Co do wody w bagażniku to tylko dołączę się do opinii kolegów - to raczej w żadnym aucie nie powinno być standardem. Oczywiście u mnie jak u innych woda po deszczu z tylnej klapy przy otwieraniu pakuje mi się trochę do bagażnika ale to już jest kwestia wprawy i jest ok.
Ta woda wlewająca się do środka po otwarciu tylnej klapy też mnie irytuje i sądzę, że to dałoby się rozwiązać, jakby ktoś w fabryce o tym pomyślał (przecież klapa jest szersza od otworu bagażnika).
Ale żeby woda wpadała do bagażnika przy zamkniętej klapie (choćby po miesiącu stania na deszczu) to nie jest to normalne w TT MK2 i koniecznie wymaga naprawy, skoro zalew akumulator - nie słyszałem jeszcze, by auto spaliło się podaczas ulewy, ale kto wie...
Siedziałem dzisiaj w MK3 już kolejny raz w salonie Audi w Łodzi. Kiedyś już oglądałem to autko, ale wtedy jeszcze nie miałem swojej TTtki i wtedy byłem pod wrażeniem "sportowej" pozycji za kierownicą. Dzisiaj, po przejechaniu przeszło pół roku swoją MK1, w tej nowej czułem się dosłownie "osaczony". Nie było mi ciasno, ale czułem się strasznie obudowany i jakoś tak ogólnie miałem wrażenie, że jest mniej miejsca niż w pierwszej generacji.
Czy to są moje jakieś subiektywne odczucia, czy też MK3 wraz ze swoją dużo bardziej rozbudowaną elektroniką (i tunelem środkowym) daje kierowcy po prostu mniej miejsca wewnątrz?
Jeżdżę mk2, a na jeździe testowej mk3 miałem podobne wrażenia, opisane wyżej. Wysoki kokpit i deska, stąd wrażenie.
Ja jeżdżę swoją TT od 2 tyg i mama prawie same pozytywne wrażenia
Pozycja za kierownicą super nie przeszkadza mi wysoka deska .
Trzymanie drogi i przyspieszenie super nie ma się do czego przyczepić.
Niestety zauważyłem też minusy
Po pierwsze ta woda lecąca do bagażnika to jakaś masakra wcześniej miałem Beetla sporta z 2015 z tym spojlerem na klapie iteż woda się lała ale tutaj płynie rzeka
Druga sprawa to piszczące okno przy opuszczaniu od strony kierowcy .
Z pozytywów jeszcze spalanie które nie przekracza 10 l nawet przy zabawowej jeździe w pozycji Dynamic.
Na trasie było 8 l.
Więcej napiszę coś jak zrobię pare tysięcy co raczej będzie szybko bo trochę jeżdżę
Hej. Jak sobie poradziłeś z tym piszczącym oknem? Mam tak tylko kiedy pada i od strony pasażera... wystarczy jakiś silikon w sprayu?
W dziale "nasze auta" znajdziesz opisy MK3 i wrażenia nielicznych forumowych użytkowników tego modelu. Jest ich tu chyba aż 2-3
To dawaj na zlot zimowy poznasz wszystkich i wreszcie będą dwie MK3
Witam to ja może tez coś od siebie napisze mam mk3 tts cabrio testowałem problem u siebie bagażnika po deszczu i u mnie problem nie występuje woda spływa bokami a bagarznik i zawartość jest sucha może przez krótka klapę bo cabrio za to mam inny problem który mi dokucza karzde auto które do tej pory miałem po deszczu szyby boczne czy pasażera czy kierowcy jak były mokre wystarczyło zjechać szybką i już były suche a moja tt-ka rozmazuje a najgorsze np. Po myjce wycieram szyby do sucha zjadę raz w dół i w górę i znowu wilgotne i rozmazane muszę z tym iść do audika czy jest to w mk2 znane ?
Co do nagłośnienia polecam strasznie b&o ma niesamowicie czysty dźwięk nawet na autostradzie przy 200kmh z otwartym dachem mogę normalnie słuchać dźwięk zostaje w aucie w mk1 bose dźwięk wibrowalo przy otwartym dachu i wyższych prędkościach
Do wyświetlacza przyzwyczaiłem się po krótkim czasie Google mapa dziala bez zarzutów przekierowuje mnie automatycznie jak wyłapie karek lub opóźnienie używa do tego internetu z sim która jest w aucie do innych gadżetów musze wykupić licencje wiec to w innym temacie jak już będę miał
teoretycznie jak sobie ustawicie na kierownicy przycisk z gwiazdeczka na drive select to naprawdę można wszystko ustawić przy pomocy kierownicy
Co do jazdy to uśmiech mi z buzi nie schodzi auto ma przyspieszenie
Jest strasznie zwinne no i przyklejone do jezdni + asystent trzymania w pasie tylko gazu dawać
S-tronic spisuje się na medal szczególnie jak się na dynamiczny nastawi
A co to pytania codziennego użytkownika jak najbardziej nawet w cabrio z mniejszym bagażnikiem pasują zakupy bez problemu
Dobra rozpisałem się sorry
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Problem rozmazywania wody na szybach niestety dotyczy też modelu 8J.
U mnie w R8 420 jest dokładnie to samo.
Widocznie projekt uszczelek od lat nie uległ zmianie.
Ale to jest staly Problem czy do zrobienia ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Stały problem.
Drzwi i uszczelki są tak skonstruowane i nic z tym się nie da zrobić.
Co więcej z tego powodu w TT 8J często dochodzi do korozji linek układu podnośnika szyb. Skutkuje to uszkodzeniem linek ( rozwarstwienie, zerwanie ) i awarią podnośnika szyb. Winna jest woda, która dostaje się do środka drzwi.
