Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: błędy, termostat czujnik? Vag
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Witam.
    Mam problem z temperatura. Na Fisie wyskakuje błąd odnośnie " temp płynu chłodniczego".
    Podłączyłem kabel i jest różnica między temperaturą wskazywaną na zegarze a podaną w komp. Gdy na liczniku pokazuje ( za grzałem sinik ) 100 stopni to w vag pokazuje 84 stopnie Nazwa:  vagg temp.png
Rozmiar:  27.5 KB. Zrobiłem scan vagiem:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Address 01: Engine
    Controller: 8N0 906 018 AQ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 01236
    TRUZZZ8N721027913 AUZ5Z0B2285163
    2 Faults Found:
    17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 G
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Coding: 0019469
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 04611
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 8N1 920 900
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 03480
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D06
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 04610
    10 Faults Found:
    35-00 - -
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00991 - Interior Lights
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    36-00 - Open Circuit
    01568 - Signal for Convenience Opening
    28-00 - Short to B+
    01569 - Signal for Convenience Closing
    28-00 - Short to B+
    29-00 - Short to Ground
    28-00 - Short to B+
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AQ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 11500
    Work Shop Code: WSC 01236
    Additional Info: TRUZZZ8N721027913 AUZ5Z0B2285163
    2 Faults Found:
    P1296 - 35-00 - -
    P1539 - 35-00 - -
    Wyświetla się też błąd czek engine taka żółta kontrolka silnika oraz airbag ale to od poduszko kierowcy z tego co wiem. Poduszka jest lecz prawdopodobnie taśma do wymiany:
    Control Module Part Number: 8N0 959 655 A
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 5000
    Software Coding: 01102
    2 Faults Found:
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    33-10 - Resistance too Low - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
    Wydaje mi się że może być czujnik temp do wymiany. Jeżeli tak to jak wymienić i prosił bym o interpretacje tych wszystkich błędów.
    Dzięki koledzy
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Cześć odnośnie temperatury płynu chłodniczego miałem ten sam problem , ale czujnik był dobry , silniczek wskaźnika w liczniku był do wymiany.
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    a czy mimo zepsutego silniczka to jakąś temp wskazywał?
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Licznik będzie pokazywał ale też może oklamywac
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    wymieniłem czujnik i na nowym teraz inaczej licznik pokazuje. Wydaje mi się albo strasznie szybko osiąga temp. 90 - 100 stopni teraz już nie problem osiągnąć a wcześniej przeważnie 80-90 max. Dziwi mnie czemu jest ta różnica między temp w vag a na liczniku(różnica około 15 stopni) i czemu na fis jest błąd. Jeśli wina licznika to co zrobić?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Ten Twój błąd na FISie to wg mnie standardowy problem z czujnikiem w zbiorniczku płynu chłodniczego. Odkręcasz korek, bierzesz płaski śrubokręt, skrobiesz śrubokrętem po dwóch drucikach zanurzonych w płynie (możesz je delikatnie podgiąć jeden ku drugiemu), zakręcasz korek i problem z komunikatem oraz piszczeniem z licznika rozwiązany
    P.s. Do wymiany masz też czujnik sprzęgła.
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    dzięki będę próbował , a gdzie en czujnik się znajduje?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Ten Twój błąd na FISie to wg mnie standardowy problem z czujnikiem w zbiorniczku płynu chłodniczego. Odkręcasz korek, bierzesz płaski śrubokręt, skrobiesz śrubokrętem....
    Przeczytaj jeszcze raz
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    A czujnik sprzęgła znajduje się przy pedale sprzęgła, zdejmujesz osłonę nad kolanami kierowcy i jest
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    o czujnik sprzęgła mi chodziło dzięki
    a z tym błędem dało by się coś zrobić? 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    33-10 - Resistance too Low - Intermittent ? wiem że może poduszka lecz próbowałem inna i dalej tak samo. Taśma wydaje się być dobra lecz może wie jak ja sprawdzić ?
    Cytat Zamieszczone przez adrian120991 Zobacz posta
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
    Mysle ze tu cos znajdziesz
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    kupiłem inna taśmę airbag i dalej nie mogę skasować błędu vagiem. Gdy nie jest podłączona poduszka wyskakuje błąd:
    VAG-COM Version Release 409.1-S
    Control Module Part Number 8N0 959 655 A
    Component andor Version Airbag Front+Seite 5000
    Software Coding 01102
    Work Shop Code WSC 01236
    1 Fault Found
    00588 - Airbag Igniter Driver Side (N95)
    32-00 - Resistance too High
    Jak poduszka podłączona to:
    2 Faults Found:
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    33-00 - Resistance too Low
    Co na to wszystko poradzić ?:/
    Czy sprawdziles tasme ktora kupiles miernikiem czy ma przejscia??
    Jesli ma przejscia to sprawdz czy w samej kosci pod kierownica nie ma luznych pinow. Czasem trzeba je "poddusic". Ewentualnie uszkodzenie w samej wtyczce ktora zapinasz do poduchy.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 29-01-2016 o 21:48
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Poduszka kierowcy na pewno jest (nie jest to jakaś udawana atrapa?) i jest to na pewno poduszka od TT MK1?
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    sprawdzę przejścia poducha na pewno jest. Oryginalna nie rozkręcana nawet, wszystkie śruby plombowane. A można jakoś sprawdzić poduche? ja podepnę miernik to powinno pokazywać jakiś opór czy nie?
    Taśma sprawna( miernikiem zmierzona). Ta wtyczka ma 2 kable i one mają przepływ. Trochę wydaje mi się to dziwne bo te dwa kable są połączone taką blaszką w wtyczce i są tak jakby jednością. Tak oryginalnie było. A może kupiłem uszkodzoną poduche. Wie ktoś jak sprawdzić?
    Problem z airbag rozwiązany.
    Winna poduszka kierowcy oraz dwóch nieuczciwych sprzedawców. Pierwszą poduszkę kupiłem i okazała się zła, kolejną i też zła.
    dopiero trzecia okazała się dobra
  1. Termostat - nowy ASO
    Przez No27 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-07-2017, 08:37
  2. Termostat padł * 8N 224KM Q
    Przez jarex w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 17:22
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 17:01
  4. Termostat do tropików
    Przez piotrdul w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 16:41
