Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 124
Wątek: Brak mocy w silniku BAM 1.8T 225KM [logi]
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    slaba kompresja
    Czy wiesz ile powinno być w/g fabryki przy tym silniku?
    Pawel mowil kiedys ze ma byc przynajmniej po 12 i ma byc rowno. Wiadomo - po 12,5 na kazdym byloby super.
    "Jakby nie mierzył czy na zimnym czy na ciepłym to poniżej 10 to jest ....krótko mówiąc kibel;/
    Można zrobić próbę olejową i to nam powie czy raczej głowica czy raczej pierścienie:P
    Co do kompresji to moja TT ma po 12 idealnie równo i jest to bardzo dobry wynik ale mam grubszą uszczelkę pod głowicę :P*
    180tki powinny mieć większą kompresję niż 225 i dla 225 12 to jest dobry wynik i ważne aby było równo. Dla 180tki wyniki powyżej 12.5 to jest dobry rezultat*
    8.5 kwalifikuje silnik zdecydowanie do remontu i tutaj nawet niema się co zastanawiać czy na zimnym czy na gorącym bo różnice nie są duże*
    Na tyle silnikow co mierzylem to nie spotkałem sie aby któryś 1.8t miał większa kompresję niż 13 :P "
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-01-2016 o 02:29
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Pawel mowil kiedys ze ma byc przynajmniej po 12 i ma byc rowno. Wiadomo - po 12,5 na kazdym byloby super.... "
    Nie sądzę, żeby kompresja 11 Bar kwalifikowała silnik do remontu. W końcu ma już 15 lat. Pocieszające jest to, że u mnie jest w miarę równo. Różnicę 6% można uznać jako błąd pomiaru.
    ...Można zrobić próbę olejową i to nam powie czy raczej głowica czy raczej pierścienie:P"
    Próba olejowa też była stąd podałem 2 pomiary ciśnienia
    Cytat Zamieszczone przez Stefan Zobacz posta
    1. Zacznę od kompresji cylindrów przy rozgrzanym silniku do ok.90 oC. Każdy cylinder miał 2 pomiary: Drugi pomiar "olejowy" po wstrzyknięciu do każdego cylindra 5ml świeżego oleju silnikowego.
    1 cylinder - 1 pomiar: 165 Psi = 11,37 Bar; 2 pomiar: 195 Psi = 13,44 Bar
    2 cylinder - 1 pomiar: 155 Psi = 10,68 Bar; 2 pomiar: 175 Psi = 12,06 Bar
    3 cylinder - 1 pomiar: 160 Psi = 11,03 Bar; 2 pomiar: 185 Psi = 12,75 Bar
    4 cylinder - 1 pomiar: 165 Psi = 11,37 Bar; 2 pomiar: 172 Psi = 11,85 Bar
    Ostatnio edytowane przez Stefan ; 07-01-2016 o 09:30
    kompresja widziałem ,że jest taka bez szału może ale niema tragedii i na pewno silnik powinien generować 200+
    Tak jak mówiłem zmierzyć egt i pominąć kata to wtedy będzie wiadomo. Odkręcanie może być upierdliwe bo te śrubki są stare i często się nie odkrecają ale inaczej tego się nie sprawdzi...
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Dzięki za wsparcie i pomysły. Klucze w dłoń ! Będę informował na bieżąco.
    Dziś jeszcze wymienię filtr paliwa bo jakiś czas temu podejrzewałem, że może być zapchany i przez to może być zbyt niskie ciśnienie na listwie wtryskowej.
    Już po wymianie filtra paliwa. Niestety nie pomogło :/ Ale też nie zaszkodziło
    Byłem też u tłumikarza. Może mi wymienić 2 katalizatory za 1200 pln :/
    W niedzielę podmianka zaworu N75 bo dziś przy robieniu logów zauważyłem takie błędy na silniku:
    2 Faults Found:
    17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
    P1548 - 35-10 - - - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 35-10 - - - Intermittent
    20-go jestem umówiony na sprawdzenie ustawienia paska i łańcucha rozrządu i dodatkowo ciśnienia paliwa na listwie.
