Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: Bierze olej?
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Bierze olej?
    Witam, wiadomo co jakiś czas zerkam na poziom oleju, dzisiaj patrze sobie a tam w granicach min już, nie mam pojęcia jak na to patrzeć 7tyś przejechane na oleju, żadnego dymienia, zero jakiś problemów, turbo miałem nie dawno sprawdzone u znajomego przy okazji wymiany termostatu także jeżeli miało by gdzieś puszczać olej to na pewno nie tam. I nasuwa mi się takie pytanie, czy to zużycie oleju nie jest normalne przy tych silnikach? Silnik zalany castrolem 5w30, no i z racji tego nie będę dolewał tylko po prostu pojade wymienić, jedni mówią że 10k+ inni, żeby w granicach 7-8 już wymieniac, jak to jest?
    Czy na konsumpcje oleju mogło mieć wpływ to, że samochód na mrozach stał w garażu i tylko okazyjnie wyjeżdżałem się nim przejechać po długim postoju? Pozdrawiam.
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    389
    Hmm to na pewno poważna usterka. Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą albo pierścienie i generalka silnika Cię czeka.....
    .... a na poważnie 1.8 T tak ma. Łyka 250-500ml na 1000km zwłaszcza jak nie oszczędzasz gazu. Różnica na bagnecie między min a max to około 1.5l. Dolewka oleju to nic strasznego.
    Zmieniaj olej co 12-15 tyś i będzie dobrze chyba, że katujesz auto na torze to warto częściej.
    O oleju na tym forum napisano już mnóstwo pomyśl o jakimś w40
    Generalnie taki ubytek oleju sugeruje ze brakuje ok 350g.. od minimum do max jest ponad 500g.. na 7 tys jest to napewno jakas tam norma i nie robilbym z tego afery. Prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe powoli puszczaja i tyle. Wtedy dymienie jest tylko np. z rana po dlugim postoju. Mala niebieska chmurka z racji slraplajacego sie oleju po zaworach na denko tloka. Ale jesli poziom oleju spadl w ciagu paru dni o taka ilosc to jest to definitywnie usterka. Moze to byc wyciek, np uszczelka pod deklem itp lub np turbosprezarka. Turbo moze puscic olej do intercoolera lub do wydechu. To pierwsze jest latwiej sprawdzic. Skoro nie dymi na niebiesko to pierscienie raczej ok ale mozna sie pokusic o test kompresji.
    Druga sprawa to olej ktory lejesz. Castrol to kupa i jest to ogolna chyba raczej obiektywna opinia. Ja zaczalem uzywac motula (bardzo rekomendowany przez uzytkownikow forum) a wczesniej w innym aucie uzywalem mobila chyba z dobrego zrodla (zawsze tego samego) i po ponad 100kkm silnik byl w srodku zlotego koloru, zero nagaru. Co do Castrola opinie sa bardzo kiepskie. Polecam poszukac na forum, jest sporo wiadomosci odnosnie olejow.
    Ja zmieniam olej zawsze co 10kkm, moja TT od wymiany do wymiany wziela mi moze 50g oleju. Chyba tyle co wytarlem w szmate od wycierania bagnetu przy sprawdzaniu trafila sie ze nie bierze jeszcze (108k mil) ale do 500g miedzy wymianami to mysle ze norma.
    Cytat Zamieszczone przez Bejrut Zobacz posta
    500g na 1000km to 5l na 10000km. Wydaje mi sie kolego ze to nie jest juz norma...
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-02-2016 o 23:25
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Czyli odnośnie oleju, zrobić dolewke castrola i poczekać jeszcze te kilka tyś, czy po prostu zmienić castrola na coś lepszego?
    Zmieniaj na cos lepszego!
    Ja po kupnie tt nie bylem pewien na czym jezdzila wczesniej. Wymienialem turbo bo bylo padniete. Po naprawie zalalem ja pelnym syntetykiem 5w30 zrobilem ok 2tys km i zlalem "to". zmienilem olej na motula 5w40. Teraz wiem co mam.
    Ps. Przy zmianie oleju mozesz pokusic sie o zdjecie miski i wyczyszczenie ssaka od pompy oleju. Lubia sie zapychac, a roboty przy tym jest stosunkowo niewiele. Dobry dostep do srub i latwe wyjecie miski tylko zacheca do tego zabiegu. Ja tak zrobilem. Warto!
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-02-2016 o 20:27
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    rozumie, że przejechanie kilku kilometrów na min lub poniżej, nie grozi jakimś uszkodzeniem silnika?
    Dzizas! Nie jezdzi sie na minimum, a ponizej to juz wogole masakra. I nie ma kilka km czy 500km. To jest to samo! Kup litr, dolej i nie kombinuj. Co to wogole za pytanie??
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Okej dzięki Po prostu zmienie olej
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Ktoś może potwierdzić informację, że min-max to aż 1,5l?
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Instrukcja obsługi nie napawa optymizmem:Nazwa:  Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:  217.8 KB
    Na drugiej stronie piszą, żeby dolewać porcjami po pól litra i sprawdzać.
    Cytat Zamieszczone przez Malisz Zobacz posta
    Z tego co ja zauwazylem to miedzy min a max jest ok 500ml, mooze 700ml.
    Ściśle między całkowitym minimum / max na bagnecie powinien być litr.
    W praktyce w większości przypadków 0.7 faktycznie załatwi sprawę a 0.5 l spokojnie wystarczy na podniesienie poziomu do bezpiecznej ilości między znakami.
    Awatar Mela
    Oct 2015
    Rzeszów/Sieniawa
    91
    Cytat Zamieszczone przez Leszek Zobacz posta
Rozmiar:  217.8 KB
    Panowie ja zawsze sprawdzam olej po kilkugodzinnym postoju, w książce widzę że inaczej piszą Jak praktykujecie ?
    Bez roznicy, cieply olej scieka pare minut i juz jest w misce, po kilku godzinach nic juz sie nie zmieni
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Jeszcze taka ważna rzecz z instrukcjiNazwa:  Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:  50.7 KB
  1. Olej do 3.2
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-07-2018, 22:02
  2. Audi TT MK2 2.0 TFSI Ile wam bierze oleju ?
    Przez slomczas w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 24-11-2016, 18:28
  3. Silnik bierze mi olej
    Przez Wojo39 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 10:34
  4. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 11:52
  5. Olej
    Przez nightfox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 14:32
