Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Jak to jest z tym QUATTRO...?
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Warszawa/Częstochowa
    Black
    128
    Przeglądam ogłoszenia o sprzedaży TT-tek w sieci i jedni oznaczają wersję QUATTRO jako "4x4 stały" a inni "4x4 załączany automatycznie".
    Mam więc pytanie:
    Jak to jest z tym napędem na obie ośki - czy występuje w TT-kach w dwóch wersjach, czy wszystkie QUATTRO mają "stały" napęd 4x4?
    A może wszystkie mają "dołączany" w razie potrzeby...?
    Zawsze myślałem że AUDI z QUATTRO to stałe 4 koła napędzane, ale już się pogubiłem...
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    W TT jest tylko jeden rodzaj napędu oparty o Haldex- napęd dołączany (załącza się sam)
    Ostatnio edytowane przez Malisz ; 24-11-2015 o 10:13
    ZBANOWANY!
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Haldex
    Haldex*– rodzaj samoblokującego się*sprzęgła*opatentowanego*i produkowanego przez szwedzką firmę o tej samej nazwie. Stosowane jako centralny*mechanizm różnicowy*dla optymalnego rozdzielenia*momentu obrotowego*pomiędzy przednią i tylną*oś*napędzaną.
    Budowa
    Haldex łączy 2 wały prowadzące (w uproszczeniu) do obu osi samochodu i składa się z 3 głównych podzespołów:mokrego*sprzęgła ciernego wielopłytkowego*sterowanego*siłownikiem hydraulicznympompy hydraulicznej*umieszczonej na jednym wale i napędzanej rodzajem*krzywkiumieszczonej na drugim waleukładu hydraulicznego łączącego pompę z siłownikiem i zawierającego elektrycznie sterowany*zawór regulacyjny.
    Jeżeli oba wały obracają się z tą samą prędkością, co ma miejsce podczas jazdy prosto po twardej nawierzchni, to pompa nie wytwarza ciśnienia, siłownik nie łączy sprzęgła i oba wały nie są połączone – efektywnie napędzana jest tylko jedna oś (zazwyczaj przednia). W tym stanie możliwe są niewielkie różnice prędkości obu osi np. podczas jazdy po łuku lub pokonywania wzniesienia – nie spowodują one powstania w układzie ciśnienia wystarczającego do połączenia sprzęgła.Natomiast gdy prędkości obu wałów będą znacząco różne – np. podczas uślizgu kół dotychczas napędzanej osi podczas ruszania na śliskiej nawierzchni lub przy ich ugrzęźnięciu – wtedy krzywka na jednym z wałów zacznie się obracać*względem*pompy na drugim wale. W efekcie pompa wytworzy ciśnienie, które uruchomi siłownik i załączy sprzęgło. Oba wały zostaną połączone i moment obrotowy zostanie przeniesiony także na drugą oś.Elektrycznie sterowany zawór w układzie pozwala modyfikować zachowanie Haldexa w zależności od wielu parametrów, m.in. prędkości jazdy i skrętu kół, co pozwala np. na luźniejsze połączenie obu osi podczas manewrowania.
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 24-11-2015 o 10:13
    Awatar Łukasz_TT
    Nov 2015
    Black
    128
    No i teraz wszystko jasne.
    Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie.
    Sep 2015
    Konin
    139
    A gwoli ścisłości to quattro to zbiorcza nazwa napędów umownie zwanych 4x4 w audi. W mniejszych autkach, gdzie silnik jest umieszczony poprzednie takich jak golf czy a3 za napęd odpowiada haldex, a przy autach większych - od a4 w górę - za napęd odpowiada rodzaj przekładni torsen, któremu bliżej do nazwania prawdziwym stałym 4x4 Jeżeli się pomylę, proszę o sprostowanie.
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    glowna roznica miedzy torsenem a haldexem polega na tym że w haldexie przednai oś jest napędzana czały czas, tył się tylko dołączą wtedy kiedy uzna za potrzebne 0-50%. W przypadku torsena, układ może rozdzielić moc tak, że na tyle znajdzie się np 90% a na przodzie tylko 10 co w przypadku haldexa jest fizycznie nie możliwe, nie da się rozpiąć przodu. jaest to zupełnie inne bardziej zaawansowany układ ale oba mają swoje plusy i minusy.
    Cel jest tylko jeden - najlepiej grające TT na świecie!
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Toresn zawsze startuje jako 50 na 50, a w razie potrzeby manipuluje moca na daną oś. I choc nie jest to na stałe spięte 4x4 to bije haldexa na głowę, w szczególności jesli mówimy o I generacji
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,038
    Kolejne bezsensowne dywagacje nt co to znaczy prawdziwe quattro...nazywanie jednego napędu prawdziwym a innego mniej prawdziwym jest po prostu puste i świadczy o małej wiedzy nt napędów...
  1. Jak to jest z quattro
    Przez Rey691 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-10-2017, 13:42
  2. QuaTTro 225 jest moja i tylko moja
    Przez jarex w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 08:32
  3. pytanie dot. miejsca w jakim jest znaczek quattro
    Przez pitupitu w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 21:36
  4. Co to jest?
    Przez ICE w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 22:52
  5. Co to jest??
    Przez Kasprzyk19 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 15:33
