Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kumulacja: czujnik abs, kontrola trakcji, zaslepka od sprysku xenona...
    Awatar lesnygrzyb
    Aug 2015
    Zamość/Warszawa
    LZ7X
    60
    Witam ponownie, pod dłuższej przerwie, jak wiadomo biednemu wiatr w oczy i "ch" w dup*. Po dzisiejszej trasie zauważyłem że odstaje mi zaślepka od spryskiwacza xenonów, zdenerwowałem się, bo nie mogę jej "upchnąć" i w ogóle nie wiem co jest z nią grane- odstaje...
    Problem nr2 Z racji tego, że sól, kiła i mogiła na jezdni, pojechałem na myjkę ciśnieniową. Dziś było -5stopni Po myciu świeci mi się na stałe ABS i ESP. Nie reaguje na przycisk wł/wył ESP. Po przekręceniu na zapłon po paru sekundach słychać tak jakby abs(?) się załączał w przednim kole po stronie kierowcy - trrrrrrrrrrryka przez jakieś 5 sekund i przestaje. Co robić jak żyć?! Zamarzło? Sól dobiła czujnik/ przewody? Przejdzie samo?
    Pozdrawiam serdecznie
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Z zaślepką to pewnie sprężynka pękła lub tylko wyskoczyła i dlatego odstaje. Trzeba będzie zdjąć zderzak i zbadać sprawę jak będzie cieplej A co do ABS/ESP, trzeba zajrzeć do VagCom'a - on prawdę powie.
    Cytat Zamieszczone przez lesnygrzyb Zobacz posta
    Z ta zaslepka moze spryskiwacz sie nie schowal do konca, mechaniczna usterka lub elektryczna. Sprawdz czy ten spryskiwacz wogole dziala. Co do abs/esp, skoro blad wywalilo bezposrednio po myciu to masz gdzies wilgoc, brud, przerwane polaczenie ( niepotrzebne skreslic ) zdejmij kolo i sprawdz co sie dzieje. Rozepnij kosc od abs i napryskaj contakt sprayem czy nawet wd40, chodzi o to zeby wygonic wilgoc. Nie zaszkodzi podpiac vaga i zobaczyc bledy.
    Awatar lesnygrzyb
    Aug 2015
    Zamość/Warszawa
    LZ7X
    60
    Jerry, czy taką padaką bluetooth'owa coś zdziałam? http://www.tomtop.com/media/catalog/...img_009753.jpg Tylko taką dysponuję. Na razie autko stoi w garażu z włączonym piecykiem Zobaczymy co przyniesie jutro...
    UPDATE nr 1. Przyniosło to, że mój bluetoothowy ELM, nie sczytał kodów błędów, z Fiat ECU scanem i AR166 działał super, po nocy i grzaniu piecykiem działa przycisk włącz wyłącz ESP, kontrolka ABS świeci się dalej nie trrrrrrrrrrryka już tak długo jak wczoraj, tylko ok 0,5 sekundy po przekręceniu kluczyka. Jutro chyba warsztat...
    UPDATE nr 2. Kocham to auto, miałem jechać do warsztatu, a tu patrze, sprysk od xenona się schował, błędu abs i esp już nie ma, cuda?!
    Ostatnio edytowane przez lesnygrzyb ; 21-01-2016 o 15:53 Powód: update
    Dec 2012
    xxx
    73
    Raczej nie cuda tylko woda po myciu ktora zamieniła sie w lod przy minusowej temp , zebrala sie pod klapka\ sprysku i zamarzla to samo z czujnikami predkosci obrotowej koła abs po rozmrozeniu problem znikł.
  1. problem z abs i kontrola trakcji
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 16:59
  2. kontrola trakcji caly czas wylaczona
    Przez tivee w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:07
  3. Kontrola Trakcji - Problemy
    Przez messall w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 18:55
  4. kontrola trakcji
    Przez sleza w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 21:23
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 23:00
