Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Pomocy ! Pierwszy skan i tyle błędów co robić :/
    Nov 2015
    Kielce
    2**
    Srebny
    45
    Witam :/ Słuchajcie zrobiłem auto skan i nie wiem co robić mam tyle błędów że nie wiem co mam myśleć :/ Jeśli możecie to proszę o pomoc co robić i jak je usunąć. Z góry dzięki !
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT G 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 00468
    2 Faults Found:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 131071
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2222123
    3 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    35-10 - - - Intermittent
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D08
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    End -------------------------------------------------------
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    198
    Skasuj wszystkie błędy. Przejedź się i zobacz, które wyskoczyły ponownie.
    To wszystko co ci wyskoczyło to błędy, które wystąpiły od ostatniego kasowania. Czyli może sprzed paru lat.
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Błedy sondy lambda- brak aktywnosci.
    Drugi blad -czujnik temperatury powietrza :zwarcie do plusa.
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 03-12-2015 o 19:20
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Błędy kanału 17, czyli licznika są spowodowane jego odpinaniem i uruchamianiem poza autem, wszystkie znikną po skasowaniu.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez damianek506 Zobacz posta
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    A ten jest moim ulubionym błędem
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Ty masz jakiś dar w dobieraniu obrazków pod wypowiedź albo wypowiedzi pod obrazek
    Może akumulator padł i stąd ten błąd
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Ten błąd nie bierze się z padnięcia akumulatora....chyba że padł na ziemię zaraz po tym jak wyleciał przez przednią maskę
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Albo to nie była kasacja, a lekka stłuczka bez poduch tak czy siak trzeba najpierw skasować błędy i czekać aż się pojawią (jeśli) i tyle VAG pomija poduchy z tego co widzę, a może byśmy mieli odpowiedź
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Lekka stłuczka czy nawet mocniejsza dziura z pogięciem felgi może również aktywować otwarcie centralnego zamka, tutaj się zgadzam Tak czy inaczej coś się działo bo samo się nie stało....auTTo ma 16 lat...ja jak sobie przypomnę co robiłem przez ostatnie 16 lat to nawet sobie nic nie przypominam
    Nov 2015
    Kielce
    2**
    Srebny
    45
    hahaha błędy usunięte i zobaczymy czy wyskoczą ponownie dam znać za dwa trzy dni
  1. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  3. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  4. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
