Pokaż wyniki od 1 do 15 z 39
Wątek: BAM nierowna praca silnika
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Witam. Pojawił się mały problem a dokładniej autko nierówno pracuje na biegu jałowym. Czym bardziej jest nagrzany tym bardziej to czuć. Na vagu żadnych błędów ale gdy robię output test silnika wszędzie jest Short tu Ground, co to może oznaczać?? Jest problem z masa czy jakieś zwarcie? Dodam tylko ze autko bylo w serwisie boscha i podmieniali przeplywke przepustnice wtryski i nic to nie dalo.... gdzie szukać przyczyny bo ja juz wymiękam
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    zwarcie
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wygląda na to że jest problem zwarciowy. Dla spokojności sprawdź najpierw punkty masowe pod obudową akumulatora i na silniku. Następnym krokiem będzie przyjrzenie się ECU silnika w podszybiu.... na razie nie dopuszczam tej myśli ale obawiam się że się zalało :/
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Ok jutro sprawdze ale tak szczerze to też obstawiałem ECU a wiesz może jakiego szukać numeru, moj silniczek to bam?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    jak będziesz szukał ecu od Bama, to mam taki
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Poszlo pw
    Sprawdziłem dzisiaj te masy i jest ok. Dodatkowo nie dawalo mi to spokoju i wymontowałem ecu. Wyglądał ok a po otworzeniu w środku nie zauważyłem wilgoci. Po poskładaniu wszystkiego mialem blad w ecu:
    18010 power supply terminal 30: voltage too low p1602 - 35-00 - -
    Błąd wykasowałem i juz nie wrócił. Kolejne próby testu osprzętu silnika kończyły sie zawsze short to ground. Czy oznacza to że ecu walniete i wymieniać?
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Może zrób podstawowe logi na początek.
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz13 Zobacz posta
    Łatwo się mówi tylko co to da skoro wszedzie pokazuje problem z masą. Logowac to mozna jeżeli jest podejrzenie, ze np. Przepływomierz pada a jak wczesniej pisalem został podmieniony na nowy i zadnej roznicy więc logi to sobie mogę włożyć nie powiem gdzie nic nie pokażą bo autko normalnie ma swoją moc tylko że faluje na luzie i nie wiadomo gdzie jest przyczyna czyli zwarcie.
    a ten problem był od poczatku z autem czy wyniknał w trakcie uzytkowania?
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    w trakcie użytkowania. Od jakis dwóch miesięcy mam ten problem i nie mogę znaleźć przyczyny.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Ok, jak uważasz, tylko jak myslisz gdyby wszędzie było zwarcie to silnik by wogóle pracował? bo ja myśle że nie.
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Masz rację i dlatego Jerry obstalił ecu bo na wszystkich testach jest to samo a raczej mało prawdopodobne żeby odrazu zrobilo się kilka zwarc.
    Dzisiaj jeszcze raz robiłem te testy i niestety caly czas to samo. Co mnie tylko dziwi to to ze slychac jak test uruchamia dane elektrozawory czyli tak jak by wszystko bylo ok. Dodatkowo gdy przeprowadze caly test to gdy próbuj ponownie to wyświetla sie not avitable czy jakoś tak i nie idzie kolejny raz zrobić testu. Pomaga wyłącznie stacyjki i ponowne wlaczenie. Wy tez tak macie? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Cuma9 ; 11-12-2015 o 20:10
    To ze podczas robienia Output Test przy niektórych sterownikach widać Short to Ground to całkowicie normalna sytuacja i nie ma się czym przejmować.
    Jeśli nie masz błędów świadczących o zwarciu to wszystko powinno być OK z elektryką .
    To że nie da się ponownie zrobić danego testu to też normalne , trzeba właśnie przekręcić kluczyk żeby dało się powtórzyć
    Zrób tak jak kolega Łukasz13 radzi bo pewnie masz coś standardowego wynikającego z długiej eksploatacji ..
    Podejrzewać można przepływomierz, sondę lambda, nieszczelność w układzie dolotowym / doładowania , nieszczelność w układzie PCV itd, itp
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Cuma9 a sprawdziłeś ile podaje przepływomierz?
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. jeżeli chodzi o przepływomierz to pokazuje ok a dodatkowo został podmieniony na nowy boscha i żadnej różnicy. Arttur a mam takie pytanko bo zauważyłem ze podczas tej nierównej pracy na postoju wskaznik doladowania pokazuje ok -0,5 bar gdzie zawsze bylo okolo -0,7 i dodatkowo faluje on sobie razem z obrotami silnika. Jak dobrze pójdzie to jutro sprawdzę szczelność ukladu przy pomocy kompresora. A co do sondy to jest nowka boscha ma może gora pół roku wiec raczej to nie sonda.
  1. Nierówna praca silnika
    Przez Kemil w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 11:47
  2. Nierówna praca po wymianie katalizatora na przelotówkę.
    Przez <PAtryk> w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 08:08
  3. Nierówna praca i check
    Przez serwiTT w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 22:51
  4. Polo 1.4 - nierówna praca
    Przez Blerx w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 09:48
  5. BAM nierówna praca silnika, powracające błędy
    Przez HENRY007 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 19:29
