Gratuluję zakupu i cieszy mnie, że nadal pozostałeś przy TT.
Trochę aktualizacji
Auto oddane do zaufanego mechanika na większy serwis.
-rozrząd z pompą wody
-uszczelka pokrywy zaworów
-czujnik temp. oleju
-wężyki od wspomagania
-płyn hamulcowy
-zmiana płynu od wspomagania na zielony, bo wlany był płyn o bliżej nieokreślonym kolorze (wspomaganie działało skokowo)
-klocki przód tył, porządne czyszczenie i malowanie zacisków
-płyn chłodniczy
-olej w dyfrze
-poprawienie bandaża termicznego
-wymiana i malowanie kilku wężyków, które mocno skorodowały
-założenie nowej pokrywy pod silnik
-wymiana sporej ilości części w zawieszeniu
-porządkowanie pod maską
-zmiana kół na parabole + zimówki
-na końcu będzie wymiana oleju w haldexie + insert
Póki co tyle Pojeżdżę i zobaczę, czy nie ma zapoceń. Auto odbieram pewnie koło soboty, a póki co poruszam się tym cudem! Co poniektórym znane auto :>
Bardzo fajnie ze 3masz auto na poziomie i wymieniasz co trzeba - kiedy trzeba, a nie kiedy sie rozleci b.ladne auTTo i napewno odwdzieczy sie za wlozony czas i $. pozdrawiam i zycze bezproblemowej jazdy, wierze ze tak bedzie. pozdrawiam!
Gratuluje zakupu )
Wczoraj Pawel-2005 wymienił mi olej w haldexie i założył nowy insert, także mechanicznie zrobiłem wszystko to co chciałem. Wizualnie do poprawy pozostały fotele. Fotele pozostawiam na wiosnę, tak jak mechanizm dachu. Póki co zająłem się trochę kierownicą i gałką zmiany biegów. Wizualnie wyszło całkiem fajnie.
No nieźle, czym udało Ci się zakryć te przetarcia? Ręce potem się brudzą bardzo?
Ręce nie brudzą (nastepnym razem wrzuce mniejsze zdjęcia ), nawet jak są mokre. Użyłem pasty Saphire. Zobaczę jak długo sie utrzyma efekt, ale przy moich przebiegach moze byc ok
Poszedł bym w obszycie kierownicy na nowo efekt murowany, bo teraz jest średnio, słyszałem ze jakieś wyścigi były z A3
No był mały pojedynek Nic nie przemawiało ma moją korzyść, więc dostałem baty
Mała aktualizacja
Dziś sprawdzona została szczelność, bo w logach wyszło, że turbo sporo za późno wstaje i gubi szybko boosta. Winowajcy znalezieni
https://goo.gl/photos/dWTy6aasHbxksHgk9
https://goo.gl/photos/XULenygnJHiP2Zsu5
Auto jeździ na booscie do 1.5 bara. Logi pokazały, że seryjna pompa paliwa i wtryski jeszcze dają radę, więc póki co niczego nie ruszam tylko ciesze się jazdą i wyczekuje większych temperatur
Przy okazji wpadł mały mod od 3.2 kabrio Pawła2005, ale zdjęcie zrobię dopiero jak będzie ładniejsza pogoda :>
Zrób logi po szczelności na 1.5bara
Postaram się w weekend lub w przyszłym tygodniu. Dziś tak na szybko było robione, bo jeździło za mną policyjne Ducato .
Kamerke mieli?
Raczej nie sądzę. Oczywiście jazda była przepisowa.
Ta plońska ukochana policja...bardzo lubią tt ale tylko zatrzymywać..
