Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: Wyświetlacze: zegary oraz radio fabryczne + wskazówka poziomu paliwa
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Warszawa/Częstochowa
    Black
    128
    Mam 3 pytanka:
    1. Czy ( w wersji 1.8T 180 KM, "ośka" - o ile wersja silnikowa ma tutaj jakieś znaczenie ) górna część środkowego wyświetlacza powinna być zawsze wyłączona? ( nic tam się nigdy nie wyświetla... )
    Działają mi tylko dwa dolne segmenty - tj. pokazuje temperaturę na zewnątrz + nieco wyżej napis "service" i "OK".
    2. Przy dłuższym działaniu radia wyświetlacz zaczyna "falować", ale po lekkim "puknięciu" go palcem literki znowu stają się wyraźne.
    Czy tak ma być ( z racji "dojrzałości" sprzętu ), czy może czeka mnie jakaś naprawa?
    3. Czy u kogoś z Was, gdy autko postoi trochę "na zimnie", to po odpaleniu przez jakiś czas wskazówka poziomu paliwa "tańczy"?
    ( po kilku minutach się to uspokaja ).
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Punkt 1 to masz FIS 1/2 i dla tego tak masz .Poza tym odpowiedz na kolejne jest taka ze pewnie masz licznik do zrobienia.
    Using Tapatalk
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Już odpowiadamy! (W myśl: dziś pytanie - dziś odpowiedź)
    1. Zależy jaki masz licznik. Środkowy wyświetlacz z 1/2 FIS wygląda tak:
    Licznik z pełnym FIS wygląda tak:
    2. Da się naprawić Jak masz zacięcie do elektroniki to nawet sam się pobawisz.
    3. Tańcząca wskazówka paliwa mówi: albo silniczek wskazówki do wymiany albo procek Motoroli. Przechodziło się taki przypadek
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Black
    128
    To jeszcze 2 pytanka do tego FIS-a:
    1.1 Czy da się zamienić 1/2 FIS na "pełny" FIS, czy to już wymaga wymiany całych zegarów ( i softu "gdzieś tam"... )?
    1.2 Czy ten "pełny" FIS ma coś więcej niż wersja "1/2", czy tylko wyświetla większe ikonki?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    1.1 Da się. Wymieniasz cały licznik, kupujesz i wymieniasz prawą manetkę do sterowania komputerem pokładowym i prowadzisz 3 kabelki z owej manetki do szarej kostki licznika(4 kabelek na masę), którą trzeba dołożyć do instalacji auta.
    1.2 Pełny FIS pokazuje średnie spalanie, chwilowe spalanie, dystans do przejechania na paliwie w baku, średnią prędkość, czas podróży no i wyświetla informacje RDS z radia Concert I lub Concert II.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 03-12-2015 o 23:01
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Jerry - jaki byłby orientacyjny koszt wymiany wszystkich silniczków od wskazówek, wyświetlacza i ewentualnie sterownika (na rezerwie notorycznie mi się restartują zegary)
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Black
    128
    Czy oprócz opisanych wyżej modyfikacji i wymiany licznika trzeba coś "wgrywać/aktywować", żeby to zadziałało?
    Jeśli ktoś z forum mógłby wspomóc przy w/w "operacji" ( zakładając że znajdę gdzieś licznik ), to proszę o info o lokalizacji i orientacyjnym koszcie.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz_TT Zobacz posta
    Tak, trzeba będzie wyciągnąć PINy z obu liczników i zakodować immo. Orientacyjny koszt z licznikiem za to wszystko powinien zamknąć się przy aktualnych cenach w granicach 1000,- PLN za same części (części używane).
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Pisz do Jerry lub poszukaj kogos kto robi takie zegary.
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Cześć w Żorach woj . śląskie jest fachowiec od liczników
    naprawaliczników.pl
    tel.604 323 247
    zadzwoń na wszystkie pytania powyżej odpowie pozdro
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wydaje mi się że udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na pytanie Ale jak masz wątpliwości to zadzwoń tam, może coś jeszcze ciekawszego powiedzą...
    P.s. Przy okazji pozdrawiam firmę z Żor
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 04-12-2015 o 18:45
    Wyczuwam sarkazm
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wyczuwam sarkazm
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Znam tą firme z Żor-polecam ich bardzo.
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak a dlaczego polecasz, rozwiń temat
    Using Tapatalk
  1. MK1 [8N] Zestaw Bluetooth pod fabryczne radio TT 8N
    Przez piotrdul w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-10-2018, 07:57
  2. Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-05-2017, 07:35
  3. Wskaźnik poziomu paliwa w baku . Mk1
    Przez S.michal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 13:14
  4. Czujnik poziomu paliwa
    Przez Klusek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-11-2016, 00:52
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 06:02
