Pokaż wyniki od 1 do 15 z 51
Wątek: Temperatura
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Temperatura
    Witam mam pytanie odnosnie temperatury silnika a mianowicie po skanie vagiem wyszedł mi blad 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High. Wymieniłem czujnik na orginalny ale temperatura silnika na zegarach pokazuje teraz około 80 stopni. Robiłem jeszcze skan bloku 17 – Instruments] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 003 i wychodzi mi to samo na zegarach ale jak chce zrobic skan [01 – Engine] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 007 to w rubrykach nie mam nic. Dodam ze wczesniej przed wymiana na liczniku temperatura była dobra 90 stopni. W czym moze tkwic problem?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Zegar sprawny?termostat.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Tzn ze wczesniej przed wymiana czujnik oszukiwal?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Zegar mógł tez oszukiwać.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    [01 – Engine] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 007 czemu tutaj nie mam nic, bylbym pewny ze to termostat. Chyba ze jest jeszcze inny sposob zeby sprawdzic
    Znalazlem w [01 – Engine] potem [Meas. Blocks – 08] w ktorejs pozycji temperature i jest ona nizsza o 5-6 stopni jak w Instruments. Czy moze to oznaczac ze nowy czujnik jest uwalony czy moze byc taka roznica?
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Nowy czujnik może być wadliwy, jeśli wcześniej było dobrze to raczej on jest winowajcą. Dla pewności zrób test zegarów czy na pewno dobrze wskazuje i będziesz miał 100% pewność.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Zegary wyswitlaja to samo co czujnik
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Cytat Zamieszczone przez kristohuliciu01 Zobacz posta
    Czyli co?
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    około 80-85 stopni
    tylko w Engine, Meas. Blocks – 08 temperatura jest nizsza o kilka stopni
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    a jak zrobić test zegarów? bo u mnie się różni temp o 15 stopni a czujnik nowy
    "17-Intruments" -> "03-Output test"
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 01-02-2016 o 21:23
    Awatar GracjanTT
    Dec 2015
    Ruda Śląska
    69
    17 Instruments - 03 Output Test - Start
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Bloki: 17-instruments -> 03-output test.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 01-02-2016 o 21:20
    Klikasz next az wyswietla sie wszystkie funkcje zegarow.
    Hahaha, tosmy sie zgrali Jerry i Gracjan
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    hehe widać właśnie jakie zgranie ;d
  1. ---temperatura---
    Przez kacper w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 714
    Ostatni post / autor: 25-04-2019, 16:39
  2. Temperatura
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
