Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy ... 56789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 105 z 124
Wątek: Brak mocy w silniku BAM 1.8T 225KM [logi]
  1. #91
    Tak, obudowa ori ic jest z tworzywa.
    Tu fotka jednego z ori ic w 1.8t 225km
    Nazwa:  $T2eC16NHJHwFG1UEiFWZBSHHSlmGcQ~~60_3.jpeg
Rozmiar:  70.0 KB
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 10-03-2016 o 16:23
  2. #92
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    To bedzie to. Prawy IC mam delikatnie zdeformowany. Widocznie musiala byc jakas stluczka wczesniej
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Stefan ; 11-03-2016 o 09:54
  3. #93
    Prawy jak zagladasz pod maske czy jak siedzisz za kierownica??. Dla mnie powinien byc uszkodzony ten od strony przepustnicy. Z tego po drugiej stronie kawalki raczej nie mialyby szans przedostac sie przez ic kolo przepustnicy i dalej do silnika. Chlodnica nie puscilaby takich duzych kawalkow. Tak czy inaczej jesli ic jest zdeformowany to byc moze i nieszczelny i to moze wplywac bezposrednio na dynamike silnika. Gdy sprawdza sie szczelnosc przewaznie slucha sie pod maska a tam gdzies przy ickach juz niekoniecznie. Sprawdz ten intercooler. Wymontuj i sprawdz czy trzyma cisnienie. Tak dla pewnosci
    Ps. Moze zaslep dokladnie jeden dolot (grubsza folia i opaska metalowa) i w drugi podaj cisnienie, icka zamocz w wodzie tak zeby nie nalalo sie do niego i patrz czy ida bable powietrza.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 10-03-2016 o 16:59
  4. #94
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    prawy czyli ten od strony psasazera
  5. #95
    Sprawdz intercooler ktory jest podejrzany. Wiesz, moglo byc tak ze ten od przepustnicy rozpadl sie na kawalki i zostal zastapiony uzywka.. takie plastiki nie wziely sie w glowicy ot tak.
  6. #96
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    A nie wpadło ci nic jak robiłeś łańcuch w głowicy ? Te plastiki są żółtawe a tak cooler nie wygląda...
  7. #97
    Raczej przez kolektor ssacy by nie wpadly gdy robi sie lancuch rozrzadu, a innej drogi nie ma. Trzeba wziac pod uwage ze mogly jezdzic juz tak nie wiadomo jak dlugo, a plastik pod wplywem temp zmieni kolor.
  8. #98
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Dokładnie, przy wymianie łańcucha nie zdejmowałem kolektora ssącego bo nie ma takiej potrzeby. Na pewno elementy te siedziały tam zanim kupiłem auto.
    ... Tak czy inaczej jesli ic jest zdeformowany to byc moze i nieszczelny i to moze wplywac bezposrednio na dynamike silnika. ...
    Ale na komputerze ciśnienie doładowania mam dobre więc nieszczelność odpada. Poza tym,deformacja o której wspominałem to raptem kilka mm.
    Przez pokrywę zaworów - nie ma takiej możliwości
  9. #99
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Tyle czasu,jeszcze auto nie ogarnięte???nadal mocy niema?
    Gregor wcześniej napisał sprawdź osprzęt,sprawdziłeś/??
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 11-03-2016 o 10:45
  10. #100
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    sprawdzilem
  11. #101
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Inaczej zapytam ,jak jedziesz autem i wciskasz pedał gazu,jak auto sie zachowuje??
    Sprawdziłeś każdy przewód nawet te pod kolektorem???
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 11-03-2016 o 10:57
  12. #102
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    normalnie ale moc jest rozwijana liniowo bez wyraznego wzrostu mocy po przekroczeniu 3k rpm
  13. #103
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Błędów brak tak???
  14. #104
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    zadnych bledow.
  15. #105
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    A sonde sprawdziłeś masz ori???
  1. logi apx, brak mocy
    Przez gozdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-12-2016, 23:28
  2. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 13:24
  4. Brak mocy!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przez malzon TT 225 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:38
  5. różnice w silniku 1.8t 150 a 1.8t 225km
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:34