    Zrobiłem nowe logi na paliwie 98 z BP. Rzućcie okiem bo jest dość ciekawie.
    Blok: 001, 020, 112: http://vaglog.pl/log_246088.html
    Blok: 031, 034, 112: http://vaglog.pl/log_246090.html
    Blok: 001, 115, 112: http://vaglog.pl/log_246089.html
    Blok: 001, 002, 004: http://vaglog.pl/log_246086.html
    Ostatnio edytowane przez Stefan ; 08-01-2016 o 15:46
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    niezla cena.
    Katy od reki używki kupisz za 300 i robota max ze 100zł a te 800 to czysty zysk
    Stefan sprawdziles jak auto jezdzi bez katalizatorow?
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 08-01-2016 o 16:52
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    niezla cena.
    Niby tak ale używane więc też stan może być słaby i w ostatecznym rozrachunku to będzie tylko pozorna oszczędność. Wiesz jak to mówią: tanio + drogo = bardzo drogo
    Nie ma takiej możliwości bo po pierwsze wszystko na łączeniach wygląda na mocno skorodowane więc przy demontażu coś na pewno się urwie. Poza tym należałoby wsadzić jakąś inną rurę na zastępstwo (taką usługę wycenili na 150 zł) i wyłączyć sondę. Więc postanowiłem, że najpierw sprawdzę ten rozrząd i ciśnienie na listwie.
    za 1200zł to kolega troszkę dorzuci (ale na prawdę troszkę ) i będzie calutki nowy dp 3 cale i w tym fajny markowy nowy kacik na przepływy 300+ km
    Co do błedów to zapewne vvt nie działa prawidłowo.
    Ustawienie rozrzadu to jedno a poprawne działanie napinacza to drugie.
    Także jeśli masz płacić 1200zł za wspawanie nowych katów i jakiegoś tłumikarza ze smarkami to zapraszam i za te kase wystrugamy nowy dp i mocy przybędzie na pewno sporo
    Co do rozrzadu też można porobić logi jeszcze innych kanałów i na pewno dojdziemy co jest nie tak z autem bo sprawdzenie tego zajmie 30 min maks
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Paweł wyceń proszę ile to jest te troszkę do 1200 pln za kompletny 3 " DP. Napisz też proszę z jakich kanałów zrobić logi aby dojść co nie gra.
    Ma może ktoś z mojej okolicy pożyczyć taką puszkę jak w poniższym artykul,e co by przetestować szczelność układu dolotowego ?
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...7103#post17103
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Przepływka jest ok, jak robisz logi to rób dwa kanały na raz, będzie lepsze próbkowanie, mozesz robić takie kanały 002+033, 115+118, 003+020. 091+093 to kanały z ustawieniem rozrządu i działania fazatora. Ale najpierw zajmij się sprawdzeniem ciśnienia paliwa bo to najbardziej w tym momencie niedomaga. Mniejsza wartość maks przepływki wynika z tego że przy wyższych obr, jest niedoładowanie.
    Napisz pw to wycenie koszt tego.nowego dp. Ale tak jak mowilem.nie wiele braknie auto.na pewno odzyje i wzrosna mu przeplywy
    Awatar Stefan
    Dec 2015
    80
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz13 Zobacz posta
    Tak zrobię i nowe logi wrzucę niebawem
    Ma ktoś może urządzenie do badania ciśnienia paliwa?
    Paweł ma
    Paweł ma
    tak i mierze to dynamicznie czyli podczas jazdy autem po miescie
  1. logi apx, brak mocy
    Przez gozdziu w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-12-2016, 23:28
  2. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 13:24
  4. Brak mocy!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przez malzon TT 225 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 21:38
  5. różnice w silniku 1.8t 150 a 1.8t 225km
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:34
