Uklad pcv rozebrany i sprawdzony. Nic uszkodzonego ani zadnej nieszczelnosci brak ale mam dwa pytania czy mówiąc zaworwek pod kolektorem miałeś na myśli cześć nr.035103245a? Sprawdzałem i kiedy dmucham lekko to trzyma ale gdy staram sie zrobić duże ciśnienie delikatnie puszcza czy tak ma być? Druga sprawa to ta pompka czy ma ona działać jak na zdjęciu poniżej:Jezeli tak to jest ok. Co jeszcze zauważyłem to gdy stoję w miejscu i kilkakrotnie nadusze pedal hamulca to spada podcisnienie na wskazniku turbo i drgania się potęgują. Ogolnie wskazowka od turbo sobie delikatnie faluje na biegu jalowym i wygląda to tak jak by gdzieś byla nieszczelność. Pozdrawiam
A i jeszcze jedno gdy rozbieralem uklad pcv to gdy rozłączyłem uklad w miejscu kolo zbiorniczka od wspomagania kierownicy to było tam cisnienie tzn. Bylo takie psssss
Mam jeszcze jedno pytanie czy moge uprościć uklad pcv tak jak na zdjęciu czyli to co na czerwono zostawiam i wpinam w kolektor bez tej pompki a wąż od serwa bezposrednio w kolektor czyli wylatuje pompka i ten plastikowy wąż w kształcie u?
