Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Turbina, jak wyjac?
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    Turbina, jak wyjac?
    Witam. Mam takie pytanie, czy da rade wyjac turbo w 1.8 180 km silnik app od dołu? Jesli tak to czy jest to ciężkie do zrealizowania i co trzeba rozbierać?
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Musisz wymontowac wydech, Dp ,wał , przewody olejowe itp potrzebne będą klucze nasadowe i grzechotka
    Using Tapatalk
    Mozesz tez zrzucic sanki razem z maglownica. U mnie byla do wymiany oraz turbo wiec zrobilem za jednym razem. Wal zostawilem na miejscu zdjalem sanki z maglem i reszte jak powiedzial kolega wiewioraandrzej. Mialem wtedy naprawde duzo miejsca do zabawy z turbo. Jezeli wal wystarczy to ok, sporo mniej roboty ale i ciasno.
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,343
    Kiedyś szukałem w internecie z czystej ciekawości poradnika jak wyjąć turbo. Nawet mam tą stronkę z zakładkach Może Ci pomorze
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3562254
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Ja u siebie robilem to od góry i ogólnie przekichana robota tylko że ja mam 225. Pozdrawiam
    PS. Oczywiście bez podnosnika się nie obejdzie bo pare srób trzeba od spodu odkręcić
    Ostatnio edytowane przez Cuma9 ; 03-12-2015 o 11:32
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    Nie no podnosnik to podstawa to akurat wiem wiec spoko Pytam bo chce wymienic uszczelki pod turbine bo wydaje mi sie za ma przedmuchy bo pierdzi a pytam bo chce porad jak najwygodniej
    KrzysiuProgramista Przyda sie przyda, dzieki wielkie
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Jeżeli chodzi tylko o uszczelki to moim zdaniem próbuj od góry może nawet nie będziesz musial odkręcić wszystkich przewodow od smarowania i chłodzenia ale gwarancji nie daje bo juz dobrze nie pamiętam czy bez odkrecania ich dalo rade odsunąć turbine na tyle żeby wymienić te uszczelki. I taka moja jeszcze rada idź do aso albo napisz na forum do michala i kup orginalne uszczelki i nowe śruby.
    sruby tylko ori, jesli skrecisz na zwykłe to za jakis czas znowu bedziesz wymieniał uszczelkę..
    Sama uszczelke da sie wymienić bez zwalania turbiny ale jesli wydmu****e to warto jest podrównac powierzchnie i wtedy konieczne jest wyjecie wszystkiego na stół...
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    Ogolnie to chce wyjac po to zeby zrobic to dokładnie. Na stare śruby nie bedzie szło skręcić?
    Nie ryzykuj, zrob tak jak Ci radza doswiadczeni koledzy. stare sie rozciagaja, urwiesz jedna i bedziesz wywalal turbo i kolektor, rozwiercal, gwintowal i cholera wie co jeszcze. warto za pare pln-ow? na nie ktorych rzeczach sie nie oszczedza, a zwlaszcza w mechanice. pozdrawiam.
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    Nie zamierzam oszczędzać tylko chodzi o czas, bo za nim przyjdą teraz te śruby to troche poczekam
    wiec jesli cenisz sobie czas to tym bardziej zamow nowe sruby jak sie urwie to i tak zamowisz nowe + czas zeby naprawic szkody to dopiero sobie poczekasz i jeszcze sie nawkurzasz.. nie ma sensu, pewnych spraw nie przeskoczysz. choc zawsze sa dwa uda.. albo sie uda albo sie nie uda auto i wybor jest Twoj, ja bym nie ryzykowal. z doswiadczenia mowie ze nie warto. pozdrawiam!
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    A powiedz mi jeszcze czy tam idą tylko śruby czy i szpilki? I czy moze wiesz jakie uszczelki idą do 1.8 180km? Pytam dla pewności
    ja mam silnik ARY i turbo k03s. u mnie ida 3 sruby. uszczelka jedna trojkatna metalowa miedzy kolektor a turbo. szpilki sa w muszli po stronie goracej laczacej z DP, cztery i te sie lubia urywac. mimo szczerych checi i duuuzych ilosci dobrego odrdzewiacza urwalem dwie i wykrecilem jedna. mialem troche zabawy z urwanymi i jest git ale ja musialem wyjac swoje turbo na stol tak czy inaczej wiec nie robilo mi to roznicy. w Twoim przypadku bym sie postaral, bo zaoszczedzi Ci to duzo pracy i czasu w razie co, a robote masz w sumie niewielka.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-12-2015 o 02:35
    Oct 2014
    Podlaskie
    58
    W sumie to i ja planuje wyjąć zupełnie turbo, przeczyszczę je przy okazji porządnie Raz na jakiś czas można się pobawić A jeszcze może podpowiesz czy jak wyjmę to mogę użyć innych śrub czy tamte są jakieś twardsze? Jak jest mniej więcej koszt kompletu tych śrub?
    Ostatnio edytowane przez rsmaniek ; 06-12-2015 o 10:44
  1. Jak wyjac przelacznik okien?
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 08:17
  2. PYTANIE: Jak wyjac radio Concert II
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 11:50
  3. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 19:18
  4. Jak wyjąć zapięcie pasów z tylnej kanapy?
    Przez Chrisman w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 17:13
  5. jak wyjąć radyjko?
    Przez TeTe w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 18:55
