Pokaż wyniki od 16 do 30 z 51
Wątek: Temperatura
    We trzech to samo w tej samej minucie, dobre!
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Idealnie
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    zegary sa w pożądku. temperatura na obu czaujnikach mniej wiecej taka sama. 5-6 stopni roznicy
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Przed wymianą czujnika na zegarach było ok, a sprawdzałeś co wskazuje na drugim wyjściu na ecu? Jeśli wcześniej było dobrze a po wymianie są złe wskazania to raczej czujnik uwalony, często się zdarza, że nowy jest wadliwy.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    wczesniej nie sprawdzałem bo mialem blad czunika to wymieniłem
    Mam jeszcze stary czujnik moze załoze i zobacze jakie beda wskazania
    Na nowym czujniku i zimnym silniku w 17 – Instruments, Meas. Blocks – 08 wyskakuje mi temp 50 stopni a na zewnatrz 5 stopni.
    17 – Instruments, Meas. Blocks – 08 to jest odczyt z czujnika tep cieczy czy z tego drugiego
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    To może ten termostat?
    Ja na swój czekałem 2 tygodnie
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Cytat Zamieszczone przez kristohuliciu01 Zobacz posta
    grupa 03 i odczyt z 1 pola, ale jest to ten sam sygnał, który idzie na zegar. a co na zimnym pokazuje w Engine? pokrywają się wskazania czy odbiegają od siebie? jeśli problemem byłby termostat to na starym czujniku też by to wyszło, chyba, że stary przekłamywał. termostat dosyć łatwo zdiagnozować, na postoju temperatura w końcu powinna dojść do 90 a po ruszeniu podczas jazdy gdyby zaczęła spadać to na 100% termostat się nie domyka.
    spróbuj jeszcze poprawić kostkę, przeczyścić styki i użyć jakiegoś środka w sprayu, może po prostu trochę słabo styka. podobno te 5 stopni różnicy we wskazaniach to norma i tym nie ma się co przejmować.
    Ostatnio edytowane przez grzałka ; 02-02-2016 o 12:05
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    W Engine na zimnym pokazuje mniej ale jak dojdzie do 50 stopni to w miare równo oby dwa ida do góry. W Instruments jak by startowało od 50 stopni nie schodzi nizej. Z temperatura tak mam ze czasami jak stane i przyzyłuje to podskoczy do 90 a za chwile spada.
    Awatar Mela
    Oct 2015
    Rzeszów/Sieniawa
    91
    Miałem podobną sytuację ,wymieniłem termostat i spokój
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Ja bym stawiał na czujnik, trafiłem dwa uwalone zanim dostałem dobry, poza tym taniej i łatwiej. Albo zgadaj się z jakimś kumplem aby ci pożyczył na 30 min na pewno masz kilku posiadających samochód z grupy vag
    Wysłane z mojego Passport przy użyciu Tapatalka
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    W Engine na zimnym powinno wskazywać mniej więcej temperaturę otoczenia, reklamuj ten czujnik bo wygląda na to, że to jego wina.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    ok dzieki, zareklamuje
    teraz sprawdzałem stary czujnik i w 17 – Instruments, Meas. Blocks – 08 temp. caly czas zero a w W Engine i na zegarach rosnie do 90
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    jeśli tak to trochę dziwne, bo Instruments to jest właśnie to co idzie na zegar i powinno rosnąć razem. ewentualnie w Engine może być inaczej co oznacza uwalony czujnik. jak będziesz miał nowy czujnik to napisz co się dzieje będziemy myśleć.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Ok dzieki
    Witam, wymieniłem czujnik na inny i wszystko jest dobrze na rozgrzanym silniku w Instruments, Engine i na zegarach pokazuje dobrze około 89-90 stopni. Natomiast na zimnym silniku w Instruments pokazuje 50 stopni a engine kolo temp otoczenia
    Awatar Harnaś
    Sep 2015
    Bytom
    LZ9Y
    22
    Ja już drugi czujnik oryginalny kupiłem i u mnie jest tak że na zimnym silniku w Engine pokazuje ok. temperaturę otoczenia, na Instruments pokazuje 30 (tak samo na klimatroniku, a na zegarach jest 50), po odpaleniu na engine rozgrzewa się do 30 i razem od tej wartości idą z instruments (różnica jest ok 3 stopnie). Na rozgrzanym pokazuje mi 93-95 na engine, a instruments 95-97 czasem 98 (w zależności czy jadę czy stoję). I teraz pytanie czy te wartości są dobre czy jest coś nie tak ?
  1. ---temperatura---
    Przez kacper w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 714
    Ostatni post / autor: 25-04-2019, 16:39
  2. Temperatura
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
