak że kontrolka świeci się już cały czas (nie jak wcześniej raz świeciła a raz nie).
    Póki co pozostaje czekać.
    No i dobrze, zostaw tak. Podepniesz Vaga i bedzie widac dokladnie jaki jest blad.
    Nov 2015
    Chorzów
    37
    Witam, nie wiedziałem w jakim temacie to napisać a nie chce robić syfu na forum dlatego pisze tu bo temat jest podobny. Chwilę temu jechałem i podczas hamowania zapaliła mi się kontrolna esp tak jak u kolegi, ale u mnie zapaliła się jeszcze kontrolka abs. Nie zapaliły się na chwile i zgasły tylko od tego czasu świecą się cały czas. Nawet po zgaszeniu i ponownym odpalenia silnika nie gasną i nie wiem od czego może to być. Czy ktoś może tak miał albo wie co to może być ? Mam 8n ośka 180km 1/2 FIS.
    Czy może to być np czujnik abs lub informacja o zużytych klockach ?
    Podlaczyc Vag i sprawdzic bledy, moze czujnik abs przy ktoryms kole ale to tylko gdybanie i nie ma sensu. Komputer w reke i sprawdzic bledy.
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Chudyyy Zobacz posta
    Tak na 99% padł w TT czujnik ABS, dlatego świeci ESP. jest to spięte razem. Komp z VAG i dowiesz się, który czujnik jest nie sprawny, lub kabel się przetarł.
    Bez VAG - to demontaż każdego koła i wypięcie czujnika z wtyczki i sprawdzenie omomierzem, jak jest opór to OK, jak nie ma, to wyminić czujnik. Sprawdź także przewody zasilające czujnik.
    Bardzo ciekawe co piszesz czy mógł by to ktoś potwierdzić w wersji Us. Np Artur.
