Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Zamek centralny
    Awatar Wojtek_22
    Jan 2016
    lubuskie
    1998
    8
    Zamek centralny
    Witam Wszystkich Klubowiczów - potrzebuje pomocy
    Po mroźniej nocy przestało działać otwieranie z pilota.Po ponownym zaprogramowaniu kluczyka zamyka i otwiera, lecz przestało pokazywać na fisie o otwarciu
    drzwi i klapy bagażnika oraz brak mignięcia migaczy.Dioda w drzwiach mruga normalnie ,po otwarciu drzwi szyby opadają prawidłowo, światełko w podsufitce działa.Zamykanie auta od środka przyciskiem przy hamulcu ręcznym działa.Po podłączeniu vag-com
    wyskakują błędy:
    1366
    1368
    1370
    1371
    1373
    1374
    1557
    1558
    1563
    1572
    1617
    Przy próbie usunięcia błędy wracają i pilot znowu przestaje działać, trzeba od nowa programować .
    Proszę o rade co się mogło zepsuć.
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Przy takiej ilości błędów wygląda na to że sypnął się moduł centralnego zamka (zwany też modułem komfortu), ukryty za lewym tylnym boczkiem, za kierowcą. Wymiana na taki sam moduł, zakodowanie jego pod twoją TT takim samym kodowaniem jak masz teraz oraz zaprogramowanie pilotów do nowego modułu powinno rozwiązać sprawę
    Awatar Wojtek_22
    Jan 2016
    lubuskie
    1998
    8
    Dzięki za odpowiedz
    Czy moduł komfortu będzie pasował od A3 ? Czy musi być od TT?
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Musi być od TT. Sprawdź sobie w VagComie lub na obudowie modułu jakie masz jego oznaczenie i kup dokładnie taki sam.
    Apr 2016
    Slask
    29
    witam, mam problem z otwieraniem drzwi z pilota, nie dziala . Baterie wymienione tez nie dziala. Mam jeden kluczyk, dodam jeszcze ze po otwarciu drzwi nie swieci sie kontrolka, swiatelko no i szyba nie podnosi sie kierowcy
    Mozna to jakos samemu zrobic czy jechac do jakiegos magika ?
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Jak masz kabel vag ,to dasz rade sam zaprogramować pilota(opis na forum). Mikro styk zamka drzwi, tez dasz rade sam wymienić (opis na forum)
    Apr 2016
    Slask
    29
    dalem rade z mikro stykiem zamka , teraz szyba zamyka mi sie - dzieki wielkie, ale nie zapala sie kontrolka otwarcia drzwi (chyba jest taka) i nie swieci sie swiatelko w podsufitce
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Kontrolki otwarcia drzwi nie ma. Jest za to informacja otwarcia drzwi i bagażnika na wyświetlaczu FIS. (ja mam roadstera i duży fis).
    4,222
    Na malym fisie tez wyswietla sie otwarcie drzwi oraz kufra. Skoro nie swieci sie lampka w podsufitce oraz brak info na fisie to cos jest nie halo. Sprawdz na poczatek czy nie masz peknietego przewodu w gumie miedzy drzwiami a slupkiem. Jesli nie, sprawdz kosci w drzwiach (po zdjeciu boczka) szukaj utlenionych/ skorodowanych/ urwanych/ zgietych pinow.
    Apr 2016
    Slask
    29
    no wiec po podlaczeniu pod vag-com pokazuje mi 9 bledow centralnego zamka i dziwne jest to ze raz udalo sie zaprogramowac kluczyk a pozniej juz nie, z tym ze jak sie udalo to z 10 sek trzymalo i znow nie dzialal.
    Jak otwieralem drzwi to nie mrugaly kierunki, juz mam metlik w glowie, moze to byc ten modul komfortu ciachniety ?
    4,222
    Moze byc problem z modulem rowniez. Posiedz na necie i rozszyfruj kazdy z 9 bledow i bedzie wiadomo co sie dzieje. Tak to tylko zgadywanie.
    Apr 2016
    Slask
    29
    mam takie same bledy co Wojtek_22 , wiec chyba modul do wymiany ?
  1. Zamek Centralny przyciski?
    Przez kapucha2003 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 18:13
  2. 35 centralny zamek 03r
    Przez rys00 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 14:32
  3. Centralny zamek
    Przez KrzyszTTof w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 11:55
  4. centralny zamek
    Przez maciektst w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 07:32
  5. *PROBLEM Z ZASIĘGIEM - CENTRALNY ZAMEK*
    Przez criters w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 11:35
