Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Błedy VAG
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Błedy VAG
    Prosze o ocene błędów. Dodam ze robiłem to pierwszy raz. Dzięki
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller:
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00130
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X4192217
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04714
    Shop #: WSC 00130
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    End -------------------------------------------------------
    Awatar GracjanTT
    Dec 2015
    Ruda Śląska
    69
    Czujnik temperatury płynu do wymiany, błędy z centralnego zamka bym skasował i sprawdził za jakis czas co się pojawi a jak wszystko działa to chyba bym nie drążył
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Czy ten czujnik ma wplyw na to ze na zimnym silniku odpala za drugim razem i szarpie go a czasami strzela z wydechu bo tak hest u mnie
    Dodam ze zamek w lewych drzwiach byl wymieniany i nie mam poduszki w fotelu
    Awatar GracjanTT
    Dec 2015
    Ruda Śląska
    69
    Jak najbardziej ten czujnik może mieć wpływ na odpalanie... W zależności od vinu są dwa rodzaje albo 059919501 - do numeru 15000 ( kwadratowa wtyczka i kolor niebieski ) albo 059919501A - od numeru 15001 ( wtyczka owalna i kolor zielony )
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/czujnik-temperatur...592262472.html
    To bedzie orginał czy tylko tak napisane jest bo coś za tani
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  3. błędy
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 16:10
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
