Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: problem z odpaleniem
    Dec 2015
    Sieradz
    srebny
    3
    Witam mam problem z odpaleniem autka na zimnym silniku z początku myślałem ze to akumulator i nie chce kręcić ale po kupnie nowego problem niestety nie został rozwiązany autko po odpaleniu z po pychu (jak już pochodzi z 30 min) po zgaszeniu dopala bez zarzutów przez kilka godz co może być przyczyną ?
    Przedewszystkim nie powiedziales czy rozrusznik kreci ale domyslam sie ze tak. Podlacz komputer i sprawdz bledy. Wyglada na uszkodzony czujnik temperatury plynu chlodniczego.
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ghlight=odpala
    ale jesli po pol godzinie nie kreci rozrusznikiem to bedzie inna przyczyna. Sprecyzuj dokladnie swoj problem. Auto nie kreci w sensie rozrusznikiem, czy nie kreci w sensie nie odpala.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 04-01-2016 o 17:01
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    popatrz na klemy. Miałem tak w peugeot 206 że mocowaniu kabli do klem był lekki luz i widocznie nie było odpowiedniego styku a przyczyna była taka że też nie kręciło a aku byłnowy. Do kręciłem mocowanie i wszystko było ok
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    A ja miałem tak i winna była pompa paliwa.
    Sprawdź ją
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Matimati bez złośliwości ,ale zauważyłem ze ty miałeś wszystkie usterki jakie tu uczestnicy forum mają
    Using Tapatalk
    Może masz jakiś syf w paliwie i teraz przy tych mrozach po prostu przymarza, a może jednak wymień świece jeżeli tego nigdy nie robiłeś.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    A rozgrzany silnik odpala bez problemu? Czujnik Halla też może wariować, objawia się to właśnie nie paleniem na zimnym, ale też na dobrze rozgrzanym silniku.
  1. Problem z odpaleniem
    Przez Lala75 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-08-2017, 19:27
  2. Problem z odpaleniem 1.8 t 180KM
    Przez sokoleoko w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 16:28
  3. Problem z odpaleniem.
    Przez barti711 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 00:06
  4. problem z odpaleniem Vaga
    Przez Nitr0 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 10:22
  5. Problem z odpaleniem auta
    Przez deSigner w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 10:44
