Cześć,
mam pewnie problem w TT 8J, który miałem też w 8N ale tam to naprawiłem... nie pamiętam jednak jak
otóż przy otwieraniu drzwi szybka lekko elektrycznie zejdzie w dół- ale mniej niż powinno. Zawsze powinna zejsc z 1 cm a tu schodzi moze 5mm.
Po zamknięciu drzwi szyba jedzie do góry.
Problem jest taki, że wiem, że ta szyba powinna zjechać odrobinę więcej. Dzieje się tak jeśli- otworzę drzwi i przy otwartych drzwiach opuszcze ją elektrycznie a następnie- wciąż przy otwartych drzwiach będę chciał podjechać do samego konca- tak aby zamknąć szybę- wtedy właśnie szyba zatrzymuje się na tą właściwą wysokość a po zamknięciu drzwi również dojedzie do konca.
W skrócie- przy zamkniętych drzwiach szyba reaguje elektrycznie i się opuszcza ale w inny sposób niż przy drzwiach otwartych.
jakiś tip?
dzięki
Kamil
