Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 106 do 120 z 124
Wątek: Brak mocy w silniku BAM 1.8T 225KM [logi]
  1. #106
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    nie sprawdzalem czy jest oryginalna bo odczyty z niej sa w normie
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. #107
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Bo jeśli pompa paliwa jest sprawna,i zawór N75,i przewody podcisnienia sa ok,
    to pozostaje ci sonda i turbo.
  3. #108
    Patrząc na te plastiki tak św myślę że ten silnik może mieć już problemy sprawnościowe
  4. #109
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    kompresja mowi cos innego
  5. #110
    Sądzę że ten syf poszedł w głowice i zrobił niezły bałagan, nie chcę tu nic sugerować ale chyba remont, znaczy co ja bym zrobił, zawalił bym czapkę i weryfikacja stanu ew.remont.
  6. #111
    Uwazam ze ten syf napewno nie pomogl glowicy ale skoro trzyma cisnienie to gniazda zaworowe raczej sa cale i przedmuchow nie ma..
  7. #112
    Tfsi też trzymają ciśnienie, a syf dolocie skutecznie ogranicza napełnianie i przepływy.
  8. #113
    Aha, myslalem ze miales na mysli uszkodzenie zaworow lub gniazd przez cialo obce.
  9. #114
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Stefan jaką masz kompresje????silnik do remontu???myślę że nie.
  10. #115
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    na pierwszej stronie opisalem. Srednio 11 na kazdym cylindrze
  11. #116
    temat sie ciagnie juz tak długo ze ciezko mi sprawdzac co jest nie tak.
    Pewna TT tez miała takie plastiki a konkretnie kawałki lamp w dolocie i przykleiło sie to dziadostwo do zaworów i motor stracil kompresje bo sie nie domykały. Potem okazały sie krzywe też.
    Co do sprawdzenia to skoro kompresja była ok , szczelność porzadnie sprawdzona. Mechanicznie też jest ok to zostaja kabelki. Bo sterownik jakims cudem jakby odcinał doładowanie. Czy w kanale 118 też widać spadek wysterowania n75?
    Miałem przypadek ze w aucie zostało sprawdzone juz wszystko i dopiero podmiana z nowym kompem i softem załatwiła sprawe ...
  12. #117
    Ale kolega nie szuka 100hp tylko zdaje się 20-30 kanały ssące sa jak widać zasyfione a brak wydajności może być z tym związany
  13. #118
    To moze byc grubsze szukanie. Ja mam tt ktorej brakowalo ze 20km. Tyle zostalo zrobione i dalej sie zapychala spalinami. Bez rozbierania grubszego sie nie udalo tego zrobic dlatego bedzie grubszy mod w takim razie...tutaj na odleglosc ciezko cos pomoc
  14. #119
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Panowie i Panewki
    Chciałbym oficjalnie odtrąbić, że po ponad 2 miesiącach intensywnych poszukiwań, udało się w końcu znaleźć, tą jak się okazało, prozaiczną przyczynę braku mocy. Niektórzy z podpowiedziami byli bardzo blisko inni błądzili jak dzieci we mgle. Poszło na to kupę kasy i nerwów. Dzięki temu mam w aucie wymienione wszystko co tylko było można
    No dobra teraz napiszę co to było
    Przyczynę braku mocy w aucie powodował...malutki pęknięty wężyk idący od kolektora ssącego do regulatora paliwa. Podczas pierwszego testu badania szczelności dolotu nic nie wyszło bo dziurka była mała i syk był zagłuszany przez powietrze uchodzące z bagnetu. Za drugim razem podałem większe ciśnienie w tip i udało się usłyszeć syczenie z tej 4mm rureczki
    Auto odzyskało wigor i zasuwa aż miło.
    Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i poświęcony czas. Do zobaczenia na drodze !
    Ostatnio edytowane przez Stefan ; 13-03-2016 o 19:40
  15. #120
    Awatar raiden25
    Apr 2013
    272
    395
    Brawo!
  1. logi apx, brak mocy
    Przez gozdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-12-2016, 23:28
  2. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 13:24
  4. Brak mocy!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przez malzon TT 225 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:38
  5. różnice w silniku 1.8t 150 a 1.8t 225km
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:34
