Strona 1 z 14 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 198
Wątek: OSIR Orbit Gear made in Poland
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Obiecany opis modu z wątku o moim aucie.
    Jako że oryginalny OSIR Orbit Gear kosztuje jakieś niedorzeczne pieniądze (jak wszystko OSIR`a) postanowiłem sam stworzyć coś podobnego, efekt:
    Podstawą modyfikacji jest pierścień z bezbarwnego szkła akrylowego czyli potocznie plexi. Pierścień taki można wyciąć w studiach reklamowych. Pierścień jest średnicy 140mm, szerokości 15mm i grubości 2-4mm. Od środka pierścienia przyklejamy taśmę ledową o szerokości 5mm (standard to 8mm - jest niepotrzebnie szeroka) z czerwonymi ledami smd na 12V. Ze wzoru na obwód koła potrzebujemy pasek o długości około 35cm
    Taśmę led najprościej przymocować do pierścienia zwykłą bezbarwną taśmą samoprzylepną.
    W pierścieniu musimy wywiercić 8 otworów 4mm pod śruby montażowe aluminiowego pierścienia ozdobnego dźwigni zmiany biegów oraz 1 otwór na bolec ustalający, który jest zlokalizowany mniej więcej na godzinie 11. Otwory najłatwiej wywiercić przykładając zdemontowany aluminiowy ozdobny pierścień do pierścienia z plexi.
    Do taśmy przymocowujemy dwużyłowy przewód zasilający o długości około 60-70cm, na zdjęciu jest przymocowany szybkozłączką do taśmy ledowej ale może być też przylutowany.
    Przystępujemy do montażu:
    Odkręcamy 8 śrub mocujących pierścień aluminiowy dźwigni zmiany biegów. Możemy je sobie przy okazji wymienić na ładniejsze nierdzewne stalowe imbusowe M4x10 lub trochę dłuższe (przy grubszym >3mm pierścieniu plexi) bo fabryczne często są zaśniedziałe:
    Pierścień aluminiowy może teraz posłużyć jako szablon do wywiercenia otworów w pierścieniu z plexi. Gumową osłonę dźwigni zmiany biegów wywijamy do góry tak żeby nie przeszkadzała w montażu.
    Następnie demontujemy popielniczkę, wystarczy odkręcić 1 śrubę i wypiąć z tyłu 2 wtyczki zasilające: jedną od oświetlenia i drugą od gniazda zapalniczki:
    Wyjmujemy poprzez pociągnięcie do góry zespół 3/2 przycisków ze schowka pod popielniczką:
    A następnie wypinamy 3/2 wtyczki z przełączników (każda ma zapadkę i jest inna w kształcie i kolorze więc przy powrotnym montażu trudno się pomylić):
    Demontujemy schowek spod popielniczki wyciągają go do góry odblokowując wcześniej zatrzaski zlokalizowane od strony dźwigni zmiany biegów.
    Uzyskujemy dzięki temu wygodny dostęp do wnętrza tunelu centralnego.
    Następnie musimy przeprowadzić przewód zasilający nasz pierścień ledowy przez tunel centralny od dźwigni zmiany biegów aż do wiązki kabli zasilających oświetlenia popielniczki:
    Przewód wyprowadzamy razem z wiązką elektryczną zespołu popielniczki i wpinamy się np. szybkozłączkami w przewód zasilający oświetlenie popielniczki (brązowy przewód to masa, a biało-czarny to +), trzeba przy tym zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację podłączenia przewodu zasilającego bo inaczej pasek ledowy nie zaświeci !
    Tak wykonane połączenie elektryczne sprawdzamy włączają oświetlenie postojowe. Jeśli wszystko połączyliśmy prawidłowo to pierścień zaświeci nam na czerwono ledami Jeśli kabel podłączony jest odwrotnie to LEDy nie zaświecą, a jak zrobiliśmy gdzieś zwarcie po drodze to przepalimy bezpiecznik 5A chyba nr 11 albo 15
    Pierścień z ledami dopasowujemy do otworów montażowych, przykrywamy gumowym mieszkiem dźwigni zmiany biegów i następnie aluminiowym pierścieniem, który przykręcamy śrubami z wyczuciem ! Nie za mocno bo pierścień może popękać.
    Kabel zasilający do taśmy LED najlepiej jak jest zamocowany na godzinie 2-3 wtedy unikniemy jego wyrwania przez dźwignię przy zmianie biegów.
    Składamy wszystko co zdemontowaliśmy w odwrotnej kolejności: popielniczkę, schowek pod nią oraz zespół przełączników.
    Cieszymy się nowym efektem świetlnym w naszym aucie:
    Przy wyłączonym oświetleniu pierścień jest praktycznie niewidoczny (tutaj jest zamontowany pierścień o grubości 2mm):
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 29-11-2015 o 01:37
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    K-O-Z-A-K zrobię też taki
    może ktoś by chciał zmienić śrubki :
    http://www.vincere.pl/sklep/index.ph...iniowa-probolt
    Ostatnio edytowane przez omerta ; 29-11-2015 o 08:27
    Super opis red5555. Brawo za zaangarzowanie
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Co do śrubek to najtaniej w Castoramie Pakowane po 10 kosztują parę złotych.
    Poradnik super!
    Awatar KrzysiekA
    May 2014
    259
    Red5555 masz dostęp do tej osoby, która wycięła Ci ten pierścień? Może kilka osób się zdecyduje... Zlecenie grupowe?
    Poza tym świetna robota i super mod. Dzięki, że się podzieliłeś.
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Jakby ktoś był zainteresowany to jestem w stanie zrobić kilka sztuk
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Ja bym się pisał na ten pierścień
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    4,359
    To ja z chęcią też jeden przygarnę.
    Super robota i opis
    Awatar bzykss
    Oct 2010
    Ełk
    314
    2009
    89
    Również byłbym chętny
    Awatar Mały 112
    Nov 2015
    Pomorskie
    SREBRNY
    95
    Całkiem ładnie
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Wzór fajny pomysł
    Awatar KrzysiekA
    May 2014
    259
    Ja się piszę
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    I takich opisów i użytkowników nam trzeba na forum. Bravo
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Ja też jestem chętny
    Awatar kiero
    May 2013
    Ciachcin N./Płock
    100
    Super! Też bym się pisał, jaka cena?
  1. Zlot Cabrio Poland
    Przez ZUCZEK w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 07-02-2017, 09:06
  2. Gdzie można to dostać ? OSIR V1 Vented Fender Kit
    Ostatni post / autor: 29-06-2014, 17:50
  3. Obudowa / mocowanie wskaźników OSIR - Mantis
    Przez Arttur w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 08:22
  4. [Technologie] Napęd Quattro made by?
    Przez shewie w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 00:07
